Pełna integracja systemów: Inteligentne ogrzewanie Netatmo w ekosystemie Somfy
Netatmo i Somfy, liderzy w branży inteligentnych rozwiązań dla domu, ogłosili kolejny etap strategicznej współpracy. Wspólnym celem obu marek jest uproszczenie i zwiększenie komfortu zarządzania systemami smart home, z naciskiem na optymalizację komfortu termicznego. Realizacja tego zamierzenia opiera się na integracji inteligentnych rozwiązań Netatmo do regulacji temperatury z centralą TaHoma switch od Somfy.
Somfy Somfy jest światowym liderem branży automatyki i napędów do bram, rolet, żaluzji, markiz oraz rozwiązań do domów
Marywilska 34 03-228 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe
Netatmo, będące częścią grupy Legrand, współpracuje z Somfy od wielu lat. Centrala TaHoma switch, flagowy produkt Somfy, jest już kompatybilna z licznymi urządzeniami Legrand, w tym z takimi produktami Netatmo jak Czujnik Jakości Powietrza czy Inteligentna Stacja Pogodowa.
Teraz Somfy rozszerza swój ekosystem o Termostat Netatmo i Inteligentne Głowice Termostatyczne. Dzięki temu użytkownicy mogą stworzyć spójny, intuicyjny system zarządzania domem.
Nowe możliwości pozwalają właścicielom central TaHoma switch na pełną optymalizację komfortu cieplnego w swoich domach, jednocześnie przyczyniając się do znaczących oszczędności energetycznych. Dodatkowo, integracja umożliwia kompleksowe sterowanie ogrzewaniem oraz automatyzację osłon przeciwsłonecznych w oparciu o aktualne warunki temperaturowe wewnątrz budynku.
Korzyści wynikające z integracji systemów Netatmo i Somfy
Integracja Inteligentnego Termostatu i Inteligentnych Głowic Termostatycznych Netatmo z centralą TaHoma switch od Somfy znacznie upraszcza zarządzanie domem, czyniąc je bardziej intuicyjnym i wygodnym.
Dzięki temu użytkownicy mogą:
  • Zarządzać całym ekosystemem za pomocą jednej aplikacji – TaHoma.
  • Dostosowywać harmonogram ogrzewania do codziennej rutyny, co pozwala na optymalizację komfortu termicznego i oszczędność energii.
Funkcjonalność inteligentnych scenariuszy
Ogrzewanie, jak inne podłączone urządzenia, można łatwo kontrolować dzięki sugerowanym scenariuszom:
  • W scenariuszu „Arrival” po wejściu do domu włączają się światła, dezaktywuje alarm, a Inteligentny Termostat przechodzi w tryb komfortu.
  • W scenariuszu „Leaving” wyłączane są światła i urządzenia elektryczne, a ogrzewanie przechodzi w tryb oszczędny, dostosowany do nieobecności domowników.
Optymalizacja ochrony przeciwsłonecznej
Latem użytkownicy mogą w pełni wykorzystać automatyzację osłon przeciwsłonecznych dzięki czujnikom wbudowanym w Termostaty lub Przekaźniki Termostatów Netatmo. W przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniach żaluzje automatycznie się zamykają, chroniąc wnętrze przed przegrzaniem.
Takie rozwiązanie pozwala na:
  • Zwiększenie komfortu termicznego,
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na klimatyzację,
  • Oszczędność energii i kosztów chłodzenia.
W efekcie współpraca Netatmo i Somfy oferuje kompleksowe zarządzanie domem, które nie tylko poprawia komfort życia, ale również wspiera bardziej zrównoważone korzystanie z energii.
Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę z Somfy i oferować naszym użytkownikom coraz bardziej innowacyjne rozwiązania – mówi Alexandre Menu, Dyrektor Zarządzający w Netatmo – Kompatybilność Termostatu i Głowic Termostatycznych Netatmo z aplikacją TaHoma jest ważnym krokiem w kierunku w pełni połączonego domu. Dzięki temu nasi klienci mogą czerpać więcej korzyści z automatyki domowej, jednocześnie zmniejszając zużycie energii. W Netatmo jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie śladu energetycznego naszych produktów. Każda innowacja ma na celu zapewnienie optymalnej efektywności energetycznej, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska przyszłości.
W Somfy wierzymy w interoperacyjność z korzyścią dla konsumentów. Strategiczna współpraca z Netatmo to kolejny krok w kierunku inteligentnego zarządzania energią. Użytkownicy będą teraz mogli sterować zarówno ogrzewaniem, jak i innymi urządzeniami domowymi za pomocą jednego interfejsu. Automatyzacja ochrony przeciwsłonecznej uzależniona od temperatury w domu pozwoli na optymalizację komfortu cieplnego oraz redukcję zużycia energii. Ta nowa funkcjonalność doskonale wpisuje się w zaangażowanie Somfy w innowacyjne i odpowiedzialne rozwiązania technologiczne – komentuje Krzysztof Majewski, Country Manager, Somfy.
Inteligentny Termostat oraz Inteligentne Głowice Termostatyczne od Netatmo są od dzisiaj kompatybilne z aplikacją TaHoma od Somfy.
źródło i zdjęcie: Somfy
