Nagrzewnice ORTE Power: efektywne ogrzewanie domu pasywnego
Wybór odpowiedniego systemu grzewczego staje się ważnym elementem przy projektowaniu nowoczesnych domów i obiektów komercyjnych. Nagrzewnice powietrza na pellet ORTE Power oferują ekologiczną i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych źródeł ciepła. Dzięki możliwości integracji z systemem wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz rekuperatorem, urządzenia te zapewniają efektywne i oszczędne ogrzewanie, jednocześnie wspierając ekologiczne podejście do zarządzania energią w budynkach.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
W domu energooszczędnym niezbędnym rozwiązaniem jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją ciepła. Jego największym atutem jest wielofunkcyjność – oprócz podstawowej funkcji wentylacji, system ten można rozbudować o dodatkowe opcje, takie jak ogrzewanie czy klimatyzacja, przy czym przekrój kanałów powinien wynosić od 180 do 250 mm.
Aby użyć tego systemu do ogrzewania, wystarczy lekko podgrzać powietrze wychodzące z rekuperatora, które ma niższą temperaturę niż powietrze w pomieszczeniu. Doskonałym urządzeniem do tego zadania jest nagrzewnica powietrza na pellet, ekologiczne paliwo z grupy odnawialnych źródeł energii.
Warto podkreślić, że stosowanie pelletu sprzyja osiągnięciu pozytywnej charakterystyki energetycznej budynku, co wpływa na obliczenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
Zalety i wady nagrzewnicy na pellet ORTE Power
Zalety:
  • Brak potrzeby budowy kosztownego przyłącza gazowego.
  • Brak konieczności instalacji wodnej do centralnego ogrzewania, co eliminuje koszty instalacji, kotłowni i kaloryferów – oszczędność w domu jednorodzinnym wynosi około 25-50 tysięcy złotych.
  • Ekonomiczność wynikająca nie tylko z braku instalacji, ale także z niskich kosztów paliwa.
  • Niezależność od monopolistycznych dostawców paliwa i opłat stałych – w przeciętnym domu jednorodzinnym opłaty stałe za gaz wynoszą obecnie około 1440 zł rocznie.
  • Dbałość o środowisko dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
  • Możliwość sterowania nagrzewnicą za pomocą programowalnego termoregulatora.
  • Zdalne sterowanie nagrzewnicą przy pomocy aplikacji na smartfonie.
Wady:
  • Konieczność magazynowania worków z pelletem, choć zasobnik może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i zagospodarować nietypową, wolną przestrzeń.
ORTE Power oferuje nagrzewnice o różnej mocy: 7/24 kW, 10/35 kW, 14/45 kW, 24/80 kW, 31/130 kW, 75/250 kW, z przepływem ogrzanego powietrza od 1500 do 15 200 m³/h.
Dzięki tej szerokiej gamie modeli urządzenia te sprawdzają się nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w większych budynkach, takich jak biura, bloki mieszkalne, magazyny, hale przemysłowe i sportowe, szklarnie oraz inne obiekty wymagające szybkiego dostarczania ciepła.
Model 24 kW jest wystarczający do ogrzania energooszczędnego budynku o kubaturze do 720 m³ i może być montowany w dowolnym pomieszczeniu niemieszkalnym, np. w kuchni, łazience czy pralni.
Nagrzewnice o większej mocy wymagają instalacji w przeznaczonych do tego kotłowniach. Do prawidłowego działania nagrzewnica potrzebuje czerpni powietrza, wyrzutni powietrza oraz komina o średnicy 150–250 mm.
Koszty eksploatacji nagrzewnic ORTE Power mogą być znacznie obniżone w budynkach pasywnych, gdzie zapotrzebowanie na energię jest mniejsze. W takim przypadku nagrzewnice mogą pracować w trybie przerywanym, zużywając jedynie 30% swojej mocy.
Dla typowego budynku o kubaturze 200 m³ koszt ogrzewania zimą to około 600 zł miesięcznie przy cenie pelletu 900 zł brutto za tonę. W budynku energooszczędnym z rekuperacją koszty te będą jeszcze niższe.
Nagrzewnice ORTE Power mogą być także stosowane w budynkach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, bez konieczności stosowania kanałów wywiewnych i rekuperatora. W takim przypadku ciepło rozprowadzane jest przez czopuch lub kanały nawiewne, a nadmiar powietrza usuwany jest przez kanały wentylacji grawitacyjnej dzięki nadciśnieniu.
Świeże powietrze dostarczane jest poprzez czerpnię zewnętrzną, gdzie miesza się z powracającym, ogrzanym powietrzem z pomieszczeń.
Nagrzewnice ORTE Power jako element systemu nadmuchowego
Nagrzewnice na pellet ORTE Power o mocy 24–250 kW doskonale sprawdzają się jako element systemu nadmuchowego w biurach, domach oraz budynkach przemysłowych.
