Strefa prysznica - oaza relaksu i funkcjonalności
Kabina prysznicowa to nie tylko element wyposażenia łazienki, ale również strefa relaksu i codziennej higieny. Wybór odpowiedniej kabiny i akcesoriów może znacząco wpłynąć na komfort użytkowania oraz estetykę wnętrza. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty, które warto wziąć pod uwagę podczas aranżacji strefy prysznicowej: design, funkcjonalność i jakość.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Kabiny Prysznicowe Sealskin Contour - osiągalna klasa
Nowoczesne kabiny prysznicowe takie jak Contour marki Sealskin dostępne są w szerokiej gamie kolorów - luksusowym złotym szczotkowanym, modnym czarnym matowym, wyszukanym grafitowym, wytrzymałej szczotkowanej stali nierdzewnej, świeżym białym. Tak szeroka kolorystyka pozwala na idealne dopasowanie ich do stylu każdej łazienki. Popularnością cieszą się modele minimalistyczne typu Walk-In, które doskonale wpisują się w trendy skandynawskie i loftowe. Miłośnicy klasycznej elegancji znajdą subtelne zdobienie w postaci ryflowanego uchwytu.
Przy wyborze kabiny prysznicowej należy zwrócić uwagę nie tylko na jej wygląd, ale również na kształt i rozmiar. Kabina powinna być dopasowana do wielkości łazienki oraz układu pomieszczenia. Do małych łazienek idealnie sprawdzą się kabiny narożne, które optymalnie wykorzystują przestrzeń. W przypadku większych pomieszczeń można zdecydować się na kabiny typu walk-in, które nadają łazience nowoczesny charakter, doskonale wpisując się w trendy skandynawskie i loftowe. Wśród kabin Contour znajdują się także drzwi przesuwne lub uchylne pozwalające stworzyć strefę prysznicową w zastanej wnęce oraz kabiny ze stałą ścianka boczną, które pozwalają funkcjonalnie wykorzystać przestrzeń obok kabiny.
Kabina prysznicowa Contour marki Sealskin
Funkcjonalność: komfort użytkowania na pierwszym miejscu
Kabina prysznicowa powinna być nie tylko estetyczna, ale również funkcjonalna. Ważne jest, aby posiadała odpowiednie drzwi, które zapewniają komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Popularne są drzwi przesuwne, które nie zajmują miejsca w łazience, oraz drzwi wahadłowe, które sprawdzą się w przypadku większych pomieszczeń. Cechą charakterystyczną kabin prysznicowych Contour jest o 50% węższa niż standardowo rama co daje efekt jeszcze większej przestrzeni.
Jakość: inwestycja na lata
Kabina prysznicowa to element wyposażenia łazienki, który powinien służyć przez wiele lat. Dlatego też warto zainwestować w produkt wysokiej jakości wykonany z trwałych materiałów. Kabiny prysznicowe Contour wykonane są z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 6 mm pokrytego powłoką zapobiegającą pozostawaniu osadu kamiennego. Profile kabin Contour nie posiadają widocznych elementów takich jak śruby, do których mógłby przywrzeć brud a drzwi przesuwne można łatwo wypiąć co pozwala na dostęp do wszystkich elementów.
Akcesoria: niezbędne dodatki
Kabina prysznicowa nie jest kompletna bez odpowiednich akcesoriów. Na dostęp do kosmetyków na wyciągnięcie ręki pozwalają koszyki i półki prysznicowe marki Tiger, na przykład wykonana z odpornego ABS podwójna półka prysznicowa wieszana na szybie z serii 2-Store. Możliwość regulacji półek pozwala na dopasowanie ich do wysokości żeli czy szamponów a sprytnie zaprojektowany haczyk idealnie sprawdzi się do odwieszenia ściągaczki do wody
  • Kolejnym ważnym akcesorium w kabinie prysznicowej jest haczyk. Podwójny wieszany na kabinie haczyk serii Caddy marki Tiger zapewnia, że golarka czy gąbka zawisną po mokrej, a ręczniki czy szlafrok będą zawsze po odpowiedniej dla nich suchej stronie kabiny. Wyjątkową trwałość zapewnia mu wykonanie ze stali nierdzewnej.
  • Ściągaczka do wody usuwa wodę ze ścian kabiny, zapobiegając powstawaniu smug i pleśni. Jeśli w swojej łazience masz kabinę prysznicową typu Walk-In warto pomyśleć o podłogowej ściągaczce do wody. Dzięki ściągaczce podłogowej Sealskin Urban podłoga będzie sucha w mgnieniu oka i bez wysiłku.
  • Zestaw prysznicowy z deszczownicą to sposób na komfortową kąpiel. Możliwość zmiany ustawień strumienia wody w zestawie prysznicowym Twiss od marki Tiger pozwala osiągnąć efekt strumienia tradycyjnego, silnego masującego bądź delikatnej bryzy. Deszczownica o średnicy 30 cm sprawia, że każda kapiel to rytualny relaks.
  • Strefa prysznicowa to także najbliższe otoczenie kabiny prysznicowej. Chyba nikt nie lubi wychodząc z kabiny dotykać stopą zimnej podłogi. Ciepłe i miękkie uczucie pod stopą po wyjściu z kabiny zapewni dywanik Angora od Sealskin. Dywaniki Angora wykonane z odpornego,przyjemnego w dotyku, szybkoschnącego poliestru.
  • Istotną kwestią w strefie prysznicowej jest możliwość przechowywania. Nie masz na to miejsca? Nie ze stojakiem łazienkowym Tube marki Sealskin. Projekt jest nie tylko nowoczesny, ale również niezwykle wygodny. Dzięki trzem ramionom na różnych wysokościach Twoje zyskujesz więcej miejsca na odwieszenie ubrań, piżamy czy szlafroka, a Twoja łazienka zyskuje większą głębię.
Akcesoria prysznicowe Coram
Wybierając akcesoria do kabiny prysznicowej, należy kierować się nie tylko ich estetyką, ale również funkcjonalnością. Akcesoria powinny być wykonane z trwałych materiałów i łatwe w czyszczeniu.
Podsumowanie
Kabina prysznicowa to ważny element wyposażenia każdej łazienki. Wybierając kabinę prysznicową i akcesoria, należy wziąć pod uwagę design, funkcjonalność i jakość. Dzięki temu można stworzyć oazę relaksu i komfortu, która będzie służyć przez wiele lat.
https://coram.pl/
