Rekuperacja z pompą ciepła - ogrzewanie stworzone dla alergików
Właściciele domów jednorodzinnych coraz częściej poszukują nowoczesnych, oszczędnych i ekologicznych metod ogrzewania. W szczególności, pompy ciepła cieszą się rosnącą popularnością, zwłaszcza gdy są łączone z fotowoltaiką oraz systemami magazynowania energii.
FlexiPower Group Pompy Ciepła, Fotowoltaika, Magazyny Energii, Farmy Fotowoltaiczne
www.flexipowergroup.pl
Wólczańska 265 93-035 Łódź
Warto rozważyć rozbudowę systemu grzewczego o kolejny element, który przyczyni się do zwiększenia energooszczędności domu. Jest nim rekuperacja, czyli system wentylacji z odzyskiem ciepła. Chociaż nie zastępuje on źródła ciepła, może istotnie pomóc w zmniejszeniu kosztów ogrzewania.
Czym jest rekuperacja?
Domy, w których obecnie mieszkamy, są znacznie bardziej szczelne niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmiany w technologiach budowlanych czy w produkcji okien doprowadziły do zmniejszenia wymiany powietrza wewnątrz budynków. To zjawisko może powodować nadmierną wilgoć zwłaszcza w łazienkach, co sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.
W sezonie grzewczym, zwłaszcza w dużych miastach, wietrzenie domu lub mieszkania staje się problemem z powodu obecności smogu, który zanieczyszcza powietrze wewnątrz, stanowiąc szczególne zagrożenie dla alergików i dzieci. Rozwiązaniem, które umożliwia zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza, jego cyrkulację, a jednocześnie przyczynia się do oszczędności energii, jest system rekuperacji.
Rekuperacja to rodzaj wentylacji mechanicznej wykorzystującej odzysk ciepła, co umożliwia ponowne wykorzystanie wytworzonego ciepła do ogrzewania budynku. Kluczowym elementem tego systemu jest rekuperator, który zawiera wymiennik ciepła, wentylatory oraz filtry.
To w rekuperatorze zachodzi spotkanie dwóch strumieni powietrza, co prowadzi do przekazywania energii cieplnej między nimi. Istotną częścią systemu rekuperacji są także kanały nawiewowe i wyciągowe, rozprowadzane do różnych pomieszczeń w celu cyrkulacji powietrza.
Jak działa?
System wentylacji mechanicznej nie wymaga obsługi, co eliminuje potrzebę martwienia się o jego funkcjonowanie. Proces rozpoczyna się od zasysania powietrza z zewnątrz, które trafia do rekuperatora, gdzie jest oczyszczane i częściowo podgrzewane. Jednocześnie powietrze zanieczyszczone z pomieszczeń jest usuwane i ponownie przepływa przez rekuperator.
Ważne jest, że strumienie powietrza są oddzielone w osobnych kanałach, co minimalizuje ryzyko ich zmieszania. W tym procesie następuje jedynie przekazanie energii cieplnej między strumieniami powietrza. Ogrzane oraz przefiltrowane świeże powietrze jest kierowane do wnętrza domu, natomiast schłodzone i zanieczyszczone powietrze jest usuwane na zewnątrz.
Taki schemat działania umożliwia efektywne wykorzystanie ciepła wytworzonego przez pompę ciepła. Dzięki temu powietrze dostarczane do domu jest już wstępnie podgrzewane, co skraca czas pracy pompy ciepła potrzebny do osiągnięcia oczekiwanego poziomu temperatury. Co interesujące, system rekuperacji może być użyteczny również latem.
Nie tylko oczyszcza powietrze i zapewnia jego cyrkulację, ale również może pomagać w chłodzeniu domu w nocy poprzez wykorzystanie specjalnego bypassu. Oczywiście, rekuperacja nie zastąpi klimatyzacji, ale może współpracować z nią, zmniejszając koszty jej eksploatacji.
W zestawie z fotowoltaiką działają najlepiej
Rekuperator oraz cały system wentylacji zasilany jest energią elektryczną. Aby jak najlepiej spełniał swoją rolę, powinien pracować przez cały rok. Czy warto inwestować w urządzenie, które może zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i klimatyzację, ale samo potrzebuje zasilania?
Tak, warto rozważyć tę inwestycję, zwłaszcza jeśli do zasilania systemu rekuperacji wykorzystasz energię słoneczną. Instalacja fotowoltaiczna zapewni ekologiczne źródło prądu do zasilenia tych urządzeń, które pomogą w ogrzewaniu, chłodzeniu i poprawie efektywności energetycznej Twojego domu.
Fotowoltaika działa przez cały rok, nawet w słoneczne zimowe dni. Istnieje szansa, że zimą będzie konieczne skorzystanie z prądu z sieci, ale będzie to zdecydowanie mniej niż przed instalacją systemu rekuperacji.
System nie tylko dla alergików
Jakość powietrza w naszych domach jest determinowana przez różnorodne czynniki. Wpływają na nią zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak smog, spaliny czy pyłki roślin, które przenikają do wnętrza poprzez otwarte drzwi i okna. Dodatkowe zanieczyszczenia generowane są wewnątrz pomieszczeń: kurz osadza się na meblach, farby emitują związki chemiczne, a wydychane przez nas powietrze zawiera dwutlenek węgla.
Należy również wspomnieć o oparach, które powstają podczas używania środków chemicznych do czyszczenia oraz spalania powszechnie stosowanych świec zapachowych. Usunięcie tych zanieczyszczeń w sposób konwencjonalny jest trudne, jednak rekuperacja może znacząco pomóc w poprawie jakości powietrza w naszych domach.
System wentylacji mechanicznej znacząco poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach za pomocą dwóch głównych mechanizmów. Po pierwsze, powietrze zasysane z zewnątrz jest przepuszczane przez specjalne filtry, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia, takie jak pyłki i inne szkodliwe substancje.
Rekuperator zapewnia stałą cyrkulację powietrza wewnątrz domu, regularnie usuwając zanieczyszczenia wywołane codziennymi czynnościami. Kontrola tego procesu gwarantuje także utrzymanie optymalnej wilgotności powietrza, co realnie wpływa na jakość życia. Ten aspekt jest szczególnie ceniony przez alergików, osoby z chorobami układu oddechowego oraz rodziców małych dzieci.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać rekuperację z pompą ciepła w Twoim domu – skontaktuj się ze specjalistami FlexiPower Group. Zadzwoń pod numer: 535 102 121 lub wypełnij formularz kontaktowy. Wspólnie zadbamy o powietrze, którym oddychasz.
źródło i zdjęcie: FlexiPower Group
