Kocioł automatyczny na pellet KOMFORT - nowoczesne ogrzewanie bez wysiłku
Automatyczne kotły na pellet stają się coraz popularniejszym wyborem wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Nic dziwnego – zapewniają wygodę, oszczędność oraz ekologiczne ogrzewanie. Jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń w tej kategorii jest kocioł stalowy KOMFORT. To nowoczesne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie bezobsługową pracę i wysoką efektywność. Sprawdź, czym wyróżnia się ten model i dlaczego warto go mieć w swojej kotłowni.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Co to jest kocioł KOMFORT i jak działa?
KOMFORT to seria autorskich, automatycznych kotłów pelletowych, zaprojektowanych z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, użytkownik nie musi martwić się o codzienne czyszczenie czy uzupełnianie paliwa – większość czynności odbywa się automatycznie.
Urządzenie zostało wyposażone w samoczyszczący palnik FIREBLAST II, który gwarantuje efektywne spalanie pelletu oraz minimalną ilość popiołu. Cały system pracuje w oparciu o sterownik Estyma Igneo TOUCH, który automatycznie dobiera parametry pracy kotła do warunków zewnętrznych i zapotrzebowania na ciepło.
Najważniejsze zalety kotła KOMFORT
1. Automatyczne czyszczenie i odpopielanie
Kocioł został wyposażony w system automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła oraz odpopielania, które uruchamiają się w określonych interwałach – zależnie od stopnia zanieczyszczenia. Dzięki temu użytkownik może zapomnieć o żmudnym czyszczeniu kotła nawet przez kilka tygodni.
2. Wysoka sprawność i ekologia
Urządzenie wykorzystuje ceramiczne katalizatory, które poprawiają jakość spalania, zwiększając efektywność i redukując emisję szkodliwych substancji. To rozwiązanie przyjazne dla środowiska i zgodne z nowoczesnymi normami emisji spalin.
3. Zapalarka i czujniki
Kocioł posiada automatyczną zapalarkę, która rozpala paliwo w sposób szybki i bezpieczny, oraz czujnik temperatury zewnętrznej, który pozwala na inteligentne dostosowanie pracy kotła do warunków pogodowych.
Idealny do małych kotłowni
Konstrukcja kotła KOMFORT została przemyślana tak, aby zmieścił się nawet w niewielkiej kotłowni. Jego kompaktowe rozmiary, a w szczególności niewielka wysokość i górne wyprowadzenie spalin, pozwalają na elastyczny montaż nawet w trudnych warunkach przestrzennych.
Dodatkowe wyposażenie i udogodnienia
W zestawie znajdziemy również:
  • osprzęt do czyszczenia kotła, który ułatwia okresową konserwację,
  • regulowane stopki, które umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie urządzenia,
  • możliwość dokupienia nadstawki powiększającej pojemność zbiornika paliwa, co dodatkowo zmniejsza częstotliwość jego uzupełniania.
Dlaczego warto postawić na kocioł KOMFORT?
Ten model to idealne rozwiązanie dla osób, które:
  • chcą ograniczyć czas poświęcany na obsługę urządzenia grzewczego,
  • poszukują efektywnego, ekologicznego i nowoczesnego sposobu ogrzewania domu,
  • mają ograniczoną przestrzeń w kotłowni,
  • szukają kotła dopasowanego do potrzeb nowoczesnego budownictwa jednorodzinnego.
Kocioł KOMFORT to inteligentne i bezpieczne źródło ciepła, które wyróżnia się łatwością obsługi, zaawansowaną automatyką oraz wysoką jakością wykonania. Jeśli zależy Ci na niezawodnym urządzeniu, które pracuje praktycznie samo, a przy tym dba o środowisko – ten model spełni Twoje oczekiwania.
źródło i zdjęcie: TEKLA
