PARATi Electric - płyta fundamentowa na trudne grunty z elektrycznym ogrzewaniem
Płyty fundamentowe to rozwiązanie, które pozwala ograniczyć koszty i przyspieszyć prace budowlane, szczególnie na gruntach o słabej nośności lub niestabilnej strukturze. Warto też wiedzieć, że dzięki ich zastosowaniu można wykonać gotową podłogę bez dodatkowych robót ziemnych. Mamy nowy, ciekawy przykład takiej płyty.
PARATi sp. z o.o. Płyty fundamentowe PARATi, szalunek styropianowy
58 341 48 54, 693 182 202
Zeusa 81/25 80-299 Gdańsk
Płyta fundamentowa PARATi Electric z systemem ogrzewania
Płyta fundamentowa z systemem ogrzewania nie musi być duża. Pokazana na zdjęciach realizacja z Ostródy to płyta fundamentowa PARATi Electric. Co jeszcze można powiedzieć o PARATi Electric?
Wymarzona działka, niewymarzony grunt...
Na niestabilnych terenach, trudnych gruntach, gdzie tradycyjne fundamenty mogą pękać przez nierównomierne osiadanie, płyta PARATi rozkłada obciążenia równomiernie, zapobiegając tego typu problemom.
Bywa, że na bardziej wymagających gruntach, takich jak iły czy glina, konieczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy żwiru lub piasku, jednak nadal unika się wielu trudnych prac ziemnych, które są niezbędne przy budowie tradycyjnych fundamentów.
Płyta fundamentowa - idealne posadowienie budynków o skomplikowanych kształtach
Podczas budowy domów o złożonej bryle tradycyjne fundamenty wymagają wykonania licznych ław i głębokich wykopów, co znacznie zwiększa koszty i czas pracy.
Płyta fundamentowa, jak Parati Electric w Ostródzie, równomiernie rozkłada obciążenia na całej powierzchni, co upraszcza proces budowy i pozwala na wznoszenie budynku na mniejszych głębokościach.
Szybki i kompleksowy stan „zerowy” pod budynki szkieletowe
Fundament płytowy z systemem ogrzewania, takim jak Parati Electric, zapewnia gotową konstrukcję z zatartą posadzką, ogrzewaniem podłogowym oraz podłączonymi instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
W przypadku realizacji w Ostródzie inwestor zyskał bazę pod budynek szkieletowy, co pozwoliło na szybkie rozpoczęcie dalszych prac budowlanych, oszczędzając czas i minimalizując ryzyko błędów konstrukcyjnych.
Budynki w technologii szkieletowej są lżejsze niż obiekty murowane. To pozwala to przygotowanie lekkiego fundamentu, a na dodatek na wybranie od razu odpowiedniego systemu grzewczego. Taka płyta ogrzewa się szybko.
Ogrzewanie PARATi Electric umożliwia swobodne i samoistne dostosowanie mocy przewodu. Nie występuje ryzyko przegrzania. Co więcej - system ten może być zastosowany pod każdym rodzajem podłogi. PARATi Electric  to realne oszczędności energii.
źródło i zdjęcia: Płyty Fundamentowe PARATi
