Malowanie szafek kuchennych - odśwież swoją kuchnię bez wymiany mebli!
Nowa kuchnia bez kurzu, hałasu i wysokich kosztów? To możliwe! Jeśli Twoje meble są nadal w dobrej kondycji, ale straciły dawny blask, wystarczy puszka dobrej farby, odrobina chęci i wolny weekend. Malowanie szafek kuchennych to sposób na spektakularną metamorfozę – szybko, tanio i z efektem wow.
PPG Deco Polska Tikkurila – Farby, emalie i systemy dekoracyjne
Infolinia 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Odświeżenie zamiast rewolucji – czy to się opłaca?
Kuchnia to serce domu. W niej toczą się najważniejsze rozmowy, powstają rodzinne obiady, a zapach świeżo parzonej kawy rozchodzi się po całym mieszkaniu. Nic więc dziwnego, że z czasem pojawia się potrzeba odświeżenia tego wnętrza. Ale zamiast burzyć ściany i wymieniać całą zabudowę kuchenną, warto postawić na mniej inwazyjne rozwiązanie – malowanie frontów.
To podejście ma wiele zalet. Po pierwsze – oszczędzasz. Zamiast wydawać tysiące złotych na nowe meble, inwestujesz tylko w farby, grunt i podstawowe narzędzia. Po drugie – działasz ekologicznie. Zamiast wyrzucać coś, co nadal spełnia swoją funkcję, nadajesz temu nowe życie. Po trzecie – efekt potrafi być zachwycający. Jasne kolory rozświetlą przestrzeń, matowe wykończenie doda elegancji, a błysk – nowoczesnego szyku.
Mała wielka zmiana z Tikkurila – dlaczego warto?
Marka Tikkurila, lider w dziedzinie farb dekoracyjnych, promuje ideę że nawet niewielka modyfikacja, jak pomalowanie frontów, może całkowicie odmienić wnętrze. W centrum tej przemiany znajduje się emalia Tikkurila Everal Aqua, dostępna w trzech wariantach wykończenia:
Co ważne, wszystkie wersje tej emalii są wodnorozcieńczalne, mają neutralny zapach i krótki czas schnięcia. To oznacza, że możesz odświeżyć kuchnię nawet w ciągu jednego weekendu – bez rezygnowania z domowego życia.
Szafki po metamorfozie: emalia uniwersalna Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor NCS S 0300-N
Krok po kroku: jak pomalować szafki kuchenne jak profesjonalista?
1. Przygotowanie powierzchni – podstawa sukcesu
Nie ma dobrej farby bez solidnego przygotowania. Zacznij od dokładnego odtłuszczenia frontów – najlepiej za pomocą łagodnego detergentu. Następnie przeszlifuj je drobnoziarnistym papierem ściernym, by zmatowić powierzchnię. Jeśli zauważysz ubytki – zaszpachluj je i przeszlifuj po wyschnięciu.
Kiedy powierzchnia będzie gładka i czysta, nałóż grunt Everal Aqua Primer. To właśnie on zapewni idealną przyczepność emalii i przedłuży trwałość wykończenia. Pominięcie tego etapu to jak stawianie domu bez fundamentów – może się nie udać.
2. Malowanie – czyli najprzyjemniejszy moment
Teraz czas na kolor. Dokładnie wymieszaj farbę i rozplanuj aplikację: większe płaskie powierzchnie maluj wałkiem flockowym lub z mikrofibry, a detale i zakamarki – precyzyjnym pędzlem. Nakładaj cienkie warstwy – lepiej zrobić dwie-trzy cienkie niż jedną grubą, która może się zważyć lub źle wyschnąć.
Pomiędzy warstwami zachowaj odstęp kilku godzin – produkty Tikkurila schną szybko, więc nie musisz czekać całego dnia. Ocena efektu po pierwszej warstwie podpowie, czy potrzebna będzie kolejna.
3. Czyszczenie narzędzi – nie zapomnij o finale
Zanim zaschnie farba, od razu wypłucz pędzle i wałki pod bieżącą wodą. Emalie Tikkurila Everal Aqua są wodnorozcieńczalne, więc nie potrzebujesz rozpuszczalników. Odpowiednio zadbane narzędzia posłużą Ci przy kolejnych projektach.
Inspiracje kolorystyczne – jak wybrać idealny odcień?
Tikkurila oferuje bogatą paletę barw – od klasycznej bieli i ciepłych beży, po modne pastele i głębokie granaty. Jeśli nie jesteś pewny wyboru, skorzystaj z Tikkurila ColorTester – to próbnik w formie mini wałka, który pozwala sprawdzić, jak dany odcień wygląda w rzeczywistym świetle Twojej kuchni.
Popularne kolekcje, jak Tikkurila Color Now 2025, Deco Grey czy Feel the Color, to kopalnia inspiracji dla osób poszukujących trendów i harmonijnych zestawień. Nie bój się odważnych barw – czasem jedna nietypowa szafka może całkowicie zmienić charakter pomieszczenia.
Bezpieczeństwo i ekologia – bez kompromisów
Malując kuchnię, zwracasz uwagę nie tylko na estetykę, ale też na bezpieczeństwo – wszak to miejsce, w którym przygotowujesz posiłki. Produkty Tikkurila posiadają certyfikaty Ecolabel i PTA, co oznacza, że są bezpieczne dla zdrowia, niskoemisyjne i przyjazne dla środowiska.
Dzięki neutralnemu zapachowi, malowanie nie wymaga wietrzenia całego domu, a prace możesz prowadzić nawet w obecności dzieci czy zwierząt.
Zmiana, która daje radość
Malowanie szafek kuchennych to coś więcej niż tylko kosmetyka. To sposób, by na nowo pokochać swoją kuchnię, wyrazić siebie i poczuć, że masz wpływ na przestrzeń, w której żyjesz. To domowy projekt z duszą, który daje ogromną satysfakcję – zwłaszcza gdy zobaczysz efekt przed i po.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska
  • Czy warto malować szafki kuchenne zamiast kupować nowe meble?
    Tak, ponieważ to rozwiązanie jest tańsze, bardziej ekologiczne i może dać spektakularny efekt wizualny.
  • Jakie korzyści oferuje emalia Tikkurila Everal Aqua przy malowaniu kuchni?
    Jest dostępna w trzech wariantach wykończenia, ma neutralny zapach, krótki czas schnięcia i jest wodnorozcieńczalna.
  • Jak przygotować fronty szafek do malowania?
    Należy je odtłuścić, przeszlifować, zaszpachlować ubytki, a następnie nałożyć grunt Everal Aqua Primer.
  • Jak prawidłowo malować szafki kuchenne?
    Farba powinna być dobrze wymieszana, nakładana cienkimi warstwami, a między warstwami trzeba zachować odstęp kilku godzin.
  • Czy produkty Tikkurila są bezpieczne do użytku w kuchni?
    Tak, mają certyfikaty Ecolabel i PTA, są niskoemisyjne, bezpieczne dla zdrowia i można ich używać w obecności dzieci oraz zwierząt.
Natalia Karaskiewicz
