Sprawdź, jak łatwo rozpakować zakupy z PEKĄ!
Przechowywanie dużych zapasów żywności i tworzenie listy zakupów bez powielania produktów to wyzwanie. Jak je rozwiązać?
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Rozwiązanie problemu – system Tandem
System Tandem został stworzony z myślą o efektywnym zarządzaniu zapasami. Jego idealnym uzupełnieniem jest wąski wyciąg Pinello, który umożliwia przechowywanie mniejszych produktów.
Zawsze pełna spiżarnia!
Jak przechowywać duże ilości suchych produktów? Niewiele systemów spełnia tę funkcję tak dobrze jak Tandem. Jest pojemny, przejrzysty i łatwy w obsłudze – jednym ruchem ręki mamy dostęp do całej zawartości. Dodatkowo produkty można przechowywać na drzwiach, podobnie jak w lodówce, co ułatwia organizację zapasów.
Dzięki podziałowi koszy można przeznaczyć każdą półkę na inny rodzaj produktów i łatwo je pogrupować. Tandem doskonale komponuje się z lodówką, tworząc strefę zapasów, dzięki której wystarczy otworzyć jedną szafkę podczas rozpakowywania zakupów.
Pakowność i wygoda
Moduł 600 Tandem udźwignie aż 85 kg, a dostęp do każdego produktu, nawet tego na najwyższej lub najdalszej półce, jest bezproblemowy. Sami zobaczcie, ile można tam zmieścić!
System Tandem jest pojemny, przejrzysty i łatwy w obsłudze – jednym ruchem ręki mamy dostęp do całej zawartości.
To rozwiązanie nie tylko ułatwia rozpakowywanie zakupów, ale także oszczędzaczas i pieniądze. Wszystko mamy w jednym miejscu, więc nie musimy przeszukiwać różnych szafek, aby stworzyć kompletną listę zakupów. Wiemy, co mamy w domu i unikamy kupowania niepotrzebnych produktów i marnowania żywności.
Przyprawy zawsze pod ręką
Wyciąg Pinello to idealne uzupełnienie systemu Tandem. Świetnie sprawdza się do przechowywania mniejszych produktów, takich jak przyprawy, octy czy oliwy. Nawet w szafce o szerokości 15 cm mam wystarczająco miejsca na najczęściej używane produkty.
Magnetyczne podziałki pozwalają utrzymać wszystko na swoim miejscu, zapewniając porządek nawet dla najmniejszych przedmiotów. Drewniane relingi dodają uroku, ale można je łatwo wyjąć, aby dopasować szafkę do swoich potrzeb – na przykład, by zmieścić dwa rzędy słoiczków. Dzięki takiemu rozwiązaniu strefa gotowania jest zawsze doskonale zorganizowana!
źródło i zdjęcia: Peka
