Pompa KE z podwójnym wirnikiem posiada szereg zalet, które czynią ją niezawodnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań.
- Automatyczne dostosowanie wydajności: Pompa jest wyposażona w przetwornicę MCE/P, która umożliwia automatyczne dostosowanie wydajności pompy do zapotrzebowania instalacji. Dzięki temu pompa zawsze zapewnia stałe ciśnienie wody, niezależnie od zmiennego zużycia.
- Szeroki zakres zastosowania: Pompa może być stosowana w szerokim zakresie warunków pracy. Maksymalna temperatura cieczy wynosi 90°C, a maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
- Wytrzymała konstrukcja: Korpus pompy oraz podpora silnika wykonane są z żeliwa, a wirnik z technopolimeru. Uszczelnienie mechaniczne węgiel/ceramika zapewnia wysoką odporność na korozję.
- Cicha praca: Rotor pompy zamontowany jest na większych łożyskach kulkowych, które zapewniają cichą pracę i długą żywotność.
Elektroniczna pompa wirowa KE z podwójnym wirnikiem to niezawodne urządzenie, które zapewnia stałe ciśnienie wody w szerokim zakresie zastosowań.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
