Mata grzewcza QuickNet: czy to dobry wybór?
Szukasz nowoczesnego i energooszczędnego rozwiązania do ogrzewania podłogowego? Mata grzewcza nVent RAYCHEM QuickNet to produkt, który spełni Twoje oczekiwania. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o tych innowacyjnych matach, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję i cieszyć się komfortem termicznym przez wiele lat.
Chemelex Poland Sp. z o.o. Elektryczne ogrzewanie podłogowe, inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Elektryczne ogrzewanie podłogowe zyskuje coraz większą popularność w Polsce, szczególnie w kontekście rosnącego znaczenia energii ze źródeł odnawialnych.
Co więcej, od 22 kwietnia 2024 roku tego typu rozwiązania kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” – można uzyskać nawet 13 900 zł wsparcia. To idealny moment, aby rozważyć instalację tego efektywnego systemu grzewczego.
Główne zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego:
  • Niezawodność i elastyczność użytkowania - prawidłowo zamontowany system działa bezawaryjnie i może być uruchamiany w dowolnym momencie, np. podczas chłodniejszych dni poza sezonem grzewczym.
  • Dyskrecja i wygoda - ogrzewanie podłogowe jest niewidoczne, nie wymaga czyszczenia ani konserwacji, a dodatkowo przyspiesza wysychanie podłogi.
  • Inteligentne zarządzanie energią - dzięki sterownikowi obsługiwanemu za pomocą aplikacji możesz zoptymalizować zużycie energii elektrycznej, obniżając koszty ogrzewania i dbając o środowisko.
nVent RAYCHEM - łatwy montaż i wygoda użytkowania
Mata grzewcza nVent RAYCHEM QuickNet to jedno z najbardziej wszechstronnych rozwiązań w branży ogrzewania podłogowego. Jej wyjątkowa funkcjonalność sprawia, że jest ceniona zarówno przez instalatorów, jak i użytkowników końcowych.
Doskonale sprawdzi się w nowoczesnych budynkach, gdzie liczy się szybki i prosty montaż, a także w projektach renowacyjnych, gdzie istotne jest zachowanie istniejącej struktury podłogi.
Kluczowe zalety maty grzewczej nVent RAYCHEM QuickNet
Minimalna grubość – maksymalna elastyczność
Dzięki grubości zaledwie 3 mm mata może być umieszczana bezpośrednio w warstwie kleju do płytek, bez konieczności podnoszenia poziomu podłogi. To rozwiązanie idealne dla projektów, w których kluczowy jest czas – instalację można przeprowadzić nawet na końcowym etapie prac.
Prosty i intuicyjny montaż
Samoprzylepna mata grzewcza jest łatwa w instalacji – wystarczy ją rozwinąć i umieścić na powierzchni, a dzięki warstwie kleju mocno przylega do podłoża. Przyczepność umożliwia ewentualne korekty ułożenia, co dodatkowo ułatwia prace.
Uniwersalność i łatwe dopasowanie
Unikalna konstrukcja wielowarstwowej maty pozwala na łatwe wyjęcie przewodu grzewczego w celu ominięcia przeszkód, a wycięte fragmenty można ponownie wykorzystać do stabilizacji przewodów.
Mata grzewcza nVent RAYCHEM QuickNet to doskonały wybór dla każdego, kto szuka efektywnego i prostego w instalacji rozwiązania zapewniającego komfort termiczny.
Poznaj produkty marki nVent Thermal
O czym pamiętać przy montażu elektrycznej maty grzewczej?
Podczas instalacji elektrycznej maty grzejnej należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które wpływają na efektywność i komfort użytkowania systemu:
  • Dobra izolacja podłoża
  • Skuteczna izolacja jest podstawą, aby w pełni wykorzystać zalety ogrzewania podłogowego i zminimalizować straty ciepła.
Dobór odpowiedniej mocy maty
Jeśli podłoże nie jest zaizolowane, warto wybrać matę nVent RAYCHEM QuickNet o mocy 160 W/m², która szybciej nagrzewa powierzchnię. W przypadku dobrze zaizolowanych podłóg lepszym wyborem są maty o mocy 90 W/m², które zapewnią optymalną wydajność.
Stosowanie się do tych zasad pozwoli na maksymalne wykorzystanie możliwości systemu grzewczego, zapewniając długotrwały komfort i oszczędność energii.
Czy mata grzewcza o większej mocy generuje wyższe koszty eksploatacji?
Nie. Mata nVent RAYCHEM QuickNet o mocy 160 W/m² nagrzewa się szybciej, dzięki czemu pracuje krócej niż mata o mocy 90 W/m², co utrzymuje koszty eksploatacji na porównywalnym poziomie. W większości przypadków zaleca się wybór mat o wyższej mocy, szczególnie przy słabo zaizolowanych podłogach.
