Grzejniki REGULUS do nowoczesnych źródeł ciepła - możliwość chłodzenia latem
Grzejniki REGULUS umożliwiają łatwą, szybką, optymalną dystrybucję ciepła i utrzymywanie komfortowej temperatury wnętrz w wymiarze całorocznym, a nie tylko podczas sezonu grzewczego. W miarę nasilania się dynamiki zmian pogodowych, przydatność szybko reagujących grzejników będzie rosnąć, maleć będzie natomiast przydatność energochłonnych grzejników o wysokiej bezwładności cieplnej.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Grzejniki o podwójnej grubości DUBEL i DUBEL VENT - szczególnie przydatne w połączeniu z pompami ciepła
Zamiast wymieniać grzejnik na większy, wyższy lub dłuższy, konieczny do zabezpieczenia odpowiedniej mocy grzewczej, przy istotnym obniżeniu temperatury zasilania, można wymienić go na grzejnik takiej samej długości jak obecnie posiadany lecz grubszy.
Ten wariant wykonania jest szczególnie przydatny przy grzejnikach ulokowanych we wnękach. DUBEL ma grubość 18 cm - wymienisz dotychczasowy bez przeróbki przyłączy!
Rynek oferuje dwie możliwości: grzejniki panelowe trzypłytowe oraz grzejniki REGULUS-system model DUBEL
Porównajmy:
  • masa grzejników trzypłytowych w zależności od ich wielkości: od 18 kg do 66 kg
  • masa grzejników DUBEL: od 7 kg do 22 kg
  • pojemność wodna trzypłytowych: od 3.90 dm³ do ok. 13 dm³ wody
  • pojemność wodna grzejników DUBEL: od około 1 dm³ do 2.40 dm³ wody
  • wzrost mocy grzewczej trzypłytowych w stosunku do grzejników dwupłytowych: + 37%
  • wzrost mocy grzewczej grzejników DUBEL 18 cm w stosunku do SOLLARIUS 9 cm: średnio + 60%
Grzejniki rewersyjne REVERS
Grzejnik rewersyjne w instalacji z pompami ciepła mogą zostać wykorzystane do chłodzenia - model REVERS.
Grzejniki te dają możliwość pracy układu centralnego ogrzewania jako układu centralnego chłodzenia. Dwa w jednym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i tworzenia dodatkowych instalacji takich jak odpowiednie dla chłodzenia systemy wentylacyjne.
Chłodzenie grzejnikami, a przede wszystkim podtrzymywanie komfortowej temperatury wnętrz (21-23°C) jest jak najbardziej możliwe!
Grzejniki pionowe, wąskie, wysokie - DECOR PRO i DECOR VENT
Grzejniki pionowe, wąskie, wysokie - modele: DECOR PRO i DECOR VENT - w szerokiej gamie kolorów RAL K7 oraz w wykończeniu strukturalnym TIGER.
Nie tylko pełnią funkcję grzewczą, ale stanowią ciekawy element wnętrza, miejsce pod oknem przeznaczone na grzejniki można wykorzystać inaczej. Stworzyć minioranżerię, zamontować półkę z książkami lub bibelotami, a w kuchni usytuować ciąg kuchenny.
Zdjęcie
Grzejnik DECOR PRO Grzejnik DECOR PRO
Niezależnie od wyboru źródła ciepła, czy będzie to ogrzewanie nisko- średnio- czy wysokotemperaturowe, jego połączenie z odpowiedniej wielkości buforowym zbiornikiem ciepła, zabezpieczającym każde źródło ciepła przed taktowaniem, szkodliwym dla jego żywotności i optymalnej pracy, oraz z grzejnikami miedziano-aluminiowymi REGULUS-system będzie doskonałym wyborem, gdyż grzejniki te cechuje:
  • unikalnie niska ilość energii niezbędna do startu efektywnego grzania,
  • łatwość zastopowania grzania do zera - okresy nieobecności, ustawiona temperatura trzymana jest w ryzach, wykorzystanie wszelkich uzysków ciepła, w konfiguracji m.in. z pompą ciepła, wentylatorowe systemy wspomagania cyrkulacji powietrza (należą do nich wszystkie rodziny grzejników typu VENT oraz uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe typu ZEPHYR) umożliwiają łatwe wykorzystanie miedziano-aluminiowych grzejników w opcji chłodzenia pasywnego (suchego) pomieszczeń.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
