Rewolucja w domu: bramy serii TREND od Alutech - bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki
Bramy serii TREND firmy Alutech, to doskonałe połączenie ekonomii i funkcjonalności. Zaprojektowane z myślą o instalacji w klimatach umiarkowanych i zimnych, zapewniają niezawodność i trwałość, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
ALUTECH Inc. Aluminiowe systemy profilowe
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Bramy Trend wyposażone są standardowo we wszystkie niezbędne zabezpieczenia bezpieczeństwa. Dzięki temu, spełniają one najwyższe normy europejskie. Każda brama jest wyposażona w sprzęgło zapadkowe, które chroni płaszcz podczas ewentualnego pęknięcia sprężyn. Bramy ALUTECH spełniają wymagane normy europejskie takie jak EN 12425, EN 12424, EN 12453, EN 12426, EN 12604.
Długotrwałe użytkowanie
Dzięki prawidłowej kompensacji mechanizmu sprężyn, nawet przy dużych i ciężkich bramach, można w łatwy sposób otwierać i zamykać bramę ręcznie. Obliczenia wskazują, iż przy założeniu czterokrotnego otwierania bramy segmentowej w ciągu doby; minimalny okres prawidłowego działania sprężyn to aż 17 lat.
Bezszmerowy ruch
Bramy garażowe ALUTECH wyposażone są w rolki z łożyskami toczonymi. Dzięki temu, brama porusza się w sposób płynny i bezszmerowy. W rolkach stosowane są kulkowe łożyska zamknięte, zabezpieczone przed wilgocią oraz pyłem z otoczenia. Łożyska te nie wymagają smarowania, a gwarantują wysoką niezawodność oraz długowieczność mechanizmu jezdnego.
Szerokie możliwości montażu
Bramy segmentowe w wersji TREND mogą być montowane w otworze (bez dodatkowej przestrzeni w postaci węgarków lub nadproża). Możliwe to jest dzięki zastosowaniu listew maskujących wykonanych ze stali cynkowanej na gorąco. Stal ta jest dodatkowo zabezpieczana powłoką lakierniczą.
Zabezpieczenie przed korozją i przeciągami
Dzięki zastosowaniu polimerowych podpór narożnych, możliwość występowania korozji w obszarach, gdzie może gromadzić się woda, zostaje maksymalnie zredukowana. Wysoka energooszczędność bramy możliwa jest między innymi przez regulowane uchwyty rolkowe, które zapewniają szczelność przylegania w obszarze płaszcza bramy oraz uszczelek.
Bramy serii TREND firmy Alutech to gwarancja wysokiej jakości, bezpieczeństwa i trwałości. Dzięki nim, każdy użytkownik może cieszyć się atrakcyjnym wyglądem płaszcza bramy przez długi czas użytkowania.
źródło i zdjęcia: ALUTECH Inc.
