Pierwszy na rynku ultra-kompaktowy zestaw hydroforowy DAB Esybox MAX!
W DAB kładziemy nacisk na przekonanie, że rozwój i wykorzystanie nowych technologii to poszukiwanie rozwiązań, które najlepiej spełnią potrzeby klientów, przy równoczesnej trosce o środowisko naturalne. Uważamy, że innowacje technologiczne nie są celem samym w sobie, lecz narzędziem prowadzącym do osiągnięcia doskonałej jakości i maksymalnej niezawodności produktu.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Esybox MAX to rewolucyjny system pompowy, oferujący najbardziej kompaktowe i zintegrowane rozwiązanie na rynku. Zapewnia użytkownikowi niezawodność, wysoką wydajność oraz ekonomiczną eksploatację. Esybox MAX został stworzony, aby sprostać różnorodnym potrzebom projektantów, dystrybutorów, instalatorów i pracowników obsługi technicznej.
System Esybox MAX gwarantuje łatwość doboru produktu o odpowiedniej wydajności, dopasowanej do konkretnych potrzeb danego projektu. Dodatkowo, koncepcja "On-Site-Assembly" umożliwia zmontowanie urządzenia w miejscu instalacji, co skutecznie rozwiązuje problemy z dostarczeniem zestawu do miejsc trudno dostępnych.
Dzięki niewielkim rozmiarom i lżejszym opakowaniom, praca, która dotychczas wymagała dwóch lub trzech osób, może być teraz wykonywana z powodzeniem przez jednego instalatora. Co więcej, zestaw oferuje prostą instalację – wystarczy podłączyć stację Esydock i zamontować pompy jednym kliknięciem.
Urządzenia można skonfigurować, monitorować ich pracę oraz modyfikować ustawienia za pomocą aplikacji DConnect, dostępnej na komputerze PC lub smartfonie. Warto również zauważyć, że optymalizacja miejsca przechowywania jest imponująca. Dzięki niewielkim rozmiarom, w miejscu, gdzie typowo mieściłby się konwencjonalny zestaw do podnoszenia ciśnienia, można pomieścić aż trzy urządzenia.
To pozwala na przechowywanie całego zakresu pomp Esybox MAX na jednej palecie, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla hurtowni, magazynów czy sklepów instalatorskich. Dzięki kompaktowemu charakterowi i niewielkim rozmiarom poszczególnych elementów zestawu, Esybox MAX zapewnia dostępność od ręki urządzenia w dowolnej konfiguracji. To sprawia, że jest to najbardziej dogodne rozwiązanie w dziedzinie systemów podnoszenia ciśnienia dostępnym na rynku.
Zaprojektowany i wykonany z myślą o bardziej wydajnej pracy i łatwej eksploatacji
Seria Esybox MAX została zaprojektowana tak, aby zminimalizować ewentualne trudności z doborem produktu o odpowiedniej wydajności. Dostępne są dwa modele części hydraulicznych, które dobierane są zgodnie z wysokością budynku. Następnie konfigurujemy zestaw, aby dopasować go do zapotrzebowania projektowanego systemu. Możliwość skonfigurowania zestawu z maksymalnie czterema pompami pozwala sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom.
To, co wyróżnia każdy zestaw Esybox MAX, to wysoka sprawność energetyczna oraz niezawodność. Pompy zostały wyposażone w chłodzone wodą silniki z magnesami trwałymi, co przyczynia się do ich efektywnego działania. DAB zatroszczył się również o zapewnienie wysokiej sprawności części hydraulicznej. Urządzenia charakteryzują się cichą pracą oraz są łatwe w konserwacji, co sprawia, że są one nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla użytkownika.
W trosce o środowisko naturalne
Komponenty w linii Easybox MAX są wytwarzane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyclingu. Dodatkowo, ich kompaktowa budowa oraz niewielka waga przyczyniają się do istotnego ograniczenia emisji CO2 związanej z transportem. To sprawia, że Easybox Max nie tylko zapewnia wygodę instalacji i komfort w użytkowaniu, ale także doskonale wpisuje się w aktualne trendy związane z ochroną środowiska. Rozpoczynając od bezpiecznej i efektywnej produkcji, aż po energooszczędną eksploatację i możliwość serwisu zdalnego.
źródło i zdjęcie: DAB Pumps
