Innowacyjne systemy ogrzewania i chłodzenia od Panasonic: Dlaczego warto wybrać Aquarea?
Systemy ogrzewania i chłodzenia Aquarea od Panasonic Heating & Cooling Solutions to wydajne i przyjazne dla środowiska opcje dla domów oraz niewielkich przestrzeni komercyjnych. Charakteryzują się one niskim zużyciem energii i są stworzone, by zapewnić optymalną temperaturę oraz dostęp do ciepłej wody, nawet w najbardziej wymagających warunkach pogodowych. Z linii Aquarea do wyboru są modele o mocy od 3 kW do 30 kW, co umożliwia znalezienie idealnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb każdego domu, bez względu na jego kubaturę.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Seria Aquarea to doskonała opcja zarówno dla świeżo wznoszonych obiektów, jak i projektów modernizacyjnych, zapewniając ekonomiczne i ekologiczne metody ogrzewania oraz chłodzenia. Technologia pomp ciepła, będąca na czele innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie, zyskała uznanie poprzez włączenie do BLUE Map Międzynarodowej Agencji Energii (IEA).
Ta inicjatywa ma ambitny cel: redukcję emisji CO2 o połowę w stosunku do poziomów z 2005 roku do roku 2050, co idealnie koresponduje z ekologicznymi ambicjami Panasonic na rok 2050, mającymi na celu przyczynienie się do stworzenia społeczeństwa neutralnego pod względem emisji CO2.
Dążąc do realizacji ekologicznych założeń, najnowsza generacja urządzeń Panasonic korzysta z naturalnego czynnika chłodniczego R290. Czynnik ten wyróżnia się niezwykle niskim potencjałem ocieplenia globalnego (GWP), który wynosi zaledwie 3, co prezentuje go jako znakomitą alternatywę dla konwencjonalnych metod ogrzewania bazujących na paliwach kopalnych, znanych z negatywnego wpływu na środowisko.
Seria pomp ciepła powietrze-woda Aquarea firmy Panasonic obejmuje:
Aquarea M
Seria M, będąca najnowszym dodatkiem do gamy pomp ciepła Aquarea, korzysta z ekologicznego czynnika chłodniczego R290. Jej modułowa budowa umożliwia szerokie możliwości zastosowania poprzez oferowanie różnorodnych jednostek wewnętrznych i elastycznych opcji zarządzania systemem. W skład tych opcji wchodzi zarówno kompleksowy pakiet sterowania Control Box, jak i możliwość zdalnej konfiguracji.
Seria M odznacza się niezwykłą efektywnością, nawet w najbardziej wymagających warunkach atmosferycznych, umożliwiając osiągnięcie temperatury wody na poziomie do 75°C przy zewnętrznej temperaturze spadającej do -15°C. Co więcej, potrafi dostarczać ciepłą wodę użytkową o temperaturze 55°C nawet gdy temperatura na zewnątrz obniży się do -25°C.
Panasonic rozszerza swoją ofertę wprowadzając do serii M nowy model pomp ciepła – Big Aquarea T-CAP M Series. Ta innowacja dostarcza użytkownikom jeszcze bardziej zaawansowane możliwości dostosowania systemu do ich potrzeb, oferując modele o mocy od 20 do 30 kW, które można skalować aż do 300 kW, organizując systemy w kaskadę. Dzięki możliwości łatwego łączenia do 10 jednostek, Big Aquarea M Series gwarantuje wyjątkową elastyczność w projektowaniu systemów ogrzewania, odpowiadając na potrzeby nawet najbardziej wymagających instalacji.
Panasonic wprowadził do swojej oferty nowy model pomp ciepła – Big Aquarea T-CAP M Series.
Aquarea L
Pompy ciepła serii L wykorzystują moc naturalnego czynnika chłodniczego R290, zapewniając zrównoważony rozwój przy jednoczesnym dostarczaniu wody o temperaturze wylotowej do 75°C nawet w temperaturach do -10°C. Zaprojektowane do zastosowań modernizacyjnych, pompy ciepła Aquarea serii L mogą pochwalić się imponującym współczynnikiem SCOP do 5.12, oferując wyjątkową wydajność.
Dzięki praktycznej konstrukcji hydraulicznej typu split, instalacja jednostek jest szybka i łatwa, co czyni je wygodnym wyborem dla różnych ustawień. Wielokrotnie nagradzane pompy ciepła zostały wyróżnione nagrodami Good Design Awards, iF Design Awards i Red Dot Awards, podkreślając wyjątkową konstrukcję pomp ciepła, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.
Aquarea K
Seria Aquarea K firmy Panasonic to energooszczędny system ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej, który zapewnia wyjątkową wydajność. Pompy ciepła Aquarea K charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną w zakresie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zapewniając temperaturę wody na wylocie do 60⁰C.  Wykorzystując czynnik chłodniczy R32, jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich nowych instalacji i dobrze izolowanych domów ze względu na obniżony poziom hałasu oraz zwiększony komfort i wydajność.
Więcej niż pompy ciepła
Firma Panasonic zaprezentowała na targach Mostra Convegno Expocomfort nowy prototyp inteligentnego klimakonwektora o zupełnie nowej konstrukcji oraz jednostki wentylacyjne z przepływem krzyżowym o różnych rozmiarach i formatach, które zostały zaprojektowane tak, aby dostosować się do każdego domu. Zarówno inteligentne klimakonwektory, jak i wentylacja mieszkaniowa są wyposażone w zaawansowane opcje łączności bezprzewodowej.
Inteligentne sterowanie
Seria Aquarea od Panasonic wprowadza nowoczesne rozwiązania w zakresie zdalnego sterowania, dedykowane zarówno użytkownikom końcowym, jak i instalatorom. Dzięki aplikacji Aquarea Smart Cloud, użytkownicy końcowi zyskują możliwość podniesienia poziomu komfortu oraz efektywnego zarządzania energią w sposób intuicyjny i bezproblemowy.
Instalatorzy natomiast, dzięki tej samej aplikacji, mogą zdalnie zarządzać systemami ogrzewania i chłodzenia swoich klientów, co znacznie ułatwia utrzymanie i monitorowanie instalacji. Zdalne sterowanie umożliwia dostęp do systemów pomp ciepła Aquarea z każdego miejsca na świecie, oferując użytkownikom nie tylko wygodę, ale również pełną kontrolę nad ich systemami grzewczymi i chłodzącymi, bez względu na to, gdzie się znajdują.
Więcej informacji na temat rozwiązań grzewczo-chłodniczych Panasonic można znaleźć na stronie internetowej producenta.
źródło i zdjęcie: Panasonic
