Płyty Knauf IMG TECH: większa wytrzymałość, łatwiejszy montaż
Knauf wprowadza do produkcji płyty gipsowo-kartonowe oparte na nowoczesnej technologii IMG TECH (Innovative Monolithic Gypsum Technology), opracowanej przez specjalistów z Centrum Badań R&D Knauf w USA i Europie. Ta innowacja jest efektem wielu lat pracy, tysięcy godzin badań oraz setek testów.
Knauf Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy
Światowa 25 02-229 Warszawa
Technologia IMG TECH znacząco usprawnia strukturę płyt g-k, zapewniając jednorodny rdzeń, utwardzoną warstwę gipsu pod kartonem oraz równomierną gęstość w całym przekroju. Dzięki temu płyty Knauf oferują lepsze właściwości mechaniczne i robocze:
  • WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA – mniej strat i zniszczeń podczas transportu i montażu,
  • ŁATWIEJSZE PRZYKRĘCANIE I TRZYMANIE WKRĘTÓW – wkręty oraz zszywki nie zapadają się w płytę, trudniej się wyrywają i bardziej precyzyjnie przylegają do powierzchni.
Dzięki nowej technologii możliwe jest również obniżenie wagi płyty A13 do 6,5 kg/m², przy zachowaniu wysokiej jakości parametrów. Płyty IMG TECH są częścią certyfikowanych systemów Knauf, oferując najwyższe standardy jakości.
Innowacyjna technologia produkcji płyt Knauf
Nowa technologia przenosi jakość płyt gipsowo-kartonowych na wyższy poziom, znacząco poprawiając strukturę i jednorodność rdzenia gipsowego.
Dzięki utwardzonej warstwie na powierzchni płyty oraz bardziej jednolitej strukturze w całym przekroju, płyty Knauf wyróżniają się znakomitymi parametrami mechanicznymi i roboczymi. Można je określić jako mistrzowsko dopracowaną wersję płyt g-k.
Technologia IMG TECH opiera się na opatentowanej metodzie opracowanej przez inżynierów i specjalistów z centrum badań R&D Knauf w USA i Europie.
Po wielu latach pracy, tysiącach godzin testów i innowacyjnych rozwiązaniach udało się stworzyć nową metodę produkcji, która umożliwia obniżenie wagi płyt A13 do 6,5 kg/m² przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych właściwości użytkowych.
Wyższa odporność na uszkodzenia
Jednorodny rdzeń gipsowy zwiększa wytrzymałość płyt, które są równie trwałe w całym przekroju i mają wyjątkowo twardą powierzchnię. Dzięki temu są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu i montażu, minimalizując ryzyko pęknięć, wgnieceń czy zarysowań.
Płyty zapewniają bezstresową pracę, zmniejszając straty materiałowe i ryzyko potencjalnych uszkodzeń.
Łatwiejszy montaż i większa precyzja
Płyty Knauf w technologii IMG TECH charakteryzują się równomiernym rozkładem porów w mieszance gipsowej – wszystkie pory mają podobną wielkość i są regularnie rozłożone, bez tworzenia pustek powietrznych.
Cała powierzchnia płyty, a zwłaszcza krawędzie, jest dodatkowo utwardzona.
Dzięki temu podczas montażu wkręty i zszywki nie „wpadają” w płytę, a ich osadzenie jest precyzyjniejsze, co zapewnia łatwiejszą i szybszą instalację.
Obróbka również staje się prostsza, ponieważ szpachlowanie wkrętów wymaga mniej czasu, umożliwiając szybkie uzyskanie gładkiej powierzchni gotowej do malowania lub tapetowania.
Lepsze trzymanie wkrętów
Dzięki zwiększonej wytrzymałości powierzchniowej, płyty Knauf IMG pewnie trzymają wkręty i zszywki, minimalizując ryzyko ich wyrywania. Montując płyty gipsowo-kartonowe w nowej technologii, możesz być pewien, że każda praca będzie solidna i trwała.
Wzmocnione krawędzie
Krawędzie płyt Knauf IMG są wyjątkowo wytrzymałe dzięki zagęszczonej mieszance gipsowej pod kartonem. Taka konstrukcja zapobiega pękaniu krawędzi, nawet przy wkręcaniu wkrętów blisko brzegu płyty. Ułatwia to montaż i zapewnia większą kontrolę nad materiałem, zwiększając swobodę pracy.
Zwiększona sztywność i elastyczność
Technologia Knauf zapewnia równomierną gęstość w całym przekroju płyty oraz utwardzoną powierzchnię, co sprawia, że płyty są sztywniejsze i mniej podatne na wyginanie podczas transportu i montażu.
Płyty jednocześnie zachowują sprężystość i elastyczność, co zwiększa ich odporność na złamanie.
Dzięki temu mogą wytrzymać większe obciążenia niż płyty wykonane tradycyjną metodą.
Różnicę można szczególnie odczuć podczas instalacji wymagających, takich jak montaż wysokich sufitów czy połaci dachowych, gdzie komfort pracy z materiałem jest kluczowy.
Ekologiczna produkcja
Płyty Knauf są produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inżynierowie R&D Knauf opracowali proces produkcji, który pozwala na mniejsze zużycie gipsu FGD, co przyczynia się do oszczędniejszego gospodarowania surowcami i ograniczenia wpływu na środowisko.
Nowoczesne rozwiązania na linii produkcyjnej zmniejszają zużycie wody o 2-3% oraz energii o 5-6%, co przekłada się na niższy ślad węglowy i mniejszą emisję CO2.
Dzięki niższej wadze płyty A13 możliwe jest przewiezienie większej liczby płyt w jednej dostawie, co w przypadku całosamochodowej dostawy pozwala na dołożenie jednej dodatkowej palety.
Lepsza jakość w tej samej cenie
Dzięki nowej technologii produkcji płyty Knauf oferują lepsze właściwości użytkowe przy zachowaniu dotychczasowej ceny.
Specjalistyczne płyty techniczne, takie jak ogniochronne, impregnowane czy twarda płyta Diamant, charakteryzują się jednorodną strukturą rdzenia i równomierną gęstością w całym przekroju, co gwarantuje wysoką jakość i trwałość.
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
