Kuchenne sztuczki: baterie, które ułatwią życie w kuchni
W kuchni liczy się nie tylko styl, ale przede wszystkim funkcjonalność. Dobrze dobrana bateria kuchenna to sprzymierzeniec każdego, kto ceni nowoczesne i komfortowe rozwiązania. Potrafi sprawić prawdziwe cuda – zobacz kilka „kuchennych sztuczek”, które mogą odmienić strefę zmywania w Twojej kuchni.
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
Sztuczka nr 1: Bateria zawsze idealnie czysta
Bateria, która jest włączana i wyłączana na dotyk. To nie tylko wygoda, ale także większa higiena. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy mamy zabrudzone ręce, np. po krojeniu mięsa czy ugniataniu ciasta. Jej działanie jest proste – wystarczy jedno dotknięcie, aby uruchomić wodę i kolejne, by natychmiast ją zatrzymać.
Jak za pomocą magicznej różdżki! Co istotne, można to zrobić nie tylko dłonią, ale także np. łokciem czy garnkiem. Dzięki temu łatwo korzystać z ustawionej wcześniej temperatury wody bez konieczności każdorazowego mycia rąk. Dobrym przykładem takiej baterii jest Tauri Touch Me od KFA Armatura.
To rozwiązanie to prawdziwa „sztuczka” w kuchni – minimalizuje zabrudzenia na samej baterii, oszczędza czas i zwiększa komfort pracy. A przy tym jeszcze ma niskie zużycie wody. Tylko 6,5 litra na minutę!
Bateria kuchenna Tauri Touch Me z funkcją dotykowego włączania to duża wygoda podczas gotowania
Sztuczka nr 2: Bateria, która pojawia się i znika
Baterie podokienne to rozwiązanie idealne do kuchni, gdzie zlew znajduje się bezpośrednio pod oknem. Model Theta II to przykład baterii, która niemalże całkowicie „znika”, gdy chcemy otworzyć okno. Dzięki składanej wylewce, która obraca się w zakresie 90°, bateria z łatwością składa się do wysokości zaledwie 6,6 cm, nie blokując okna podczas otwierania.
Taka konstrukcja to doskonałe rozwiązanie, jeśli chcemy cieszyć się pełnym dostępem do widoku za oknem lub potrzebujemy przewietrzyć pomieszczenie. Oprócz tego model wyposażono w obrotową wylewkę i wydłużoną rączkę, co zapewnia komfortowe użytkowanie. Bateria, która potrafi się schować na zawołanie – to prawdziwa „kuchenna iluzja”, ułatwiająca aranżację przestrzeni.
Bateria podokienna Theta II ze składaną wylewką jest idealna do mniejszych kuchni
Bateria podokienna Theta II ze składaną wylewką jest idealna do mniejszych kuchni.
Sztuczka nr 3: Świeża woda do picia prosto z kranu
Osoby dbające o zdrowie i ekologię mogą wybrać baterie kuchenne z wbudowanym systemem filtracji. Baterie z kolekcji Duero Pure i Mungo eliminują konieczność zakupu wody butelkowanej, dzięki czemu redukujemy plastikowe odpady i nie musimy dźwigać ciężkich zgrzewek z wodą. Jak to działa?
Tego typu baterie mają wewnętrzny filtr oraz dwa oddzielne kanały przepływu – dla wody filtrowanej i niefiltrowanej – dzięki czemu oba rodzaje wody nie mieszają się. Woda filtrowana jest nie tylko zdrowa, ale też smaczna, idealna do picia i przygotowywania napojów. To świetna opcja dla osób, które pragną wygody bez rezygnacji z jakości, bo każda szklanka wody prosto z kranu staje się świeżą i zdrową alternatywą.
Bateria kuchenna Mungo z funkcją filtrowania pozwala pić czystą wodę prosto z kranu
Bateria kuchenna Mungo z funkcją filtrowania pozwala pić czystą wodę prosto z kranu.
Sztuczka 4: Bateria giętka jak guma
Wielofunkcyjność sprzętów kuchennych jest w dzisiejszych czasach niezwykle pożądana. Rumba Duo to bateria, która imponuje swoją elastycznością. Dzięki giętkiej wylewce możemy skierować strumień w dowolnym kierunku, co znacznie ułatwia mycie naczyń, zlewu czy napełnianie dużych garnków.
To jednak nie koniec możliwości – końcówka baterii wyposażona jest w przełącznik, który pozwala dopasować strumień wody do różnych potrzeb. Jeden tryb idealnie nadaje się do mycia delikatnych owoców i warzyw, a inny – do szybkiego płukania naczyń.
 Bateria Rumba DUO ma nie tylko giętką wylewkę, ale również przełącznik strumienia wody
Bateria Rumba DUO ma nie tylko giętką wylewkę, ale również przełącznik strumienia wody.
Wybór baterii kuchennej jest dziś jak sztuka iluzji – odpowiednio dobrane rozwiązania działają jak magiczne sztuczki, które sprawiają, że gotowanie i porządki stają się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dotykowy włącznik, znikająca wylewka, filtrowana woda i giętka, elastyczna bateria to rozwiązania, które oszczędzają czas i przestrzeń oraz dbają o komfort użytkowników. Każda z tych „sztuczek” to krok ku nowoczesnej kuchni, w której codzienna magia dzieje się na wyciągnięcie ręki.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
