Biała gładź szpachlowa CEKOL EKO-FINISZ – dlaczego warto?
Perfekcyjnie gładkie ściany to marzenie każdego, kto przeprowadza remont lub wykończenie wnętrz. Aby je osiągnąć, niezbędne jest użycie wysokiej jakości gładzi szpachlowej. CEKOL EKO-FINISZ to produkt, który ułatwia pracę zarówno profesjonalistom, jak i osobom zajmującym się samodzielnym remontem. To biała gładź szpachlowa o gotowej konsystencji, idealna do nakładania natryskowego, wałkiem lub tradycyjnie – pacą.
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
Dlaczego warto wybrać CEKOL EKO-FINISZ?
W gąszczu dostępnych na rynku gładzi szpachlowych CEKOL EKO-FINISZ wyróżnia się gotowością do użycia, łatwością aplikacji oraz doskonałymi parametrami wykończeniowymi. Oto najważniejsze zalety tego produktu:
Gotowa do użycia konsystencja
CEKOL EKO-FINISZ to produkt, który nie wymaga żądnych dodatkowych czynności przed aplikacją. Nie trzeba go mieszać, rozcieńczać ani doprowadzać do odpowiedniej konsystencji. To ogromna oszczędność czasu!
Możliwość aplikacji natryskowej
Gładź ta jest kompatybilna z agregatami szpachlarskimi, co pozwala na szybkie i sprawne pokrycie dużych powierzchni. To idealne rozwiązanie dla ekip budowlanych, które chcą maksymalnie skrócić czas pracy.
Nakładanie wałkiem
Nie masz agregatu? Żaden problem! CEKOL EKO-FINISZ można nanosić wałkiem malarskim, co znacznie przyspiesza pracę w przypadku mniejszych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.
Nakładanie "mokro na mokro"
Tradycyjne gładzie wymagają pełnego wyschnięcia każdej warstwy przed aplikacją kolejnej. CEKOL EKO-FINISZ pozwala na szybkie nakładanie kolejnej warstwy już po wstępnym wyschnięciu pierwszej, co znacząco przyspiesza proces wykończeniowy.
Brak konieczności gruntowania
W przypadku zwartych i czystych powierzchni CEKOL EKO-FINISZ nie wymaga stosowania gruntu, co redukuje liczbę potrzebnych operacji i oszczędza budżet remontowy.
Łatwość szlifowania
Po wyschnięciu gładź CEKOL EKO-FINISZ jest łatwa do szlifowania, zarówno mechanicznie, jak i ręcznie. Można ją także wygładzić na mokro, eliminując w ten sposób problem uciążliwego pyłu.
Zastosowanie CEKOL EKO-FINISZ
Gładź ta może być stosowana na szerokiej gamie podłoży, takich jak:
  • podłoża betonowe,
  • tynki cementowo-wapienne,
  • płyty gipsowo-kartonowe,
  • powierzchnie gipsowe,
  • powłoki malarskie o dobrej przyczepności.
Jest to produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych.
Jak prawidłowo aplikować CEKOL EKO-FINISZ?
Aby osiągnąć najlepszy efekt, warto przestrzegać kilku zasad:
1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia powinna być czysta, zwarta, odkurzona i pozbawiona zatłuszczeń. Jeśli podłoże budzi wątpliwości co do przyczepności, warto zastosować grunt CEKOL DL-50.
2. Nakładanie gładzi
  • W przypadku aplikacji natryskowej używaj agregatu szpachlarskiego.
  • Przy nakładaniu wałkiem, rozprowadzaj masę równomiernie.
  • Możesz także stosować tradycyjną technikę nakładania pacą.
3. Schnięcie i obórka
  • Czas schnięcia wynosi ok. 6 godzin dla warstwy 1-2 mm w temperaturze 22°C.
  • Powierzchnię można wygładzać poprzez szlifowanie lub metodą "na mokro".
4. Malowanie
Po całkowitym wyschnięciu gładź jest gotowa do malowania dowolnymi farbami wewnętrznymi.
Przechowywanie CEKOL EKO-FINISZ
Aby produkt zachował swoje właściwości, należy przechowywać go w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, chronionym przed mrozem i wysoką temperaturą.
CEKOL EKO-FINISZ to nowoczesna gładź szpachlowa, która ułatwia pracę i pozwala osiągnąć doskonałe efekty wykończeniowe. Gotowa do użycia konsystencja, szybka aplikacja, możliwość nakładania "mokro na mokro" oraz łatwość szlifowania czynią ją wyborem idealnym dla każdego, kto chce mieć gładkie i estetyczne ściany.
Dzięki CEKOL EKO-FINISZ Twoje wnętrza będą prezentowały się perfekcyjnie, a prace remontowe staną się szybsze i mniej uciążliwe.
źródło i zdjęcia: Cedat
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
