EBARA 3E - nowa generacja pomp do systemów ogrzewania i klimatyzacji
Nowa pompa odśrodkowa in-line została opracowana z myślą o podniesieniu wydajności i redukcji zużycia energii. Pompy te posiadają żeliwny korpus oraz są dostępne z silnikami 2- lub 4-biegunowymi. W wersji 3E-K oferowane są z wbudowaną przetwornicą częstotliwości E-SPD+, co zapewnia optymalne dostosowanie do wymagań systemów.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Pompy te doskonale sprawdzają się w pompowaniu cieczy w instalacjach obiegowych oraz w systemach ogrzewania i klimatyzacji, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych.
Właściwości:
  • solidna konstrukcja,
  • wysoka sprawność,
  • łatwa konserwacja.
Konfiguracja:
  • 3E – wał wydłużony
  • 3ES – monoblok z ze sztywnym sprzęgłem
  • 3E-K – wał wydłużony z wbudowaną przetwornicą VFD
3E i 3ES
Nowa pompa odśrodkowa in-line posiada przyłącza ssania i tłoczenia umieszczone w jednej osi z orurowaniem. Wersja z przedłużonym wałem (3E) zawiera wirnik zamontowany bezpośrednio na końcu wału silnika oraz obudowę przykręconą do czoła silnika.
Konstrukcja z wałem i sprzęgłem sztywnym (3ES) obejmuje sztywne połączenie wału silnika i wału pompy w obudowie.
Pompy 3E cechują się wszechstronnością i cichą pracą, solidną konstrukcją oraz łatwą konserwacją dzięki systemowi back pull-out, co minimalizuje przestoje. Standardowo wyposażone są w silniki klasy IE3, a dla wersji ze sprzęgłem sztywnym dostępne są opcje z silnikami IE4 i IE5.
3E-K
Monoblokowa pompa odśrodkowa in-line z wbudowaną przetwornicą częstotliwości E-SPD+. Inwerter E-SPD+ zapewnia chłodzenie powietrzem oraz płynną zmianę prędkości pracy, co pozwala na optymalizację wydajności i zużycia energii zgodnie z wymaganiami systemu.
E-SPD+ oferuje rozszerzony zakres mocy w porównaniu z poprzednimi modelami oraz nowe funkcje HVAC, takie jak regulacja ciśnienia i temperatury, wejście analogowe 0-10V oraz komunikacja Modbus.
Pompy 3E-K dostępne są w wersjach do 11 kW i nadają się do pompowania cieczy w instalacjach obiegowych, systemach grzewczych i klimatyzacyjnych w budynkach cywilnych i przemysłowych.
Zastosowanie:
  • Pompowanie cieczy w układach obiegowych w obiektach cywilnych i przemysłowych.
  • Tłoczenie gorącej wody i cieczy pod niskim ciśnieniem.
  • Systemy chłodzenia i klimatyzacji.
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
