Efektywne i efektowne - pionowe grzejniki DECOR PRO i DECOR VENT
Szukasz oryginalnego i funkcjonalnego grzejnika? DECOR PRO i DECOR VENT to idealne rozwiązanie dla Ciebie. Te eleganckie grzejniki kolumnowe nie tylko ogrzeją pomieszczenia w Twoim domu, ale także staną się ich ozdobą.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Gdzie montowane są najczęściej grzejniki pionowe?
Grzejniki pionowe są najczęściej montowane na wolnych fragmentach ścian w salonach, pomiędzy salonami,  aneksami kuchennymi, na filarach, w przedpokojach, wiatrołapach, słowem w każdym wąskim wolnym miejscu i nie tylko.
Stanowią akcent umeblowania lub pionowe zaznaczenie podziału funkcji, cz też rozgraniczenie stref w dużych pomieszczeniach. Ozdobne kolorem, przy czym kolor pokrycia nie wpływa na cenę.
Cena grzejników białych jest taka sama jak cena grzejników zamówionych w kolorze. Dobór koloru wg wzornika RAL K7 lub wzornika firmy TIGER. Najbardziej popularne kolory to czarny i wszelkie odcienie szarości.
Grzejnik pionowy, kolumnowy DECOR PRO
Grzejniki DECOR PRO pełnią nie tylko funkcję grzewczą lecz także dekoracyjną, stanowiąc oryginalną ozdobę wnętrza poprzez smukłą formę, kolor i strukturę farby.
Charakteryzują się płaskim, gładkim frontem.
Grzeją poprzez konwekcję i promieniowanie z powierzchni. Stosowane są jako ogrzewanie samodzielne lub wspomagające. Obecnie często przy ogrzewaniu podłogowym jedna z pętli dedykowana jest dla zasilenia grzejnika ściennego pionowego lub tradycyjnego, poziomego.
Szczególnie w okresach przejściowych posiadanie szybko reagującego grzejnika, który nie wymaga dużego wydatku energii startowej stanowi korzyść nie do przecenienia.
Mały wydatek energii startowej i szybki start grzania wynika z faktu, że grzejniki DECOR PRO są kilkukrotnie lżejsze od grzejników stalowych o podobnych wymiarach.
Pojemność wodna od 1,25-2,42 dm3. Masa od 9,66-22,40 kg. Zbudowane są z miedzi (układ wodny) i z aluminium (lamele, obudowa). Zasilanie standardowe dolne centralne stanowi 90% realizacji (zasilanie - strona lewa, powrót - strona prawa, rozstaw przyłącza 50 mm). Grubość grzejników DECO PRO - 9 cm. Najczęściej zamawiany jest grzejnik pionowy 2000 W.
Grzejnik pionowy, kolumnowy DECOR VENT
DECOR VENT wysokość – 174,5 cm, szerokość – 60 cm. Moc dla parametru 75/65/20°C – 1944 W. Dostępne  wysokości: 138,5; 156,5; 174,5; 192,5 cm oraz szerokości: 40, 50, 60, 70, 80 cm.
Grzejniki o konstrukcji identycznej jak DECOR PRO, dodatkowo zaopatrzone w montowany od dołu do wnętrza grzejnika, cicho pracujący wentylator poprzeczny.
Wentylator mocowany na mocnych magnesach neodymowych jest łatwy do wpięcia i wypięcia. Podwyższa znacznie moc grzejnika, umożliwia grzanie szybsze, z jeszcze większą dynamiką niż DECO PRO, wskutek konwekcji wymuszonej.
Wentylator (24 V lub 230 V), podwyższa moc grzejnika o 30%-40%. Grzejnik DECOR VENT, z uwagi na obecność wentylatora, posiada zasilanie dolne typu VK usytuowane z lewej (L) lub prawej strony (P) – o rozstawie 50 mm (zasilanie od strony wewnętrznej, powrót od strony zewnętrznej).
DECOR VENT posiada wewnętrzną instalację elektryczną i wyłącznik oraz gniazdo do wpięcia wentylatora poprzecznego, a na dodatkowe zamówienie może mieć zamontowany fabrycznie czujnik temperatury z sondą.
Czujnik taki uruchamia wentylator dopiero po osiągnięciu przez grzejnik określonej temperatury (najczęściej ustawiana temperatura to +28°C).
Grzejnik z wentylatorem nie tylko grzeje mocniej i szybciej, lecz poprzez aktywne mieszanie powietrza wyrównuje temperaturę w dużych pomieszczeniach.
Grzejniki pionowe są znakomitą alternatywą dla użytkowników pomp ciepła, u których nie ma miejsca na montaż grzejnika poziomego, długiego.
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
