Kryteria doboru membrany dachowej. Czy rodzaj pokrycia ma znaczenie?
Chcesz mieć pewność, że Twój dach jest dobrze zabezpieczony? Wybór odpowiedniej membrany dachowej to podstawa. Dowiedz się, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze i jak uniknąć błędów.
Marma Polskie Folie Membrany dachowe (MWK), folie paroizolacyjne, folie paroprzepuszczalne, taśmy do folii budowlanej
Pod Kasztanami 10 35-030 Rzeszów
Ekspert wymienia kryteria doboru MWK
- Kryteria doboru membran wstępnego krycia podlegają pewnym ścisłym zasadom. Jeżeli MWK uszczelnia pokrycia leżące na łatach, to nie ma znaczenia czy to jest dachówka, blachodachówka czy łupek. W każdej odmianie takich pokryć membrany doskonale spełniają swoje funkcje pod warunkiem, że nad nimi zapewnimy odpowiedni przepływ powietrza atmosferycznego. Kryteria doboru określają zasady doboru warstw wstępnego krycia określone w teorii szczelności pokryć dachów pochyłych. O  doborze klas szczelności decydują takie czynniki jak: kąt nachylenia dachu, rodzaj wykorzystania poddasza, region (klimat) i inne czynniki. Klasy szczelności określają jak układać membrany. - wyjaśnia mgr inż. Krzysztof Patoka
Wracając do kryteriów doboru to należy dodać, że są membrany, które dodatkowo mogą pełnić funkcje warstw rozdzielająco-poślizgowych pod płaskimi blachami rąbkowymi. Pod takich pokrycia można stosować tylko dedykowane do tego celu produkty.
Ekspert przestrzega o szkodliwym wpływie promieni UV na Membrany Wstępnego Krycia
- Ja zawsze doradzam, aby stosować MWK o jak najwyższej gramaturze, czyli grubości, ponieważ  wtedy zapewniony jest jej dłuższa odporność na działania promieniowania ultrafioletowego (UV) zawartego w świetle słonecznym. Promieniowanie UV jest największym wrogiem wszelkich membran i tworzyw sztucznych. Membrany są na to promieniowanie bardzie wrażliwe ponieważ są cienkie i łatwo prześwietlane (to są włókniny). - stanowczo doradza mgr inż. Krzysztof Patoka
źródło i zdjęcia: Marma Polskei Folie
