Grzejniki zabudowane we wnęce podłogowej. Nie tylko do ogrzewania
Wysokiej klasy, szybko reagujące grzejniki, można bardzo łatwo zabudować we wnękach w podłogach, szczególnie ostatnio, gdy pojawiły się płytkie zestawy z wentylatorem o głębokości całkowitej zaledwie 7,5 cm. Nowe technologie ich produkcji spowodowały, że są zdecydowanie bardziej dostępne cenowo dla szerszego grona użytkowników. Stosowane jako samodzielne, wspomagające ogrzewanie grzejnikami ściennymi lub bardzo wolno reagujące ogrzewanie podłogowe.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Pompa ciepła w połączeniu z grzejnikami kanałowymi
Użytkownicy posiadający pompę ciepła lub inne stałe źródła chłodu mieszczące się w przedziale 6-18°C mają możliwość chłodzenia grzejnikiem kanałowym, ale konieczny jest zestaw z wentylatorem.
Zestaw ogrzewania podłogowego kanałowego jest ukryty w płytszej lub głębszej wnęce w posadzce czy podłodze na legarach. Zestaw składa się z wanny, miedziano-aluminiowego wymiennika, podestu z obramowaniem oraz wentylatora (opcjonalnie).
Dekoracyjna kratka podłogowa
Podest zestawu to dekoracyjna kratka podłogowa, ażurowa i zwana potocznie grillem, rusztem, drabinką. Wraz z górną krawędzią obramowania są jedynym widocznym elementem zestawu. Podest może być zwijany, rolowany (najczęściej zamawiany) lub sztywny.
Do podłogi wykonanej z drewna (deski, parkiet, panele) użytkownicy często wybierają podest drewniany, z dębu lub buku - dostępny w dwóch kształtach szczebli (listwa lub kość). Do pozostałych rodzajów pokrycia posadzek np. glazura, panele, laminat, kamień, często stosuje się podest aluminiowy.
Szczeble z twardego aluminium tworzące podest mogą być ułożone w poprzek osi kanału (podesty rolowane lub sztywne) lub wzdłuż osi kanału (wyłącznie podest sztywny). Szczeble dostępne są w trzech wariantach wykonania dystansów: 7, 10, 13 mm.
Gdy przewidujemy, że podest może być nadmiernie lub dynamicznie obciążony radzimy zastosować zagęszczony wariant wykonania podestu, dystans 7 mm. Podesty aluminiowe dostępne są w wersji anodowanej w kolorze czarnym, oliwkowym, srebrnym lub a la INOX, lub malowane proszkowo na dowolny dostępny kolor wybrany wg palety RAL K7. Najczęściej wybieranym kolorem pokrycia proszkowego jest kolor srebrny. Obramowanie malowane jest także w kolorze podestu.
Podest posezonowy - do maskowania grzejnika podłogowego poz sezonem grzewczym
Idealną propozycję stanowi unikalna oferta REGULUS-system: podest posezonowy pełny – niższa od stałego obramowania kanału ramka z dnem z blachy ocynkowanej.
Jest ona wypełniana przez użytkownika materiałem otaczającej podłogi, często z zachowaniem ciągłości rysunku, wstawiana w miejsce podestu zrolowanego, chowanego aż do następnego sezonu grzewczego. Podest posezonowy wykonywany jest przeważnie w metrowych odcinkach, by ograniczyć jego ciężar.
Drugą opcją zakrywania wnętrza kanału i zabezpieczenia go przed zabrudzeniem, szczególnie przy wyjściach na taras, stanowią arkusze cienkiej blachy (0,3 mm) o wymiarach podestu, pomalowanej w kolorze podestu, wstawianej czasowo pod podest. Najprostszy wariant to przykrycie po sezonie kanału bieżnikiem, dywanem.
Hybrydowa dystrybucja cipeła - elastyczność korzystania z instalacji centralnego ogrzewania
Pod hasłem tym kryją się grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe pracujące w tym samym pomieszczeniu i zasilane medium o tej samej w tej samej temperaturze.
Inwestorzy coraz częściej zabezpieczają się przed wielką bezwładnością ogrzewania podłogowego płaszczyznowego, przeznaczając co najmniej jedną pętlę na dynamicznie pracujące ogrzewanie podłogowe kanałowe lub np. grzejnik kolumnowy, wąski, pionowy.
Zamiast grzejnika ściennego można przeznaczyć jedną z pętli na ogrzewanie kanałowe. Podłogowy kanał grzewczy zapewni miłą i przyjemną temperaturę wnętrza w każdym chłodniejszym okresie, można z niego korzystać przez cały rok.
Wymienniki kanałowe wymagają bardzo małej ilości energii startowej z uwagi na niską bezwładność. W ofercie REGULUS-system również klimakonwektory kanałowe, są to zestawy ogrzewania podłogowego kanałowego, które można używać do grzania i chłodzenia pomieszczeń.
Odprowadzenie ewentualnych skroplin z poziomu posadzki jest znacznie łatwiejsze niż ich odprowadzenie z poziomu ścian czy też sufitu. Zabieg taki daje większą elastyczność korzystania z instalacji centralnego ogrzewania poza sezonem grzewczym.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
