THERMIO+ i DIAMOND - Kompletny System Ogrzewania Podłogowego dla Profesjonalistów i Inwestorów
Współczesne budownictwo, zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne, coraz częściej stawia na systemy ogrzewania podłogowego jako podstawowe źródło dystrybucji ciepła w budynku. Kluczem do ich efektywnego działania jest nie tylko odpowiedni projekt instalacji i jakość wykonania, ale przede wszystkim dobór właściwych materiałów.
DIAMOND Grzejniki stalowe, aluminiowe, łazienkowe
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Technologia, która daje ciepło, oszczędność i niezawodność
Na tym polu wyróżnia się synergia dwóch renomowanych firm – Anhydritec z grupy Minersa oraz DIAMOND – której efektem jest system łączący płynną wylewkę anhydrytową THERMIO+ oraz zaawansowaną instalację rurową DIAMOND PEX/PERT MAGENTA. To rozwiązanie nie tylko spełnia, ale przewyższa aktualne wymagania techniczne, podnosząc efektywność energetyczną całej instalacji grzewczej.
Nowoczesna wylewka anhydrytowa – niezawodna efektywność
Podstawą każdego skutecznego systemu ogrzewania podłogowego jest odpowiednia wylewka – medium, które przejmuje ciepło z rur i przekazuje je do wnętrza pomieszczenia. Tu właśnie wchodzi do gry THERMIO+, specjalistyczny jastrych anhydrytowy produkowany przez Anhydritec – lidera w tej dziedzinie na rynku europejskim.
THERMIO+ bazuje na spoiwie Gyvlon, które zawiera anhydryt (CaSO₄) – minerał o wyjątkowych właściwościach przewodzenia ciepła i braku wody w strukturze krystalicznej, co przekłada się na stabilność i wytrzymałość gotowego jastrychu. Dzięki temu możliwe jest:
  • zmniejszenie grubości wylewki nawet do 36 mm nad rurą, bez ryzyka skurczów i pęknięć
  • maksymalne przyleganie do rur grzewczych, co eliminuje powstawanie mostków termicznych
  • bardzo wysoka przewodność cieplna – nawet do λ = 2,5 W/mK, czyli znacząco więcej niż standardowe jastrychy cementowe
Najwyższa klasa wytrzymałości na ściskanie C30 oraz na zginanie F8
THERMIO+ uzyskuje najwyższą klasę wytrzymałości na ściskanie C30 oraz na zginanie F8, co czyni go idealnym wyborem nie tylko do budownictwa jednorodzinnego, ale także do inwestycji wielkopowierzchniowych, biurowców, hoteli czy budynków użyteczności publicznej.
Rury DIAMOND –  niezawodny element systemu grzewczego
Efektywna dystrybucja ciepła nie byłaby możliwa bez odpowiednich komponentów instalacyjnych. DIAMOND dostarcza kompletne systemy rurowe do ogrzewania podłogowego, oparte na dwóch rodzajach rur:
  • DIAMOND PEXb/AL/PEXb – rury wielowarstwowe z rdzeniem aluminiowym i warstwami polietylenu sieciowanego, charakteryzujące się bardzo dobrą stabilnością wymiarową, odpornością na ciśnienie i temperaturę oraz minimalnymi oporami przepływu
  • DIAMOND PERT-EVOH-PERT MAGENTA – pięciowarstwowe rury z barierą antydyfuzyjną EVOH i wysoką elastycznością, dedykowane do pracy w systemach niskotemperaturowych, takich jak ogrzewanie podłogowe
Szybka i bezawaryjna instalacja
Oba rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej i bezawaryjnej instalacji – zarówno w nowych budynkach, jak i w projektach modernizacyjnych. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy komponentów, DIAMOND zapewnia pełną szczelność systemu, odporność na korozję, łatwy montaż oraz kompatybilność z szeroką gamą złączek i akcesoriów dostępnych w ofercie producenta.
Efektywność w praktyce – wymierne korzyści
System ogrzewania podłogowego z THERMIO+ i rurami DIAMOND to nie tylko innowacyjna technologia, ale również konkretne korzyści użytkowe i eksploatacyjne:
  • Do 30% wyższa emisja ciepła – dzięki szczelnemu i równomiernemu pokryciu rur przez płynną wylewkę
  • Do 80% lepsza dyfuzyjność cieplna – szybszy czas reakcji instalacji na zmiany temperatury
  • Oszczędność energii sięgająca 8% – niższe rachunki za ogrzewanie dzięki ograniczeniu strat ciepła
  • Większa trwałość całej instalacji – zarówno pod kątem mechanicznym, jak i termicznym
Dodatkowo, zastosowanie jastrychu anhydrytowego pozwala na skrócenie czasu montażu – nie wymaga on dylatacji pośrednich, jest samopoziomujący i łatwy w aplikacji. To ogromna zaleta na placu budowy, szczególnie przy większych powierzchniach.
DIAMOND i Anhydritec to kompleksowe wsparcie w procesie inwestycyjnym
Jednolity kolor, jednolita jakość
Ciekawym aspektem współpracy Anhydritec i DIAMOND jest fakt, że zarówno jastrych THERMIO+, jak i rura PERT MAGENTA występują w tym samym odcieniu intensywnego różu. To nie tylko kwestia estetyki – to symbol technologicznego dopasowania i wspólnego standardu jakości.
Dla inwestora i wykonawcy to czytelny sygnał, że te dwa elementy zostały stworzone z myślą o współpracy – zarówno na poziomie parametrów technicznych, jak i łatwości montażu.
Kompletna oferta – od projektu po realizację
DIAMOND i Anhydritec oferują nie tylko produkty, ale kompleksowe wsparcie w procesie inwestycyjnym:
  • doradztwo techniczne na etapie projektu
  • kompletacja systemu i dostawa na plac budowy
  • wsparcie przy doborze rozwiązań i komponentów
  • stała dostępność materiałów i szybka logistyka dzięki rozbudowanej sieci centrów magazynowych
To podejście szczególnie doceniają firmy instalacyjne oraz generalni wykonawcy – otrzymują bowiem spójne rozwiązanie, które można wdrożyć bez obaw o kompatybilność, jakość czy opóźnienia w dostawach.
Podsumowanie: inwestycja w efektywność, komfort i trwałość
Wybór zestawu THERMIO+ oraz DIAMOND PEX/PERT MAGENTA to decyzja oparte na doświadczeniu, badaniach i praktyce tysięcy zadowolonych użytkowników. To technologia, która nie tylko spełnia dzisiejsze standardy, ale wyznacza nowe – szczególnie w kontekście rosnących oczekiwań dotyczących energooszczędności, komfortu termicznego i trwałości rozwiązań budowlanych.
Budujesz dom, realizujesz inwestycję?
Zainwestuj w system ogrzewania podłogowego, który pracuje dla Ciebie – szybciej, lepiej i oszczędniej. Wybierz THERMIO+ i DIAMOND. Bo ciepło zaczyna się od detalu.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
