Midea M-Thermal Pro R32 - nowa definicja komfortu i efektywności
Midea to jeden z największych i najbardziej innowacyjnych dostawców technologii HVAC na świecie. Od lat dostarcza rozwiązania, które łączą zaawansowaną technologię, energooszczędność i nowoczesny design. Dzięki nieustannym inwestycjom w badania i rozwój, Midea tworzy produkty odpowiadające najwyższym wymaganiom klientów prywatnych i komercyjnych na całym świecie. Najnowsza seria pomp ciepła Midea M-Thermal Pro R32 to kolejny krok w stronę komfortowego, ekologicznego i inteligentnego zarządzania energią w budynkach mieszkalnych.
Midea Pompy ciepła Midea M-Thermal
www.mthermal.pl
Logistyczna 5 05-230 Kobyłka
Zobacz firmę w innym dziale: Klimatyzatory
Powietrzne pompy ciepła
Systemy pomp ciepła powietrze/woda są dziś jednym z najpopularniejszych rozwiązań dla nowoczesnych budynków. Wykorzystując odnawialne źródła energii, pozwalają nie tylko ogrzewać pomieszczenia w sezonie zimowym, ale także zapewniają funkcję chłodzenia latem oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej przez cały rok. To ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązanie, które wpisuje się w aktualne trendy związane z dekarbonizacją i ograniczaniem emisji CO₂.
Nowa seria M-Thermal Pro R32
Nowa seria M-Thermal Pro R32 – wszechstronność systemów
Seria Midea M-Thermal Pro R32 obejmuje trzy rodzaje rozwiązań, które odpowiadają na różnorodne potrzeby użytkowników:
  • Monoblok – zintegrowane urządzenie, wydajność od 4 do 16 kW.
  • Split – system podzielony na jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, wydajność od 4 do 16 kW.
  • All in One – kompaktowe rozwiązanie z modułem hydraulicznym wyposażonym w zasobnik c.w.u. o pojemności 190 lub 240 litrów, dostępne w zakresie mocy od 4 do 12 kW.
Wysoka wydajność w ekstremalnych warunkach
Pompy ciepła Midea M-Thermal Pro R32 zostały zaprojektowane z myślą o pracy w trudnym klimacie. Zapewniają stabilne działanie w trybie ogrzewania i przygotowania c.w.u. nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C.
Dodatkowo, mogą dostarczać wodę grzewczą o temperaturze aż do 65°C, co pozwala na ich zastosowanie zarówno w nowych instalacjach niskotemperaturowych, jak i w modernizowanych budynkach z tradycyjnymi systemami grzejnikowymi.
Efektywność energetyczna
Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R32 oraz zaawansowanej konstrukcji układów chłodniczych, urządzenia osiągają najwyższe klasy efektywności energetycznej:
  • A+++ dla pracy przy temperaturze zasilania 35°C,
  • A++ dla pracy przy temperaturze 55°C.
Przekłada się to na znaczne oszczędności eksploatacyjne oraz korzyści dla środowiska.
Nowoczesny design i kompaktowa konstrukcja
Seria Midea M-Thermal Pro R32 wyróżnia się nie tylko zaawansowaną technologią, ale również wyjątkowym podejściem do wzornictwa i ergonomii. Jednostki zewnętrzne prezentują się elegancko dzięki nowoczesnej obudowie w czarnym kolorze, co pozwala na ich dyskretne wkomponowanie w różne style architektoniczne – zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne.
Wewnętrzne moduły hydrauliczne:
  • do systemu splitowego to obecnie najwęższe urządzenie tego typu dostępne na rynku, co znacząco ułatwia jego instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach technicznych.
  • do systemu All in One, z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, zajmuje powierzchnię zaledwie 60 × 60 cm, co umożliwia jego montaż we wnęce lub małej kotłowni.
Zbiornik CWU oraz wężownica zostały wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej SUS 316L, charakteryzującej się wysoką odpornością na korozję i gwarantującej wieloletnią, bezproblemową eksploatację.
Dzięki tak przemyślanej konstrukcji, pompy ciepła Midea M-Thermal Pro R32 idealnie wpisują się w potrzeby nowoczesnego budownictwa, gdzie kluczowe są zarówno wysokie parametry techniczne, jak i minimalne wymagania instalacyjne.
Intuicyjne sterowanie
Wszystkie urządzenia standardowo wyposażono w kolorowy, dotykowy sterownik nagrodzony Red Dot Design Award, który zapewnia łatwe zarządzanie parametrami pracy systemu.
Dodatkowo:
  • aplikacja Midea Smart Home umożliwia zdalne sterowanie dla użytkowników końcowych,
  • aplikacja LetsLink ułatwia pracę instalatorom, pozwalając na szybkie uruchomienie i diagnostykę urządzeń.
Komfort użytkownika na najwyższym poziomie
Seria M-Thermal Pro R32 oferuje szereg zaawansowanych funkcji zwiększających komfort codziennego użytkowania, w tym:
  • dwie strefy temperaturowe,
  • inteligentne sterowanie pogodowe,
  • programy szybkiego przygotowania ciepłej wody,
  • funkcje oszczędzania energii,
  • tryby pracy nocnej (dwa poziomy).
Każde urządzenie serii M-Thermal Pro R32 jest wyposażone w wbudowaną grzałkę elektryczną, która pełni funkcję szczytowego źródła ciepła w sytuacjach ekstremalnego zapotrzebowania.
Certyfikowana jakość
Pompy ciepła Midea M-Thermal Pro R32 posiadają prestiżowe certyfikaty jakości Eurovent oraz Keymark, które potwierdzają zgodność urządzeń z najwyższymi standardami europejskimi w zakresie wydajności energetycznej, jakości wykonania i bezpieczeństwa.
Gwarancja długoterminowej niezawodności
Urządzenia Midea M-Thermal Pro R32 objęte są 7-letnią gwarancją, co świadczy o wysokiej jakości wykonania oraz trwałości rozwiązań technologicznych. To dodatkowe bezpieczeństwo dla użytkowników oraz inwestorów, zapewniające spokój na długie lata eksploatacji.
Nowa seria pomp ciepła Midea M-Thermal Pro R32 to kompleksowe rozwiązanie odpowiadające na aktualne i przyszłe potrzeby rynku grzewczego. Dzięki wysokiej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach, wyjątkowej efektywności energetycznej, nowoczesnemu designowi oraz intuicyjnemu sterowaniu, urządzenia te wyznaczają nowy standard wśród powietrznych pomp ciepła.
Midea M-Thermal Pro R32 to nie tylko nowoczesna technologia – to nowa definicja komfortu i efektywności w Twoim domuWięcej na zymetric.pl
źródło i zdjęcia: Zymetric