Dzięki nowoczesnej technologii, włączenie nagrzewnicy na pellet do systemu nadmuchowego może znacznie obniżyć koszty ogrzewania – aż do 70% w porównaniu z olejem i 50% w stosunku do gazu płynnego.
Dodatkowo odpadają koszty przyłącza gazowego lub montażu zbiornika na olej czy gaz propan-butan.
System nadmuchowy pełni również funkcje grzewcze, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne, eliminując potrzebę instalacji oddzielnych systemów i kaloryferów, co dodatkowo poprawia funkcjonalność przestrzeni.
System nadmuchowy, uzupełniony o chłodnicę, pozwala na recyrkulację większości powietrza – tylko niewielka jego część pobierana jest z zewnątrz, co wymaga intensywnego chłodzenia.
Dzięki temu zużycie energii potrzebnej do ochładzania powietrza jest niższe, gdyż temperatura recyrkulowanego powietrza jest zbliżona do temperatury docelowej w pomieszczeniu. Ten system, w odróżnieniu od tradycyjnej centrali wentylacyjnej, dostarcza do wnętrza większe ilości powietrza, co skutecznie chłodzi nawet budynki o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym.
Nagrzewnica ORTE Power – ważny element systemu nadmuchowego
Nagrzewnica ORTE Power o mocy 24-250 kW na pellet doskonale sprawdza się jako serce systemu nadmuchowego, znajdując zastosowanie zarówno w biurach, domach, jak i budynkach przemysłowych.
ORTE Power jako komponent systemu HVAC
Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) odpowiadają za ponad 50% zużycia energii w budynkach, dlatego ich efektywne zaprojektowanie znacząco obniża koszty eksploatacyjne.
W nowoczesnym budownictwie systemy HVAC stają się coraz bardziej zaawansowane, łącząc funkcje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji. Wybierając efektywne rozwiązania grzewcze, warto rozważyć piece nadmuchowe na pellet.
Dlaczego nagrzewnice na pellet ORTE Power obniżają koszty ogrzewania?
Wynika to z kilku istotnych czynników. Po pierwsze, masowa produkcja pozwala znacząco obniżyć koszty urządzeń. Po drugie, nagrzewnice ORTE POWER, o wysokiej sprawności i niskiej cenie pelletu, mogą obniżyć koszty ogrzewania aż do 70% w porównaniu z olejem opałowym, 50% w stosunku do gazu płynnego oraz 20% w porównaniu do gazu ziemnego.
Dodatkowo, przy takim systemie odpadają koszty przyłączy gazowych oraz montażu zbiorników na olej czy gaz, a także stałe opłaty przesyłowe.
Ponieważ system nadmuchowy łączy funkcje ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, filtracji i rekuperacji, nie wymaga oddzielnych instalacji, co również zmniejsza koszty.
Brak pośredników cieplnych sprawia, że cała energia jest natychmiast dostępna. W przeciwieństwie do tradycyjnej instalacji wodnej, gdzie energia kumuluje się, piece nadmuchowe natychmiast dostarczają ciepło, co zwiększa komfort użytkowania i eliminuje potrzebę montażu kaloryferów, dodatkowo poprawiając funkcjonalność i estetykę wnętrz.
Zalety pieca nadmuchowego (nagrzewnicy) ORTE Power 24-250 kW na pellet
  • Ekologiczne i ekonomiczne paliwo – pellet jest tani, łatwo dostępny i przyjazny środowisku.
  • Brak nieprzyjemnych zapachów, kurzu oraz przeciągów.
  • Wysoka sprawność oraz oszczędność dzięki szybkiemu nagrzewaniu pomieszczeń.
  • Łatwa obsługa – automatyczny system usuwania popiołu zapewnia wygodę użytkowania.
  • Nie wymaga rozbudowanej instalacji grzewczej i może zostać włączony do istniejącego systemu nadmuchowego.
  • Niskie koszty montażu i eksploatacji.
  • Funkcja ogrzewania powietrza z jego wymuszoną cyrkulacją.
  • Pełna automatyka z możliwością programowania temperatury w ciągu dnia i nocy.
  • Sterownik utrzymuje pożądaną temperaturę, zapobiegając stratom energii przy zbyt wysokim nagrzaniu.
Nagrzewnica ORTE Power.
Jak działa ogrzewanie nadmuchowe z nagrzewnicą ORTE Power 24-250 kW na pellet?
Zanim powietrze trafi do nagrzewnicy ORTE Power na pellet, przepływa przez czerpnię wewnętrzną lub zewnętrzną oraz filtr włókninowy, co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie całego systemu.
Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze, które miesza się z ochłodzonym powietrzem powracającym z pomieszczeń przez czerpnię wewnętrzną.
Następnie mieszanka ta ogrzewa się w wymienniku nagrzewnicy na pellet i jest rozprowadzana po budynku za pomocą kanałów wentylacyjnych zakończonych kratkami z przepustnicami, umożliwiającymi regulację ilości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.
Dzięki umieszczeniu kratek nadmuchowych wzdłuż ścian pomieszczeń i centralnej lokalizacji czerpni wewnętrznej, powietrze równomiernie się miesza i cyrkuluje, eliminując różnice temperatur i zapewniając komfort cieplny. Nadmiar powietrza w budynku usuwany jest przez instalację grawitacyjną.
Ogrzewanie nadmuchowe osiąga pełną wydajność w ciągu kilku do kilkunastu minut, co znacząco skraca czas ogrzewania.
Do sterowania pracą nagrzewnicy służy programowalny termoregulator, który utrzymuje zaprogramowaną temperaturę w pomieszczeniach. System można także zdalnie regulować przez aplikację na telefonie, umożliwiając na przykład włączenie ogrzewania przed powrotem z urlopu.
System nadmuchowy z czerpnią zewnętrzną zapewnia pełną wentylację budynku, pracując w trybie recyrkulacji lub z dopływem świeżego powietrza – może wtłaczać do wnętrza nawet 3000 m³ powietrza na godzinę, co jest szczególnie korzystne przy niesprzyjającej pogodzie lub gdy w pomieszczeniach przebywa większa liczba osób. W przypadku większych budynków i mocniejszych nagrzewnic przepływ ogrzanego powietrza może wynosić nawet 15 200 m³/h.
Jakie funkcje może pełnić system nadmuchowy z nagrzewnicą na pellet?
System ogrzewania nadmuchowego z nagrzewnicą ORTE POWER na pellet można rozszerzyć o dodatkowe funkcje, takie jak filtrowanie, nawilżanie, chłodzenie, rekuperacja, jonizacja oraz wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła. Taki wszechstronny system umożliwia również rozprowadzenie ciepła po budynku, np. z kominka.
Czy nagrzewnica na pellet może zostać włączona do istniejącego systemu klimatyzacji lub wentylacji?
Tak, w budynkach z już zainstalowaną klimatyzacją czy wentylacją można łatwo dodać nagrzewnicę na pellet jako moduł grzewczo-wentylacyjny przy minimalnym nakładzie finansowym.
Nagrzewnica korzysta ze wspólnych elementów systemu powietrznego, a ogrzane powietrze rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi.
Co więcej, gdy palnik jest wyłączony, wentylator w nagrzewnicy pełni funkcję wentylacyjną, dostarczając świeże powietrze bez konieczności otwierania okien. Jest to wyjątkowo praktyczne, zwłaszcza latem, gdy chronimy wnętrze przed owadami, a jednocześnie nie rezygnujemy z komfortu i bezpieczeństwa.
Dlaczego nagrzewnica ORTE Power 24-250 kW sprawdzi się także w budynkach bez systemu nadmuchowego?
Nagrzewnica ORTE Power na pellet może działać jako wolnostojące urządzenie, które nie wymaga podłączenia do systemu nadmuchowego. Dzięki specjalnemu czopuchowi, powietrze jest rozprowadzane na boki, co pozwala na skuteczne ogrzanie pomieszczeń.
Jej stosunkowo niska waga (ok. 150-550 kg, w zależności od mocy) umożliwia szybkie i łatwe przestawienie do wybranego pomieszczenia. Nie wymaga kotłowni – wystarczy podłączyć ją do instalacji odprowadzającej spaliny. Opcjonalnie nagrzewnicę można wyposażyć w podstawkę na kółkach, ułatwiającą transport, oraz zasobnik o dowolnej wielkości.
Zastosowanie:
  • Budynki mieszkalne, usługowe i przemysłowe.
Zalety:
  • Niski koszt instalacji – ogrzewanie i klimatyzacja w jednym systemie; brak kosztownej instalacji wodnej.
  • Najniższe koszty eksploatacji dzięki ekonomicznemu, ekologicznemu paliwu – pelletowi.
  • Komfort i zdrowie – ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja i filtracja w jednym urządzeniu.
  • Estetyka i funkcjonalność pomieszczeń – brak kaloryferów.
  • Całoroczna funkcjonalność systemu.
  • Niska bezwładność systemu.
  • Kontrola zapylenia i wilgotności.
  • Atrakcyjna cena.
  • Możliwość realizacji projektu etapami.
  • Zasada działania: system rozprowadza oczyszczone, ciepłe lub zimne powietrze do pomieszczeń przez kanały i kratki nawiewne.
źródło i zdjęcia: Orte Polska
Sebastian Malinowski
