AQUAFIN-Primer: bezpieczny i skuteczny grunt do hydroizolacji
Nowy AQUAFIN-Primer od firmy SCHOMBURG to jednoskładnikowy środek gruntujący, który wyróżnia się większą przyczepnością, elastycznością i bezpieczeństwem. Przeznaczony do hydroizolacji i renowacji budynków, grunt ten oparty na dyspersji krzemianowej może być stosowany bez mieszania, co ułatwia jego aplikację.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
AQUAFIN-Primer znakomicie poprawia przyczepność kolejnych warstw hydroizolacji i zapraw na podłożach mineralnych, takich jak beton czy mur. Preparat szybko schnie, nadając powierzchni matowy efekt, utwardza podłoże i umożliwia nałożenie kolejnych warstw już po 30 minutach.
Nowy środek gruntujący jest idealnym uzupełnieniem naszego programu systemowego AQUAFIN do hydroizolacji budowlanych, ponieważ środek gruntujący zapewnia jeszcze większą skuteczność rozwiązań hydroizolacyjnych, takich jak nasza szczególnie szybkowiążąca mineralna powłoka grubowarstwowa AQUAFIN-RB400 – mówi Rico Ramin, Product Manager ds. hydroizolacji budowlanych i napraw w firmie SCHOMBURG.
Duża elastyczność
Nowy podkład AQUAFIN-Primer skutecznie zwiększa przyczepność grubowarstwowych powłok modyfikowanych polimerami (FPD), takich jak AQUAFIN-RB400, a także mineralnych szlamów uszczelniających (MDS) i zapraw wielofunkcyjnych, jak ASOCRET-M30 firmy SCHOMBURG.
Może być również stosowany do przygotowania podłoża w systemach tynków renowacyjnych THERMOPAL od SCHOMBURG.
AQUAFIN-Primer charakteryzuje się elastycznością w zakresie zastosowań na różnych podłożach, zarówno o wysokiej, jak i niskiej chłonności, takich jak beton czy mur.
AQUAFIN-Primer firmy SCHOMBURG.
Wysokie bezpieczeństwo
Dzięki zastosowaniu AQUAFIN-Primer wykonawcy zyskują pewność i bezpieczeństwo na budowie. Krzemianowy grunt stabilizuje podłoże, znacznie poprawiając jego przyczepność.
Produkt jest hydrofobowy, wzmacnia powierzchnię oraz redukuje chłonność kapilarną podłoża, zapewniając jego lepszą ochronę.
Chroni to podłoże przed wnikaniem wilgoci na powierzchni. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieplanowanych przerw podczas realizacji projektów hydroizolacji - mówi Ramin.
Tydzień aktywnej przyczepności
W przypadku dłuższych przerw w budowie: Nie stanowi to problemu w przypadku AQUAFIN-Primer firmy SCHOMBURG, ponieważ środek gruntujący zapewniający bezpieczeństwo pozostaje aktywny nawet przez tydzień.
Daje to wykonawcom maksymalną elastyczność. Mogą zupełnie inaczej koordynować swoje procesy budowlane, ponieważ dzięki naszemu systemowi nie muszą obrabiać podkładu i hydroizolacji na świeżo, jak to zwykle ma miejsce w przypadku czystych podkładów krzemionkujących – wyjaśnia Ramin.
Wszechstronne zastosowanie
Użytkownicy mają pełną swobodę wyboru metody aplikacji, ponieważ AQUAFIN-Primer firmy SCHOMBURG można nanosić natryskowo, pędzlem lub wałkiem, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Dzięki niskiej emisji zgodnie z normami GEV-EMICODE, produkt jest również odpowiedni do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Nowy AQUAFIN-Primer jest już dostępny u wyspecjalizowanych dystrybutorów w kanistrach o pojemności 1, 5 lub 10 litrów.
źródło i zdjęcia: Schomburg Polska
