Chłodny dom, świeże powietrze - klimatyzacja i rekuperacja
Klimatyzacja staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem, które pozwala utrzymać komfortową temperaturę w domach podczas letnich upałów. Warto jednak pamiętać, że równie istotne jest posiadanie sprawnie działającej wentylacji lub rekuperacji.
Prodmax Systemy kominowe, wentylacja, nasady kominowe i wentylacyjne, rekuperacja, termoizolacja, zsypy na pranie, boxy garażowe
22 723 01 62, 23 659 39 57, 698 623 72
Sokołowska 38 05-806 Sokołów
Klimatyzacja ma na celu schładzanie lub ogrzewanie powietrza wewnątrz pomieszczeń. Jej działanie polega na termicznej obróbce powietrza, co pozwala na utrzymanie komfortowego mikroklimatu zarówno podczas upałów, jak i przy niższych temperaturach, kiedy klimatyzator może również pełnić funkcję grzewczą.
Rekuperacja natomiast to system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Proces ten realizowany jest przez rekuperator, który zapewnia wymianę powietrza – świeże powietrze nawiewane jest do pomieszczeń, a zużyte usuwane, jednocześnie odzyskując ciepło z tego, które zostało już nagrzane.
Rekuperator filtruje powietrze z zewnątrz, usuwając zanieczyszczenia, pyły i alergeny, co sprawia, że w domu zawsze panuje świeża atmosfera, niezależnie od warunków na zewnątrz.
Dzięki temu nie ma potrzeby otwierania okien i wyziębiania pomieszczeń.
Dodatkowo rekuperator może chłodzić nawiewane powietrze, zwłaszcza gdy jest wyposażony w gruntowy wymiennik ciepła, który wykorzystuje energię zgromadzoną w ziemi na głębokości, gdzie temperatura wynosi od 6 do 12°C.
Dzięki temu w upalne dni do wnętrza domu trafia chłodniejsze powietrze. Jeszcze bardziej efektywnym rozwiązaniem jest montaż jednostki chłodzącej, która dodatkowo obniża temperaturę nawiewanego powietrza.
Klimatyzacja i rekuperacja – podobieństwa i różnice
Choć zarówno klimatyzacja, jak i rekuperacja mają na celu poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach, na tym ich podobieństwa się kończą.
To dwa odrębne systemy, które wzajemnie się uzupełniają.
Klimatyzacja działa jedynie w obrębie powietrza znajdującego się już w pomieszczeniu, nie zapewniając jego wymiany.
Dlatego nie może zastąpić dobrze funkcjonującej wentylacji. Z kolei rekuperacja odpowiada za wymianę zużytego powietrza na świeże, bez utraty ciepła, a także może nieco obniżyć temperaturę, choć nie jest tak skuteczna jak klimatyzacja w tym zakresie.
Połączenie obu systemów gwarantuje optymalny mikroklimat.
Rekuperacja dostarcza świeże, oczyszczone powietrze i wspiera działanie klimatyzacji, a klimatyzacja pozwala precyzyjnie regulować temperaturę w pomieszczeniach.
źródło: Prodmax
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
