PIROVAC - nowoczesny kocioł do ekologicznego spalania drewna
PIROVAC to stalowy kocioł z ręcznym załadunkiem, przeznaczony do ekologicznego spalania drewna kawałkowego poprzez proces zgazowania.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Dzięki specjalnie zaprojektowanej dyszy, do której doprowadzane jest wstępnie podgrzane powietrze, następuje efektywne spalanie gazu drzewnego. Powietrze to jest dostarczane poprzez podciśnienie wytwarzane przez wentylator wyciągowy, co umożliwia zasysanie go przez kanały wlotowe.
Ilość powietrza jest kontrolowana za pomocą automatyki kotła oraz zaawansowanego systemu przepustnic, współpracującego z sondą Lambda. Wymiennik kotła wykonano z atestowanej stali kotłowej o grubości 6 mm, co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo.
Aby zapewnić poprawną i bezpieczną pracę, wymagane jest zamontowanie zbiornika akumulacyjnego (bufora). Kotły z serii Pirovac spełniają normy 5 Klasy emisji zgodnie z PN EN-303-5:2021-09 oraz wymagania Ekoprojektu.
Wyposażenie kotła:
  • palnik ceramiczny,
  • sterownik modułowy Estyma TOUCH,
  • sonda Lambda,
  • czujnik temperatury zewnętrznej,
  • zestaw do czyszczenia kotła,
  • stopki do regulacji poziomu kotła.
źródło i zdjęcie: TEKLA