Należy pamiętać, że izolacja podłoża ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia strat ciepła i obniżenia kosztów eksploatacji. To właśnie ona decyduje o skuteczności systemu i jego energooszczędności.
Sterowanie ogrzewaniem: komfort na wyciągnięcie ręki
Ogrzewanie podłogowe powinno działać tylko wtedy, gdy jest potrzebne, dostosowując się do zmieniającego się harmonogramu domowników. Dzięki termostatowi nVent RAYCHEM SENZ-WIFI, zarządzanie systemem grzewczym staje się wyjątkowo proste.
Intuicyjna obsługa za pomocą aplikacji na smartfonie pozwala kontrolować temperaturę w dowolnym miejscu i czasie, zapewniając komfort i oszczędność energii.
Zalety termostatu nVent RAYCHEM SENZ-WIFI
Termostat nVent RAYCHEM SENZ-WIFI oferuje zaawansowane funkcje, które podnoszą wygodę i efektywność ogrzewania podłogowego:
  • Zaawansowane sterowanie - zarządzaj ogrzewaniem nawet w 32 pomieszczeniach za pomocą jednej aplikacji – idealne dla domów, biur i domków letniskowych.
  • Programowanie czasowe - ustaw harmonogram grzania, aby podłoga była ciepła dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.
  • Blokada rodzicielska - zabezpiecz ustawienia termostatu za pomocą kodu, aby uniemożliwić dzieciom przypadkowe zmiany.
  • Energooszczędność - wbudowane algorytmy pozwalają obniżyć zużycie energii nawet o 25%, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.
  • Inteligentne wykrywanie okien - termostat automatycznie wyłącza ogrzewanie przy otwartym oknie, jednocześnie utrzymując minimalną temperaturę w pomieszczeniu.
  • Kontrola zużycia energii - aplikacja SENZ-WIFI umożliwia monitorowanie statystyk pracy systemu, dzięki czemu możesz optymalizować koszty ogrzewania.
  • Kompatybilność - pasuje do wszystkich popularnych ramek montażowych, co ułatwia instalację i integrację z istniejącym wyposażeniem.
  • Innowacyjne sterowanie głosowe - termostat nVent RAYCHEM SENZ-WIFI współpracuje z systemami Amazon Alexa® i Google Assistant®, umożliwiając sterowanie ogrzewaniem za pomocą poleceń głosowych.
  • Pełna kontrola z dowolnego miejsca - dzięki bezpłatnej aplikacji SENZ-WIFI możesz zarządzać temperaturą w każdym pomieszczeniu z poziomu swojego smartfona. Aplikacja dynamicznie optymalizuje zużycie energii, pozwala monitorować wydajność systemu i pomaga kontrolować koszty ogrzewania.
Idealne rozwiązanie dla wymagających
Termostat nVent RAYCHEM SENZ-WIFI to doskonały wybór dla osób, które cenią:
  • Komfort cieplny w domu
  • Oszczędność energii
  • Pełną kontrolę nad systemem ogrzewania
  • Możliwość zdalnego sterowania z dowolnego miejsca na świecie
Dzięki zaawansowanym funkcjom termostat SENZ-WIFI jest nie tylko wygodny, ale także przyjazny dla domowego budżetu i środowiska.
Instalacja ogrzewania podłogowego jeszcze nigdy nie była tak prosta!
Zarejestruj się na installPRO360.com i przekonaj się, jak szybko i wygodnie możesz przygotować kompletną dokumentację dla projektu ogrzewania podłogowego nVent RAYCHEM. Wystarczy, że dodasz logo swojej firmy w panelu użytkownika – zostanie ono automatycznie umieszczone na wszystkich dokumentach, które wygenerujesz.
Kluczowe funkcje aplikacji InstallPRO360
  • Kreator projektów z rekomendacjami - intuicyjny kreator pomoże Ci dobrać najlepsze rozwiązania dopasowane do konkretnego projektu.
Szybki eksport dokumentacji
  • Zestawienie materiałowe – wyślij je e-mailem, by zamówić potrzebne produkty w kilka kliknięć.
  • Aktualizacje projektu – uzyskuj dostęp do najnowszych informacji na każdym etapie realizacji.
  • Wsparcie podczas montażu
  • Dodawaj zdjęcia bezpośrednio z telefonu i zapisuj wyniki pomiarów w aplikacji – wszystko w jednym miejscu, bez zbędnych notatek.
Finalizacja projektu
  • Zakończ projekt, generując protokół odbioru i dokumenty gwarancyjne.
  • W przypadku błędu łatwo edytuj dane przed ostatecznym wydrukiem.
Profesjonalne wsparcie na wyciągnięcie ręki
W każdej chwili możesz skorzystać z pomocy technicznej. Kliknij przycisk pomocy na stronie głównej, aby skontaktować się z naszymi ekspertami – z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą w rozwiązaniu problemów.
źródło i zdjęcia: nVent Thermal Polska
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
