Klimatyzacja Split vs Multi Split - którą wybrać? Porównanie systemów
Poznaj kluczowe różnice między systemami multi a tradycyjnymi systemami typu Split i sprawdź, do jakich powierzchni najlepiej się nadają.
Daikin Airconditioning Poland Klimatyzatory
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Klimatyzatory stacjonarne typu Split to jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Urządzenia te skutecznie zapewniają komfort termiczny przez cały rok.
W szczególności modele Daikin z serii Cold Region mogą pełnić funkcję samodzielnego źródła ogrzewania, działając nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -25°C. Warto zrozumieć, jak działa klimatyzator i jakie są jego główne elementy konstrukcyjne.
Budowa i działanie klimatyzatora Split
Klimatyzator Split składa się z dwóch podstawowych jednostek:
  • Jednostki wewnętrznej, montowanej w pomieszczeniu,
  • Jednostki zewnętrznej (agregatu), instalowanej na zewnątrz budynku.
Jednostka wewnętrzna zawiera wymiennik ciepła, wentylator oraz system sterowania. Dzięki temu, że sprężarka i inne elementy generujące hałas znajdują się w jednostce zewnętrznej, urządzenie działa wyjątkowo cicho, co czyni je idealnym rozwiązaniem do mieszkań i sypialni.
Jednostka zewnętrzna (agregat) to serce całego systemu. Znajdują się w niej:
  • Sprężarka,
  • Drugi wymiennik ciepła,
  • Duży wentylator,
  • Zawór czterodrogowy,
  • Zawór rozprężny,
  • System sterowania.
Dzięki rozdzieleniu tych elementów, klimatyzatory Split są ciche, efektywne i doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu.
Jak działa klimatyzacja?
Praca klimatyzatora typu Split zależy od wybranego trybu – chłodzenia lub ogrzewania. Oto, jak przebiega proces działania w obu przypadkach:
Tryb chłodzenia
1. Sprężanie i skraplanie czynnika chłodniczego
Kompresor w jednostce zewnętrznej spręża czynnik chłodniczy, co prowadzi do jego skroplenia. W trakcie skraplania oddawana jest energia w postaci ciepła, które jest odprowadzane na zewnątrz budynku za pomocą wentylatora.
2. Rozprężanie i odparowanie czynnika
Skroplony czynnik przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie rozpoczyna się jego odparowywanie. Nowoczesne klimatyzatory wykorzystują elektroniczne zawory rozprężne, co umożliwia precyzyjną kontrolę tego procesu.
3. Chłodzenie powietrza w jednostce wewnętrznej
Czynnik trafia do jednostki wewnętrznej, gdzie następuje jego pełne odparowanie. Podczas tego procesu czynnik pochłania ciepło z otoczenia, schładzając powietrze przepływające przez wymiennik.
4. Powrót do sprężarki
Gazowy czynnik wraca do sprężarki w jednostce zewnętrznej, a cykl zaczyna się od nowa.
Tryb grzania
W trybie grzania zawór czterodrogowy odwraca obieg czynnika. Ciepło jest pobierane z otoczenia i przekazywane do wnętrza pomieszczenia.
Budowa i instalacja klimatyzacji typu Split
Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna są połączone dwiema rurkami miedzianymi oraz przewodem komunikacyjnym, który zapewnia zasilanie i wymianę sygnałów między urządzeniami.
Chłodzenie powietrza w jednostce wewnętrznej powoduje powstawanie skroplin, które należy odprowadzić do kanalizacji lub na zewnątrz.
Uwaga! Przy odprowadzaniu kondensatu do kanalizacji konieczne jest zastosowanie syfonu, aby zapobiec przedostawaniu się zapachów do pomieszczenia.
Rodzaje jednostek wewnętrznych:
  • Ścienne – najczęściej wybierane, idealne do mieszkań.
  • Sufitowe, przypodłogowe, kanałowe – dopasowane do różnorodnych wnętrz.
  • Kanałowe – instalowane nad sufitem podwieszanym, widoczne są jedynie kratki nawiewne i zaciągowe.
Klimatyzacja Multi Split – rozwiązanie dla wielu pomieszczeń
System Multi Split pozwala na obsługę kilku jednostek wewnętrznych za pomocą jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna działa niezależnie, umożliwiając ustawienie różnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach.
Zalety systemu Multi Split:
  • Możliwość podłączenia do jednej jednostki zewnętrznej nawet pięciu jednostek wewnętrznych (np. w systemach Daikin).
  • Oszczędność miejsca i estetyczny wygląd budynku.
  • Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości, jeśli zostanie wybrana jednostka zewnętrzna o większej mocy.
  • Różnorodność jednostek wewnętrznych: w jednym systemie Multi Split mogą pracować różne typy jednostek – na przykład ścienna w jednym pokoju, a przypodłogowa w innym. Duży wybór kształtów i kolorów, oferowany przez Daikin, pozwala dopasować urządzenie do każdego wnętrza.
Klimatyzacja typu Split i Multi Split to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania, które zapewniają komfort cieplny oraz możliwość dostosowania do różnych potrzeb użytkowników.
źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland.
Sebastian Malinowski
