EBARA Ego 2: cicha praca i wysoka wydajność. Idealna pompa do C.O.
Wybór odpowiedniej pompy obiegowej to kluczowy krok w zapewnieniu sprawnego działania systemu grzewczego i klimatyzacyjnego. To właśnie ona odpowiada za nieprzerwaną cyrkulację wody w instalacji, co przekłada się na równomierne rozprowadzanie ciepła zimą oraz efektywne chłodzenie latem. Właściwy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na komfort użytkowania, zużycie energii oraz żywotność całego systemu.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Jeśli poszukujesz nowoczesnego, niezawodnego i energooszczędnego rozwiązania, warto zwrócić uwagę na pompę obiegową EBARA Ego 2.
Urządzenie to łączy w sobie innowacyjną technologię, wysoką wydajność oraz prostą obsługę, co czyni je doskonałym wyborem zarówno do domowych instalacji grzewczych, jak i bardziej zaawansowanych systemów klimatyzacyjnych.
EBARA Ego 2 – nowoczesność i wydajność w jednym
Firma EBARA od lat cieszy się uznaniem w branży pomp i systemów hydraulicznych. Model Ego 2 to nowoczesna pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem, której zalety docenią zarówno profesjonaliści, jak i indywidualni użytkownicy.
Kluczowe cechy pompy EBARA Ego 2
  1. Energooszczędność – dzięki nowoczesnemu silnikowi pompa Ego 2 osiąga indeks efektywności EEI poniżej 0,12, co pozwala na znaczną redukcję kosztów energii.
  2. Automatyczna regulacja – urządzenie samodzielnie dostosowuje wydajność do aktualnego zapotrzebowania, co zwiększa efektywność i minimalizuje straty energii.
  3. Wszechstronność – pompa nadaje się do instalacji jedno- i dwururowych, ogrzewania podłogowego, systemów klimatyzacyjnych oraz pętli mieszania.
  4. Łatwa instalacja i obsługa – nowoczesny wyświetlacz umożliwia intuicyjne zarządzanie parametrami pracy, a wtyczka Plug&Play ułatwia podłączenie urządzenia.
  5. Trwałość i odporność – korpus wykonany z żeliwa z powłoką kataforetyczną oraz wał ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność i odporność na korozję.
Specyfikacja techniczna pompy EBARA Ego 2
Wybór pompy powinien być podyktowany jej parametrami technicznymi. W przypadku modelu Ego 2, najważniejsze dane prezentują się następująco:
  • Przepływ: od 0,8 do 4 m³/h
  • Wysokość podnoszenia: od 1,2 do 8 m
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
  • Zakres temperatury cieczy: od -10°C do +110°C
  • Zasilanie: 1~230V (jednofazowe)
  • Przyłącza: G½, G1, G1¼
  • Maksymalna ilość glikolu w medium: 20%
EBARA Ego 2 - idealna pompa do C.O.
Zastosowania pompy EBARA Ego 2
Pompa obiegowa EBARA Ego 2 sprawdzi się zarówno w systemach grzewczych, jak i klimatyzacyjnych. Dzięki swojej wszechstronności doskonale nadaje się do ogrzewania podłogowego, a także instalacji jedno- i dwururowych.
Może być również wykorzystywana w układach klimatyzacyjnych, zapewniając równomierną dystrybucję chłodnego powietrza. Ponadto świetnie współpracuje z systemami solarnymi, gdzie gwarantuje efektywne wykorzystanie energii odnawialnej. Sprawdzi się także w układach cyrkulacji ciepłej i zimnej wody, zapewniając stały przepływ w instalacji.
Jak zamontować i uruchomić pompę EBARA Ego 2
Aby pompa EBARA Ego 2 działała bez zarzutu, kluczowe jest jej prawidłowe zamontowanie i konfiguracja. Przed rozpoczęciem pracy warto upewnić się, że kierunek obrotu wirnika jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
W przypadku błędnego podłączenia należy skorygować ustawienia elektryczne. Kolejnym krokiem jest odpowietrzenie układu, co zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza, które mogłyby zakłócić pracę pompy.
Po podłączeniu urządzenia warto dostosować jego parametry do konkretnej instalacji, korzystając z wbudowanego wyświetlacza. Ważne jest również właściwe zabezpieczenie przewodów i upewnienie się, że całe okablowanie jest zgodne z zaleceniami producenta.
Prawidłowa eksploatacja i konserwacja pompy EBARA Ego 2
Aby pompa EBARA Ego 2 mogła pracować efektywnie przez długie lata, konieczna jest jej regularna konserwacja i kontrola. Należy okresowo sprawdzać szczelność instalacji, aby wykluczyć ewentualne wycieki, które mogłyby wpłynąć na jej działanie.
Czyszczenie obudowy i filtra zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, które mogą obniżyć wydajność urządzenia. Ważnym elementem eksploatacji jest odpowietrzanie systemu – wszelkie niepokojące dźwięki mogą świadczyć o obecności powietrza w układzie, co wymaga podjęcia odpowiednich działań.
Jeśli pompa pracuje w systemie z glikolem, jego poziom nie powinien przekraczać 20%, co pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów pracy.
EBARA Ego 2 – niezawodny partner w instalacjach grzewczych
Pompa obiegowa EBARA Ego 2 to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto szuka nowoczesnego, oszczędnego i niezawodnego urządzenia do systemu grzewczego lub klimatyzacyjnego. Dzięki automatycznej regulacji, niskim kosztom eksploatacji i wysokiej trwałości, pompa ta spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Decydując się na model Ego 2, inwestujesz nie tylko w komfort cieplny, ale także w mniejsze rachunki za energię i długą żywotność systemu. To rozwiązanie, które z pewnością przyniesie korzyści zarówno w domu, jak i w większych instalacjach przemysłowych.
Jeżeli zależy Ci na wysokiej jakości, niezawodności i oszczędności, pompa obiegowa EBARA Ego 2 to wybór, który warto rozważyć.
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
