SecuKit Warema - innowacyjne rozwiązanie dla bezpiecznych rolet i markiz
Systemy SecuKit to ręczne sterowanie pomocnicze do automatycznych produktów, takich jak żaluzje, rolety i markizy, które zapewniają prywatność oraz ochronę przeciwsłoneczną. Dzięki temu systemowi wyjście i wejście do budynku może być otwarte w zaledwie kilka sekund, nawet w przypadku braku zasilania.
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
W codziennym użytkowaniu żaluzje, rolety i markizy wyposażone w SecuKit można łatwo obsługiwać za pomocą inteligentnych systemów sterowania. Są one dyskretne wizualnie, niezawodne, proste w obsłudze, a jednocześnie ekonomiczne i bezobsługowe. Montaż oraz uruchomienie przebiegają identycznie jak w standardowych wersjach tych produktów fasadowych.
Druga droga ewakuacyjna z roletami zewnętrznymi
System SecuKit do rolet zewnętrznych to proste i intuicyjne rozwiązanie: w sytuacji awaryjnej roleta może być ręcznie podniesiona. Szyny końcowe blokują się na ustalonej wysokości w prowadnicach bocznych, umożliwiając szybkie opuszczenie budynku.
Nawet przy roletach z napędem droga ewakuacyjna pozostaje dostępna w kilka sekund, niezależnie od zasilania.
Ręczne sterowanie tymczasowe nie zakłóca działania silnika, a szybki reset można uzyskać, przeprowadzając roletę przez górne i dolne położenie krańcowe.
Wszystkie wcześniej ustawione parametry pozostają bez zmian. SecuKit jest kompatybilny z roletami o szerokości do 2100 mm.
Główne zalety: SecuKit nie wymaga dodatkowego planowania ani skomplikowanego montażu, a jego dyskretny design idealnie komponuje się z fasadą budynku.
Co więcej, nie wymaga ingerencji w elewację, co eliminuje ryzyko powstania mostków termicznych. SecuKit można łatwo zamontować w dowolnym momencie, zastępując istniejącą roletę zewnętrzną.
Sprawdzone rozwiązanie do rolet i markiz okiennych
Rolety i markizy okienne Warema z systemem SecuKit wyposażone są w napęd silnikowy i sterowane za pomocą inteligentnych rozwiązań.
Ich kluczową zaletą jest dodatkowa opcja awaryjnego sterowania paskiem: w przypadku awarii zasilania roletę można ręcznie podnieść w kilku prostych krokach, otwierając natychmiast drogę ewakuacyjną.
Tymczasowe sterowanie paskiem nie wpływa na pracę silnika, a wszystkie ustawienia pozostają bez zmian.
Mocowanie paska wewnątrz pomieszczenia jest dyskretne, ponieważ system nie wymaga dodatkowego zwijacza. Dodatkowo, ruch osłony przeciwsłonecznej pozostaje niezmieniony, nawet z zainstalowanym systemem SecuKit, co sprawia, że idealnie wtapia się w fasadę.
Dzięki temu wszystkie osłony przeciwsłoneczne mogą być obsługiwane w ten sam sposób. SecuKit jest kompatybilny z roletami o powierzchni do 5 m² oraz markizami okiennymi do 7 m².
źródło i zdjęcia: AdamS, Warema
