Klimatyzacja czy rekuperacja? Co wybrać do biura?
Odpowiednia temperatura w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę w wydajności i samopoczuciu pracowników. Dobrze izolowane i wentylowane pomieszczenia gwarantują stały dopływ świeżego powietrza oraz utrzymanie komfortowego zakresu temperatur. Jak zatem jakość powietrza i jego temperatura wpływają na efektywność pracowników?
Prodmax Systemy kominowe, wentylacja, nasady kominowe i wentylacyjne, rekuperacja, termoizolacja, zsypy na pranie, boxy garażowe
22 723 01 62, 23 659 39 57, 698 623 72
Sokołowska 38 05-806 Sokołów
Warunki pracy a przepisy – co mówią regulacje?
Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jasno określają wymagania dotyczące temperatury w pomieszczeniach biurowych oraz innych miejscach pracy.
W biurach temperatura nie powinna być niższa niż 18°C, natomiast w halach produkcyjnych minimalna dopuszczalna temperatura wynosi 14°C.
Centralny Instytut Ochrony Pracy zaleca utrzymywanie następujących zakresów temperatur:
  • 23-26°C latem,
  • 20-24°C zimą.
Temperatura i jakość powietrza – jak wpływają na pracownika?
Temperatura w miejscu pracy ma bezpośredni wpływ na koncentrację i wydajność pracowników. Zbyt wysoka temperatura może powodować senność, osłabienie oraz spadek efektywności.
Natomiast zbyt niska temperatura zwiększa ryzyko przeziębień, co może prowadzić do absencji. Ważnym czynnikiem jest również wilgotność powietrza – zbyt suche powietrze powoduje podrażnienia oczu i przesuszenie skóry. Optymalna wilgotność w pomieszczeniach powinna wynosić 40-60%.
Jak obniżyć temperaturę w budynkach?
Najpopularniejszym, choć kosztownym, rozwiązaniem jest montaż klimatyzacji, która pozwala szybko obniżyć temperaturę w pomieszczeniach.
Mimo swojej skuteczności, klimatyzatory mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza, obniżając jego wilgotność i nie zawsze zapewniając odpowiednią filtrację.
Dodatkowo, nagłe zmiany temperatury mogą niekorzystnie oddziaływać na zdrowie i samopoczucie. Niewłaściwie wentylowane budynki sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów i grzybów, co negatywnie wpływa na komfort i jakość pracy.
Rekuperator – jak działa?
Rekuperator to jeden z najbardziej efektywnych sposobów regulacji temperatury i wymiany powietrza, który jednocześnie poprawia jego jakość. Odpowiednio zoptymalizowana wentylacja może zapewnić lepszy komfort termiczny niż klimatyzacja.
Rekuperacja to nowoczesny, ekologiczny system wentylacji mechanicznej, który działa na zasadzie odzyskiwania ciepła za pomocą wymiennika.
W centrali wentylacyjnej zużyte powietrze z wnętrza budynku ogrzewa świeże, które trafia do środka, co pozwala na utrzymanie ciepła i stały dopływ świeżego powietrza.
Rekuperacja eliminuje problem pleśni i grzybów, utrzymuje stabilną temperaturę oraz filtruje alergeny. Jest to także ekologiczne rozwiązanie, które znacząco redukuje zużycie energii.
Wysokiej jakości rekuperatory, takie jak te od firmy PRODMAX, wyposażone są w filtry z cząsteczkami srebra, które zwalczają bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki. Urządzenia te odzyskują nawet do 98% ciepła, a dodatkowo mogą współpracować z modułem chłodzącym.
Cicha praca to kolejna zaleta rekuperacji, szczególnie w biurach, gdzie hałas mógłby rozpraszać pracowników.
Jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywa się przez większość dnia, ma ogromny wpływ na komfort i wydajność. Rosnąca świadomość zarówno pracowników, jak i pracodawców w tym zakresie jest pozytywnym trendem.
Choć klimatyzacja i jakość powietrza nie są widoczne gołym okiem, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia, samopoczucia i efektywności pracy.
źródło: Prodmax
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
