Technologia bez fałszywych alarmów! Dlaczego systemy Bosch są liderem na rynku?
Bez względu na to, czy chronisz mały sklep, obszerną galerię handlową, czy strategicznie ważny obiekt, konieczne jest posiadanie niezawodnych czujek ruchu, które zagwarantują błyskawiczną detekcję intruzów.
Robert Bosch Sp. z o.o. Alarmy Bezprzewodowy systemu alarmowy EASY SERIES
22 715 41 00 (01)
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Narzędzia
Od wielu lat Bosch dostarcza na rynek systemy alarmowe najwyższej jakości, które korzystają z unikalnych technologii chronionych patentami. Produkty charakteryzują się wyjątkową niezawodnością, oferując doskonałą skuteczność detekcji i minimalizując ryzyko fałszywych alarmów.
Nieustanne inwestycje w badania i rozwój zapewniają, że urządzenia reprezentują szczyt współczesnej technologii. Czujki ruchu Bosch posiadają ponad 60 patentów, co świadczy o ich innowacyjności. Są one nie tylko inteligentne i wydajne, ale również łatwe w montażu i trwałe, co obniża koszty instalacji i eksploatacji.
Najnowocześniejsza technologia zapewniająca szybką i niezawodną detekcję
Zasięg na całej powierzchni - wszystkie czujki ruchu Bosch są wyposażone w wysokiej jakości elementy optyczne zapewniające szczelne pokrycie całego obszaru detekcji.
Natychmiastowa reakcja od pierwszego kroku - technologia FSP umożliwia błyskawiczną reakcję na pierwszy ruch wykrytej osoby, eliminując jednocześnie fałszywe alarmy z innych źródeł.
Wykrywanie osób w praktycznie dowolnej temperaturze - dynamiczna kompensacja temperaturowa automatycznie dostosowuje czułość czujki, co pozwala identyfikować osoby praktycznie w każdej temperaturze.
Wykrywanie intruzów próbujących zamaskować ciepło swojego ciała - technologia wykrywania maskowania i kamuflażu, dostępna wyłącznie w czujkach TriTech, zwiększa zdolność do wykrywania intruzów próbujących ukryć swoją ciepłotę ciała lub sygnał podczerwieni za pomocą takich przedmiotów jak koc czy parasol.
Najwyższy poziom odporności na fałszywe alarmy
Hermetyczna komora optyczna - komora optyczna oraz układy elektroniczne są hermetycznie zamknięte w płycie czołowej z osłoną ochronną, co zapobiega uszkodzeniom podczas montażu. Dodatkowo, konstrukcja ta zapewnia odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak cyrkulacja powietrza czy owady, które mogłyby prowokować fałszywe alarmy.
Dopasowywanie czułości do zakłóceń - adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń mikrofalowych, dostępne wyłącznie w czujkach TriTech, efektywnie rozróżnia ludzi od innych rodzajów ruchu w tle, takich jak wibracje maszyn, systemy klimatyzacji, ogrzewania czy ruchy wentylatorów sufitowych i wiszących znaków. Ta technologia znacząco redukuje częstość fałszywych alarmów, nie wpływając przy tym na efektywność detekcji intruzów.
Możliwość optymalizacji instalacji pod kątem obecności zwierząt domowych lub ich braku - podczas montażu czujnika istnieje możliwość aktywacji lub dezaktywacji funkcji odporności na zwierzęta, zależnie od specyficznych potrzeb danego miejsca. Aktywowanie tej funkcji pozwala na precyzyjne rozróżnianie ruchów wywołanych przez ludzi od tych generowanych przez zwierzęta domowe. Dzięki temu, urządzenie może ignorować ruchy wywołane przez jedno lub dwa zwierzęta o masie do 45 kg, a także większą liczbę mniejszych gryzoni.
Odporność na światło białe - wbudowany czujnik poziomu światła mierzy intensywność światła padającego bezpośrednio na czujnik. Informacje te są wykorzystywane przez zaawansowaną technologię, która integruje dane z wielu czujek, aby eliminować fałszywe alarmy wywołane przez intensywne źródła światła, takie jak bezpośrednie promienie słońca czy reflektory pojazdów.
Łatwa instalacja
Wszystkie czujki ruchu Bosch zapewniają wyjątkowo łatwy i szybki montaż. Funkcje te redukują również błędy podczas instalacji mogące prowadzić do fałszywych alarmów lub pominiętych detekcji, ograniczając w ten sposób liczbę wezwań serwisowych.
źródło i zdjęcie:
