Wymiana starego silikonu wokół wanny lub blatu kuchennego. Sealant Remover
Wymiana silikonu wokół wanny czy blatu kuchennego należy do zadań, które z powodzeniem możemy wykonać samodzielnie. Przy usuwaniu resztek starego uszczelniacza doskonale sprawdzi się spray Sealant Remover firmy Soudal.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Prawidłowo wykonane fugi silikonowe skutecznie pomagają chronić łazienkę i kuchnię przed zawilgoceniem, przeciwdziałają także rozwojowi grzybów i pleśni w tych pomieszczeniach. Jeśli fugi zaczęły pękać i odspajać się od podłoża - nie należy zwlekać z ich wymianą.
By zyskać gwarancję, że nowy silikon będzie dobrze pełnić swoją funkcję, niezbędne jest dokładne usunięcie wysłużonej spoiny. Oporne resztki starego silikonu bez problemu zmiękczymy przy pomocy preparatu Sealant Remover marki Soudal.
Sealant Remover jest gotowym do użycia sprayem na bazie węglowodorów, który wyróżnia się szybkim działaniem i możliwością stosowania na niemal wszystkich podłożach spotykanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Jest całkowicie bezpieczny m.in. dla ceramiki, szkła, większości laminatów i tworzyw sztucznych, a także dla aluminium oraz innych metali powlekanych i malowanych proszkowo (by wyeliminować ryzyko odbarwienia podłoży porowatych i powierzchni wykonanych z niektórych tworzyw sztucznych, rekomendowane jest przeprowadzenie testu w mało widocznym miejscu).
Preparat ten powszechnie wykorzystuje się nie tylko do usuwania resztek spoin silikonowych, ale również utwardzonych polimerów MS i pozostałości folii zabezpieczającej z PCV.
Istotną zaletę Sealant Remover stanowi łatwa aplikacja. Pojemnik z preparatem należy silnie wstrząsnąć, następnie spryskujemy sprayem resztki starego silikonu, które pozostały w szczelinie po próbie mechanicznego usunięcia fugi.
W przeciągu około 10 minut silikon ulegnie zmiękczeniu i możemy go usunąć przy pomocy suchego kawałka materiału (w razie potrzeby powtarzamy zabieg). Zanim wypełnimy szczelinę nowym silikonem, konieczne jest jej przemycie ciepłą wodą z detergentem i dokładne osuszenie.
Pamiętajmy, że do wykonania nowej fugi należy użyć odpowiedniego silikonu sanitarnego - kwaśnego lub neutralnego. Pierwszy przeznaczony jest przede wszystkim do uszczelniania wanien, brodzików i zlewozmywaków emaliowanych oraz typu INOX, drugi - do spoinowania wanien i brodzików akrylowych, a także zlewozmywaków i blatów kuchennych z konglomeratów lub kamienia naturalnego.
Wysokiej jakości silikon sanitarny kwaśny oraz silikon sanitarny neutralny również znajdziemy w ofercie firmy Soudal.
źródło i zdjęcia: Soudal
