Seria produktów SPRINTER - rozwiązanie na chłodne i wilgotne dni na budowie
Jesień i zima to wyzwanie dla każdego budowlańca. Niskie temperatury i wysoka wilgotność mogą znacznie utrudnić prace, zwłaszcza te związane z ociepleniem budynków. Na szczęście, istnieją produkty, które umożliwiają prowadzenie prac nawet w trudnych warunkach pogodowych. Jednym z nich są produkty SPRINTER, które charakteryzują się krótszym czasem wysychania i są idealne do stosowania w chłodne i wilgotne dni.
Caparol Polska Sp. z o.o. Systemy ociepleń
Puławska 393 02-801 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Farby, emalie, systemy dekoracyjne
Czym jest SPRINTER-Einstellung?
SPRINTER-Einstellung to system produktów, który pozwala na przeprowadzanie prac ociepleniowych nawet przy temperaturach poniżej 5°C. Dzięki temu, możliwe jest zakończenie budowy obiektu do końca roku, niezależnie od warunków pogodowych.
Jak działa system SPRINTER-Einstellung?
Działanie systemu SPRINTER-Einstellung polega na szybkim tworzeniu wierzchniej warstwy powłoki za pomocą dodatku przyspieszającego wiązanie. Dzięki temu, już po ok. 6-8 godzinach powierzchnia jest odporna na słaby deszcz lub mróz. Warto jednak pamiętać, że proces wysychania trwa dłużej w chłodniejszych i wilgotniejszych warunkach.
Zalety i korzyści z zastosowania produktów SPRINTER- Einstellung
Produkty SPRINTER-Einstellung oferują wiele zalet. Są idealne przy niskim poziomie temperatury i przy wysokiej wilgotności. Potwierdzone badaniami właściwości aplikacyjne produktów przy temperaturze powyżej +10 C. Pozwalają na wyższą produktywność pracy dzięki możliwości prowadzenia prac w rozszerzonym zakresie temperatur. Szybciej niż tradycyjne produkty nabierają odporności na chłód i deszcz. Pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie rusztowania i większą efektywność planowania prac ociepleniowych.
Produkty SPRINTER to doskonałe rozwiązanie na chłodne i wilgotne dni budowy. Dzięki nim, prace ociepleniowe mogą być prowadzone nawet w trudnych warunkach pogodowych, co przekłada się na większą efektywność i oszczędność czasu. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym budowlańcem, czy amatorskim majsterkowiczem, produkty SPRINTER pomogą Ci przetrwać chłodne i wilgotne dni na budowie.
źródło i zdjęcia: Caparol Polska Sp. z o.o.
