Pompy GSD marki EBARA - niezawodność i wydajność
Pompy EBARA serii GSD są idealne do pompowania czystej wody w instalacjach mieszkalnych, komercyjnych, rolniczych oraz przemysłowych. Sprawdzają się doskonale w zestawach hydroforowych, a także w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych. Urządzenia te mogą być także używane do nawadniania w gospodarstwach rolnych, w centrach sportowych oraz w instalacjach myjących.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
SERIA GSD to typoszereg znormalizowanych pomp marki EBARA, zgodnych z normą EN733, wyposażonych w krótki wał, sztywne sprzęgło oraz żeliwny korpus. Pompy te posiadają wirniki wykonane z żeliwa lub brązu.
Pompy GSD to wszechstronne urządzenia, które oferują wysoką niezawodność, efektywność i oszczędność kosztów, sprawdzając się w szerokim zakresie zastosowań.
Pompy te są odpowiednie do pompowania czystej wody w instalacjach mieszkalnych, komercyjnych, rolniczych i przemysłowych.
Mogą być używane w zestawach hydroforowych oraz systemach grzewczych i klimatyzacyjnych.
Znajdują także zastosowanie przy nawadnianiu w gospodarstwach rolnych, obiektach sportowych i instalacjach myjących.
SERIA GSD ma konstrukcję typu Back pull-out, umożliwiającą demontaż silnika, sprzęgła, łącznika oraz wirnika bez naruszania korpusu pompy i bez potrzeby demontażu orurowania.
Cechy:
  • wysoka sprawność,
  • wytrzymała konstrukcja,
  • dostępność w wersji z wirnikiem z brązu lub żeliwa.
Dodatkowe parametry techniczne serii GSD:
  • Elementy mające kontakt z wodą pokryte są powłoką kataforetyczną, co zapewnia wysoką odporność na korozję i długą żywotność.
  • Wyposażenie w dwa wymienne pierścienie bieżne z brązu, zapewniające długotrwałą, niezawodną pracę oraz wysoką sprawność hydrauliczną.
  • Kołnierze PN16 o średnicach od DN 32 do DN 150, co czyni pompy GSD odpowiednimi do najbardziej wymagających aplikacji.
  • Silniki 2- lub 4-biegunowe, 50 Hz, o klasie sprawności IE3 i mocy od 1,1 kW do 90 kW (dla mocy 75 kW i 90 kW dostępne są silniki klasy IE4), z możliwością łączenia z falownikami dla zwiększenia oszczędności energii.
Zastosowania:
  • systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC),
  • zaopatrzenie w wodę w gospodarstwach domowych, rolniczych i zakładach przemysłowych,
  • zwiększanie ciśnienia,
  • systemy przeciwpożarowe,
  • przemysłowe systemy pompowania cieczy,
  • nawadnianie gospodarstw rolnych i obiektów sportowych,
  • instalacje myjące CIP (Cleaning In Place).
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
