Woskowanie mebli: prosty sposób na ochronę i piękny wygląd drewna
Drewno to wszechstronny materiał, którego wyjątkowość możemy podkreślić poprzez pielęgnację odpowiednimi preparatami, dobierając je w zależności od oczekiwanego efektu końcowego. Do renowacji drewnianych mebli, w tym w szczególności stołów, świetnie sprawdzi się wosk, który oprócz zabezpieczenia woskowanej powierzchni wyjątkowo podkreśli jej naturalne piękno.
PPG Deco Polska Tikkurila – Farby, emalie i systemy dekoracyjne
Infolinia 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Tikkurila Helmi Furniture Wax
Domowe meble z racji ich codziennego użytkowania często narażone są na zabrudzenia i uszkodzenia. Aby drewniane powierzchnie ochronić przed tymi czynnikami, warto sięgnąć po wosk np. Tikkurila Helmi Furniture Wax, który wchłania się w drewno tworząc naturalną barierę odpychającą brud i wodę.
Preparat w swoim składzie zawiera naturalny wosk, a jego dodatkowym atutem jest dostępność w szerokiej palecie kolorów.
Woskowanie krok po kroku
Aby wosk zapewnił drewnu należytą ochronę, najlepiej aplikować go, gdy temperatura otoczenia wynosi co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%. Przeznaczone do renowacji meble muszą być suche.
Jeśli woskowaniu poddajemy surowe drewno, na początku trzeba je oczyścić z brudu i kurzu, zwilżyć lekko powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia. Ewentualne luźne włókna widoczne na powierzchni trzeba zeszlifować, po czym usunąć powstały pył.
Drewno wcześniej malowane należy umyć środkiem czyszczącym zgodnie z zamieszczoną na nim instrukcją, dokładnie spłukać i poczekać aż wyschnie. Dotyczy to przede wszystkim tłustych plam.
Następny krok to zeszlifowanie starej powłoki i oczyszczenie powierzchni z pyłu. Dopiero po wykonaniu tych czynności meble są gotowe do woskowania.
Pozostałości po poprzednich środkach konserwujących, które nie zostaną usunięte, mogą sprawić, że w efekcie końcowym te miejsca będą bardziej błyszczące niż powoskowane elementy surowego drewna.
Przed nałożeniem produktu trzeba go dokładnie wymieszać i potem powtarzać tę czynność także w trakcie prac. Jeśli decydujemy się na kolorowy wosk, warto wypróbować go w niewidocznym miejscu, by sprawdzić, czy odcień jest odpowiedni.
Jako że wosk jest bardzo płynny, do aplikacji najlepiej sprawdzi się pędzel lub gąbka.
Jedną warstwę produktu nakładamy wzdłuż słojów drewna pamiętając, by nie używać więcej wosku niż drewno jest w stanie wchłonąć podczas jednej aplikacji. Jeśli nałoży się za dużo preparatu, powierzchnia będzie śliska.
Aby uzyskać jednolity kolor, małe powierzchnie należy malować w jednej ciągłej aplikacji, a elementy mebli osobno. W razie potrzeby powierzchnię można czyścić środkiem czyszczącym po ok. 1 miesiącu od woskowania.
źródło i zdjęcia: Tikkurila
