BoxAIR 150-225 - kompaktowa rekuperacja na najwyższym poziomie
Szukasz wydajnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła, który bez problemu zmieści się w ograniczonej przestrzeni? Poznaj BoxAIR 150-225 – nowoczesną linię rekuperatorów, która łączy kompaktową formę z maksymalną funkcjonalnością. To doskonałe rozwiązanie zarówno do mieszkań, jak i domów jednorodzinnych, gdzie liczy się każdy centymetr i komfort użytkowania.
Alnor Systemy Wentylacji Dobry Klimat w Twoim Domu
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy, urządzenia, elementy
Co wyróżnia BoxAIR 150-225?
1. Elastyczny montaż – tam, gdzie tego potrzebujesz
Rekuperatory z serii BoxAIR można zamontować w niemal dowolnej pozycji: pod sufitem, na ścianie, na podłodze, a nawet pod skośnym dachem. Dzięki opcjonalnym kolanom przyłączeniowym urządzenie oferuje pełną dowolność w konfiguracji – przyłącza można poprowadzić zarówno pionowo, jak i poziomo.
2. Uniwersalna konstrukcja – prawa lub lewa strona? Wybierasz podczas montażu
BoxAIR 150-225 to urządzenie stworzone z myślą o wygodzie instalatorów i inwestorów. W jednej jednostce zintegrowano możliwość konfiguracji jako wersja lewa lub prawa, co znacznie upraszcza projektowanie instalacji.
3. Komfortowa cisza – dzięki unikalnemu układowi wentylatorów
Rekuperator został wyposażony w wbudowany bypass, który zapewnia komfortową temperaturę w letnie wieczory bez konieczności dodatkowego chłodzenia. Co więcej, wentylatory zostały rozmieszczone tak, aby wymiennik ciepła działał również jako tłumik hałasu – efekt to cisza i wysoka jakość powietrza.
4. Nowoczesny wymiennik – większa efektywność w tej samej przestrzeni
Serce rekuperatora stanowi nowo zaprojektowany wymiennik, który – mimo niewielkich wymiarów urządzenia – przewyższa rozmiarami standardowe rozwiązania dostępne na rynku. Dzięki temu zapewnia:
  • wyższy odzysk ciepła,
  • niższe opory przepływu,
  • większy przepływ powietrza.
5. Lekkie i trwałe wykonanie – samonośna konstrukcja z EPP
Obudowa została wykonana z lekkiego, ale trwałego spienionego polipropylenu (EPP), który działa jako izolacja akustyczna i termiczna. Aerodynamiczne kanały powietrzne dodatkowo optymalizują przepływ, co przekłada się na większą efektywność działania.
6. Zaawansowane wyposażenie w standardzie
BoxAIR 150-225 oferuje więcej niż większość urządzeń tej klasy:
  • wbudowaną nagrzewnicę,
  • system CF do stałego przepływu,
  • czujniki temperatury i wilgotności,
  • możliwość podłączenia czujnika CO₂ – dla jeszcze lepszej kontroli jakości powietrza.
7. Uniwersalne przyłącza – 160 mm i 125 mm
Rekuperator jest kompatybilny ze standardowymi średnicami przewodów wentylacyjnych (160 i 125 mm). Dla średnicy 125 mm dostępne są specjalne kolana z izolacją 43 mm, które nie zwiększają wymiarów urządzenia, co ma ogromne znaczenie w przypadku montażu w ograniczonej przestrzeni.
8. Możliwość zabudowy nad stelażem podtynkowym Geberit
BoxAIR 150-225 bez problemu zmieści się nad popularnym stelażem WC – to idealna opcja do mieszkań, gdzie każdy centymetr powierzchni jest na wagę złota.
9. Bezpieczne i skuteczne odprowadzanie skroplin
Zintegrowana taca skroplin ułatwia odprowadzanie kondensatu i chroni urządzenie przed wilgocią, zwiększając jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
BoxAIR 150-225 – nowoczesne, kompaktowe i efektywne rozwiązanie dla Twojej wentylacji
Dzięki przemyślanej konstrukcji, cichej pracy, elastycznym możliwościom montażu oraz bogatemu wyposażeniu, BoxAIR 150-225 to doskonały wybór do nowoczesnych budynków, w których liczy się komfort, oszczędność miejsca i energooszczędność.
Jeśli szukasz kompaktowego, ale zaawansowanego technologicznie rekuperatora – BoxAIR 150-225 to rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania.
źródło i zdjęcie: Alnor Systemy Wentylacji
