Nowoczesne i niezawodne rozwiązania dla HVAC: Pompy DAB Evoplus Lite
DAB Evoplus Lite to seria elektronicznych, bezdławnicowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, które wyróżniają się wyjątkową trwałością, energooszczędnością i łatwością obsługi. Te nowoczesne urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o średnich instalacjach komercyjnych, takich jak budynki wielorodzinne, szkoły, szpitale czy pensjonaty.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Wszechstronne zastosowanie w różnych instalacjach
Evoplus Lite to doskonałe rozwiązanie do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, które wymagają niezawodności oraz precyzyjnego dostosowania do zmiennych warunków pracy. Pompa sprawdza się zarówno w systemach wymagających dużej mocy, jak i w bardziej kompaktowych instalacjach, zapewniając stałą wydajność i minimalizując koszty eksploatacji.
Kluczowe zalety DAB Evoplus Lite
1. Niezawodność i trwałość
Evoplus Lite to synonim solidności. Jej konstrukcja pozwala na bezproblemowe działanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Bezpośredni dostęp do wirnika ułatwia konserwację, co wydłuża żywotność urządzenia i ogranicza przestoje serwisowe.
2. Elastyczność montażu
Unikalną cechą pomp Evoplus Lite jest możliwość ustawienia głowicy silnika w trzech różnych pozycjach. To rozwiązanie idealnie sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, umożliwiając instalatorom dostosowanie urządzenia do specyficznych warunków technicznych.
3. Łatwość obsługi i instalacji
Dzięki systemowi Plug&Play podłączenie pompy jest szybkie i proste. W standardzie urządzenie wyposażone jest w uszczelnienia Superseal, które gwarantują bezpieczny montaż. Intuicyjny interfejs HMI pozwala na łatwe konfigurowanie ustawień i kontrolę pracy pompy.
4. Bezpieczeństwo użytkowania
Zwiększony odstęp między silnikiem a elektroniką zapewnia lepszą izolację termiczną, co zapobiega problemom związanym z kondensacją w systemach klimatyzacyjnych. Ponadto specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne odpowietrzanie systemu i szybki dostęp do wału silnika.
Funkcjonalności, które robią różnicę
Tryb Sleep Mode
Pompa Evoplus Lite jest wyposażona w funkcję Sleep Mode, która zapobiega osadzaniu się kamienia w systemie. Co 25 godzin urządzenie automatycznie się włącza, utrzymując układ w doskonałej kondycji technicznej.
Zoptymalizowana wydajność
Zaawansowane tryby pracy, takie jak proporcjonalna regulacja ∆P-v, regulacja ze stałą różnicą ciśnień ∆P-c czy stała prędkość obrotowa, umożliwiają precyzyjne dopasowanie parametrów pompy do wymagań instalacji. To nie tylko poprawia efektywność energetyczną, ale także zapewnia optymalne działanie systemu.
Idealne rozwiązanie dla HVAC
Pompy DAB Evoplus Lite doskonale sprawdzają się w instalacjach, gdzie wymagania zmieniają się dynamicznie w zależności od pory dnia czy temperatury. Dzięki odporności na kondensację i zaawansowanej konstrukcji, są niezastąpione w systemach klimatyzacyjnych i grzewczych.
Korzyści dla użytkownika: komfort i oszczędność
Wybór pomp Evoplus Lite to gwarancja nie tylko wydajności, ale także oszczędności. Precyzyjna regulacja przepływu pozwala na redukcję zużycia energii, a łatwość obsługi eliminuje problemy techniczne, które mogą wpływać na działanie instalacji.
Dołącz do programu DAB Club!
Rejestruj swoje pompy Evoplus Lite w programie DAB Club i odbierz podwójną premię punktową. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej o dostępności i korzyściach wynikających z zastosowania Evoplus Lite w Twojej instalacji.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps
