Nowa odsłona kotła na pelet drzewny sztoker bio
Sztoker bio to stalowy kocioł wyposażony w zapalarkę oraz automatyczny palnik, specjalnie zaprojektowany do spalania sprasowanej biomasy, jaką są pelety drzewne. Stworzony z myślą o zastosowaniu w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania, jego sprawność przekracza 90%.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Kotły grzewcze typu sztoker bio przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 85℃. Można je stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno w układach grawitacyjnych jak i w obiegach wymuszonych tzw. pompowych.
Przeznaczone są do ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz małych obiektów użyteczności publicznej takich jak: urzędy, pawilony handlowe, obiekty produkcyjne i inne. Wyposażony jest w palnik do spalania peletu, automatyczny zespół podawania paliwa, zasobnik opału oraz mikroprocesorowy regulator MINI-STER PID BIO lub MINI-STER PID PELLET.
Palnik to konstrukcja stalowa - spawana, z udziałem elementów ze stali zarówno żaroodpornej, jak i kwasoodpornej. Kotły biomasowe spełniają standardy klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 oraz przepisami ekoprojektu (ecodesign) określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z programów wspierających ograniczanie niskiej emisji poprzez dofinansowanie zakupu kotła.
Kocioł działa w trybie cyklicznym, cechuje się automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem palnika zgodnie z ustawionymi parametrami. Opał jest transportowany z zbiornika do paleniska za pomocą podajnika ślimakowego. Wymiennik wykonany jest z wysokogatunkowej stali, gwarantującej długotrwałą wydajność.
Regulator płynnie steruje pracą dmuchawy w całym jej zakresie, kontroluje uruchamianie pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pompy ciepłej wody użytkowej, podajnika paliwa i siłownika zaworu mieszającego. Szybki demontaż poszczególnych elementów kotła umożliwia łatwy transport do dowolnej kotłowni bez kłopotów.
źródło i zdjęcie: Komiz
