Zawór termostatyczny UPTT500 – tani i niezawodny
Firma ESBE prezentuje nowe rozwiązanie, zawór UPTT500. Łączy on w sobie zalety dwóch równolegle połączonych zaworów termostatycznych VTA520.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Dzięki dwóm równolegle połączonym zaworom termostatycznym osiągamy lepszą wydajność zarówno przy przepływach dużych, jak i małych, w porównaniu do pojedynczych termostatycznych zaworów o większym rozmiarze. Dzięki temu UPTT500 staje się opłacalnym sposobem na zwiększenie przepustowości w systemie, co ostatecznie przekłada się na satysfakcję klientów. W nowo wprowadzonej serii UPTT500 wykorzystuje się dwa zawory VTA522, które są takie same pod względem wymiarów, rodzaju gwintów oraz modelu przepływowego jak termostatyczne zawory mieszające VTA522 w standardowej serii. Wprowadzamy serię produktów z dwoma różnymi zakresami temperatur: VTA522 (2x), 45-65°C i VTA522 (2x), 50-75°C. Wartość Kvs dla tych produktów, które bazują na VTA520, wynosi 6,1 – mówi Per-Johan Brodén, Produkt Manager, który odpowiada za nowy produkt.
Zobacz film: termostatyczny zawór mieszający ESBE seria UPTT500.
Efektywne rozwiązanie dla dużych obiektów
W budynkach wielorodzinnych, takich jak te z pięcioma do dwudziestu mieszkaniami, gdzie zapotrzebowanie na przepływ wody może znacznie się różnić, zastosowanie połączenia równoległego umożliwia elastyczne dostosowanie systemu, co przekłada się na korzyści finansowe.
Takie rozwiązanie sprawdzi się również w szatniach na halach sportowych, w zakładach przemysłowych z wieloma prysznicami, na polach namiotowych czy w szkołach, gdzie centralna regulacja temperatury ciepłej wody jest standardem.
Zidentyfikowaliśmy zapotrzebowanie na taki produkt na rynku i z przyjemnością przedstawiamy rozwiązanie ESBE! Zamiast używać jednego dużego zaworu, połączyliśmy dwa z naszych najlepszych zaworów termostatycznych (seria ESBE VTA520) - wtrąca się Jouni Kallio, Dyrektor Sprzedaży w Szwecji.
Podwójna wartość Kvs
Zawory z serii VTA doskonale radzą sobie z dużym zapotrzebowaniem na przepływ wody, jednocześnie pozostając ekonomicznym rozwiązaniem. Zapewniają precyzyjną kontrolę również przy niskich przepływach.
Dzięki zastosowaniu dwóch równolegle połączonych zaworów termostatycznych, model UPTT oferuje jeszcze większą dokładność i stabilność regulacji, nawet przy niższych przepływach.
W określonym zakresie regulacja temperatury pozostaje w granicach +/- 4°C, co sprawdza się także w przypadku nagłych zmian ciśnienia lub temperatury wody wpływającej.
Elastyczność i prostota montażu
UPTT500 zapewnia dużą elastyczność w zastosowaniach, łącząc funkcjonalność z oszczędnością. Sprawdzi się w instalacjach ciepłej wody użytkowej o zwiększonym zapotrzebowaniu na przepływ, obsługując większą liczbę punktów poboru, takich jak szatnie z wieloma prysznicami i umywalkami.
Montaż termostatycznego zaworu mieszającego UPTT500 jest prosty i szybki, co czyni go idealnym rozwiązaniem w pomieszczeniach technicznych.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Zawór został wyposażony w funkcję automatycznego odcięcia dopływu ciepłej wody w przypadku przerwania dostawy wody zimnej, zapewniając ochronę przed oparzeniami. Ta kluczowa funkcja bezpieczeństwa gwarantuje pełen komfort i spokój użytkownikom.
źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
Sebastian Malinowski
