Maszyny i narzędzia do wykańczania, które musisz mieć!
Wykańczanie domu lub mieszkania to jeden z trudniejszych i kosztownych etapów inwestycji. Warto więc skorzystać z fachowej pomocy specjalisty, który zdobywał wiedzę i doświadczenie o budownictwie przez ponad 80 lat i zna potrzeby inwestorów oraz wykonawców.
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
ul. Norton 1 62-600 Koło
Norton Clipper, bo nim mowa, dzięki swoim maszynom oraz narzędziom jest w stanie wesprzeć niemal każde zadanie związane z budowaniem i wykańczaniem, abyś mógł lub mogła przejść przez kolejne etapy budowy szybko, bezpiecznie i bezproblemowo. Nie musisz kupować wszystkich maszyn. Możesz je po prostu wypożyczyć i oddać z powrotem do wypożyczalni, po zakończeniu pracy. Jakie to proste!
Z całej gamy maszyn możesz wybrać tę, która dokładnie pasuje do danej pracy i spełnia Twoje oczekiwania. Jeśli musisz dociąć płytki w holu, nie potrzebujesz skomplikowanej maszyny elektrycznej. Wystarczy ręczna maszynka do płytek, jak na przykład model Norton Clipper CTM 1200. Umożliwia ona precyzyjne cięcie płytek o długości do 120 cm, ponieważ została wyposażona w podpory boczne do większych formatów.
Ręczna maszynka do płytek Norton Clipper CTM 1200
Posiada podwójny system łamania do cięć normalnych i ukośnych (0–45°). Kółka z węglika wolframu zwiększają wytrzymałość i trwałość podczas cięcia płytek porcelanowych i gresu. Dodatkowo w ofercie dostępne są akcesoria przydatne w pracy glazurniczej, takie jak: mieszadła, klipsy, kliny, szczypce, młotek, zestaw samopoziomujący, pace, szpachle, gąbka, wiadro glazurnicze, ochraniacze na kolana. Możesz także kupić lub wypożyczyć maszyny zasilane elektrycznie, do bardziej wymagających zadań.
Sporym wyzwaniem jest podłoga. Podłoże może zostać przygotowane różnymi metodami i niestety, co się teraz często zdarza, niestarannie. Mając do dyspozycji maszynę Norton Clipper CG MULTI 430 rozwiążesz wszystkie swoje problemy z podłogami. Maszyna ta jest wszechstronna. Nie tylko przygotowuje podłogę, ale także poleruje, czyści i szlifuje, nawet drewno.
Jak obsługiwać wszechstronną maszynę Norton Clipper CG MULTI 430?
Jest to możliwe dzięki szerokiej gamie narzędzi kompatybilnych z maszyną. Sama obsługa urządzenia jest niezwykle prosta, podobnie, jak wymiana narzędzi, dzięki systemowi szybkiego mocowania.
Maszyny wielofunkcyjne do posadzek Norton Clipper CG MULTI 430
Norton Clipper wprowadził nowości do oferty, dla miłośników rozwiązań akumulatorowych, bez kabla. Gama lekkich maszyn budowlanych zasilanych za pomocą jednego akumulatora. Bez kompromisów, tylko moc! Oferta obejmuje: przecinarkę murarską CM 350 B, zacieraczkę CT 601 B, przecinarkę jezdną CM 352 B, zagęszczarkę płytową CFP 13 W B oraz zagęszczarkę stopową CR 11 B. Zacieraczka już została uznana w branży otrzymując tytuł TopBuilder 2024.
Ważnym elementem etapu wykańczania jest klejenie różnych elementów oraz uszczelnianie. Konieczne jest użycie sprawdzonych rozwiązań, które zapewnią trwałość i niezmienność w czasie. OneBond, partnerska marka Norton Clipper, oferuje kompleksowy asortyment do obróbki powierzchni za pomocą klejów i uszczelniaczy, środków naturalnych i czyściw.
Marka OneBond należąca do Saint-Gobain Surface Solutions oferuje szeroką gamę produktów do uszczelniania i klejenia, w tym silikony, uszczelniacze poliuretanowe, kleje hybrydowe oraz uszczelniacze akrylowe.
Dobrze osadzone okna to podstawa. OneBond proponuje jednoskładnikową, samorozprężalną piankę poliuretanową PU Foam Universal, do nakładania za pomocą pistoletu lub ręcznie. Zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych, takich jak drewno, beton, płytki, metal i aluminium, doskonałą wydajność wypełniania i rozszerzania, izolację termiczną i akustyczną oraz doskonałą stabilność (niska kurczliwość i rozszerzalność). Co więcej, po całkowitym utwardzeniu nadaje się do cięcia i malowania.
Do uszczelniania przydadzą się także dobre i sprawdzone silikony, jak uniwersalny OneBond Silicone Multi-Purpose, który jest odporny na promieniowanie UV, wysokie temperatury i wilgoć. Przeznaczony do ogólnego łączenia w budownictwie, uszczelniania wokół przewodów elektrycznych i kabli elektrycznych wewnątrz ścian i sufitów budynków oraz uszczelniania przeszkleń (okna, werandy, szklarnie).
Jeśli wolisz uszczelniacze o bardziej sprecyzowanym przeznaczeniu, w OneBond znajdziesz także silikon sanitarny, budowlany i silikon wysokotemperaturowy do specjalistycznych zastosowań.
Zarówno marka Norton Clipper, jak i marka OneBond należą do Saint-Gobain Surface Solutions, który od dekad oferuje rozwiązania do obróbki i łączenia powierzchni na całym świecie. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Saint-Gobain Surface Solutions, aby zawsze mieć pewność dobrego rezultatu.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain HPM Polska
