Kanałowe ogrzewanie podłogowe od REGULUS-system. Dyskretne i komfortowe
Grzejniki podłogowe kanałowe mają wielorakie zastosowanie, stąd szeroka gama tego typu produktów oferowana przez REGULUS-system. Różnią się pomiędzy sobą sposobem emisji ciepła, niektóre grupy grzeją w drodze konwekcji naturalnej, a inne pracują w trybie konwekcji wymuszonej (wspomaganej przez cicho pracujący wentylator poprzeczny).
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Popularnie zwane „kanałówką” oferowane są w różnych wariantach wysokości, najpłytsza opcja ma wysokość zaledwie 7,5 cm, mieści się więc w warstwie standardowego ocieplenia posadzki. Dostępne szerokości podestu pokrywającego kanał grzewczy od 22 do 35 cm, natomiast sama długość kanału może wynosić od 60 cm do nawet kilkunastu metrów.
Wisienka na torcie - podesty podłogowe
Jedyny widoczny element zestawu podłogowego stanowią podesty. Opcje wykonania podestów: aluminium anodowane - inox, srebro, czarny, oliwka lub malowane proszkowo na wskazany kolor wg palety RAL, ponadto podesty z drewna bukowego lub dębowego w dwóch wariantach kształtu - szczebelki listwa lub „kość”.
Zwijany podest aluminiowy nad grzejnikiem podłogowym CANAL VENT
Dlaczego kanałówka od REGULUS-system?
  • krótki termin realizacji zamówień – nasz standard – 7 dni roboczych
  • dostawa we wskazane miejsce, bezpośrednio na inwestycję
  • pomoc w doborze i wycenie
  • konwekcja naturalna lub wymuszona przez cicho pracujący wentylator 230 V lub 24 V
Praktycznym rozwiązaniem - wyłącznie w ofercie REGULUS-system - jest podest posezonowy pełny, wypełniony najczęściej materiałem otaczającej zestaw posadzki lub arkusz cienkiej blachy malowany najczęściej na kolor czarny.
Po zakończeniu sezonu grzewczego podest pełny wstawiany jest w miejsce podestu ażurowego, natomiast arkusz zabezpieczający wnętrze kanału przed zabrudzeniem wstawiany jest pod podest ażurowy.
Ponadto REGULUS oferuje listwę maskującą obramowanie kanału grzewczego, która jest montowana przy niedokładnym docięciu posadzki otaczającej kanał grzewczy - wyniesiona ponad posadzkę na 3 mm.
Klimakonwektory podłogowe we spółpracy z pompą ciepła
W ofercie REGULUS-system także kanałowe klimakonwektory podłogowe - cichy wentylator poprzeczny 24 V, umożliwia grzanie lub chłodzenie (rurka na odprowadzenie skroplin) – polecane szczególnie dla posiadaczy pomp ciepła.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
