Życzenia od zespołu PEKA i wyjątkowy przepis na cynamonki!
Zespół PEKA składa najserdeczniejsze życzenia Radosnych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych! Niech ten wyjątkowy czas przyniesie spokój, oddech od codziennych obowiązków oraz mnóstwo inspiracji, kreatywności i energii do realizacji nowych pomysłów – zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Aby umilić ten świąteczny czas, dzielimy się przepisem na pyszne, aromatyczne cynamonki. Mamy nadzieję, że ich smak wprowadzi Was w ciepły, wiosenny nastrój i będzie miłym dodatkiem do wielkanocnych chwil przy stole.
Lista składników
Składniki na ciasto drożdżowe:
  • 30 g świeżych drożdży
  • 200 ml mleka
  • 500 g mąki pszennej
  • 80 g cukru
  • 80 g miękkiego masła
  • 2 jajka
  • szczypta soli
Nadzienie:
  • 100 g miękkiego masła
  • 60 g cukru brązowego
  • 3 łyżki cynamonu
Glazura:
  • 20 g masła
  • 20 g łyżki cukru brązowego
Kremowy dodatek (opcjonalnie):
  • 150 g serka Philadelphia
  • 2 łyżki cukru pudru
  • Orzechy kandyzowane w miodzie jako opcja.
Sposób przygotowania, krok po kroku:
1. Przygotuj zaczyn z drożdży, ciepłego mleka, łyżki mąki i cukru. Odstaw na 8 minut.
2. Wymieszaj składniki na ciasto i wyrabiaj, aż będzie gładkie. Zostaw na godzinę do wyrośnięcia.
3. Rozwałkuj ciasto, przygotuj nadzienie i rozsmaruj je równomiernie. Zwiń w rulon i pokrój na kawałki (ok. 3 cm).
4. Ułóż cynamonki w naczyniu żaroodpornym, odstaw do ponownego wyrośnięcia.
5. Posmaruj glazurą i piecz w rozgrzanym piekarniku, aż będą złociste.
6. Na gorące cynamonki możesz dodać krem z serka Philadelphia – to idealne wykończenie!
Zobacz jak łatwo przygotwać cynamonki
Przy wypiekaniu cynamonek liczy się nie tylko przepis, ale i porządek w kuchni. Odpowiednio zorganizowana przestrzeń, w której wszystkie składniki i akcesoria są pod ręką, to klucz do kulinarnej przyjemności. Rozwiązania PEKA pomagają zamienić gotowanie i pieczenie w czystą radość.
Zorganizowana kuchnia zaczyna się w szufladzie
Idealny porządek w szufladach to podstawa funkcjonalnej kuchni – takiej, w której wszystko masz pod ręką, a gotowanie staje się czystą przyjemnością. Jak to osiągnąć? Postaw na elegancki i praktyczny wkład z litego drewna dębowego z linii FineLine marki PEKA, idealnie dopasowany do szerokości frontów Twoich szuflad.
Następnie dobierz akcesoria, które najlepiej odpowiadają Twoim codziennym potrzebom:
  • wkład na noże,
  • organizer na przyprawy,
  • przegródki na folię aluminiową,
  • czy może funkcjonalny podział uniwersalny.
  Systemy PEKA to prawdziwe arcydzieła organizacji
Z PEKA urządzisz swoją kuchnię tak, jak lubisz – estetycznie, ergonomicznie i na lata. Zorganizuj swoją przestrzeń i ciesz się wygodą każdego dnia!
DISPENSA – odkryj nowy wymiar porządku w kuchni
Systemy PEKA to mistrzostwo w dziedzinie organizacji przestrzeni. Dzięki nim Twoja kuchnia może zyskać zupełnie nową jakość – stać się elegancką, doskonale zorganizowaną i niezwykle pojemną spiżarnią, w której każdy centymetr przestrzeni jest optymalnie wykorzystany.
Niezależnie od tego, ile miejsca masz do dyspozycji w zabudowie – PEKA oferuje rozwiązania dopasowane do każdej szerokości i układu szafek. Wyobraź sobie, że jednym lekkim ruchem otwierasz w pełni załadowaną szafkę, a wszystkie zapasy – od puszek, przez butelki, aż po przyprawy – są idealnie widoczne i łatwo dostępne.
To właśnie siła systemu DISPENSA – nowoczesnego rozwiązania, które eliminuje chaos i zastępuje go maksymalną funkcjonalnością. Zapomnij o przeszukiwaniu szuflad i sięganiu do głębokich półek. Dzięki ergonomicznym prowadnicom i inteligentnym koszom DISPENSA wszystko, czego potrzebujesz, masz zawsze na wyciągnięcie ręki.
PEKA. Porządek, który robi wrażenie.
Pleno Maxi Plus – wszystko na widoku, wszystko pod kontrolą
Poznaj Pleno Maxi Plus – innowacyjny system, który zachwyca przestronnością i perfekcyjną synchronizacją ruchu. Wystarczy otworzyć front, by wszystkie półki wysunęły się równocześnie, prezentując zawartość w pełnej krasie. To rozwiązanie idealne do przechowywania eleganckiej zastawy, naczyń czy akcesoriów kuchennych – z łatwym dostępem, estetyką i porządkiem na najwyższym poziomie.
Zainspiruj się naszym przepisem na świąteczne cynamonki i przekonaj się, jak systemy PEKA potrafią odmienić codzienność w kuchni. Dzięki nim organizacja przestrzeni staje się nie tylko wygodna, ale i piękna.
Zaprojektuj kuchnię swoich marzeń – funkcjonalną, uporządkowaną i pełną stylu. Zajrzyj do naszej interaktywnej broszury „Dobrze poukładane” i odkryj więcej pomysłów na perfekcyjnie zorganizowane wnętrze.
źródło i zdjęcia: PEKA
