Saint-Gobain Surface Solution - praktyczne rozwiązania dla budownictwa
Saint-Gobain Surface Solution jest przy Tobie od samego początku procesu budowy, abyś mógł realizować inwestycję łatwo i bezpiecznie.
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
ul. Norton 1 62-600 Koło
Kompleksowa oferta marek tego doświadczonego producenta gwarantuje skuteczność działania. W pierwszej fazie budowy z pomocą przychodzi marka Norton Clipper z bogatą ofertą lekkich maszyn budowlanych, tarcz diamentowych i narzędzi ściernych. Cięcie płytek, docinanie paneli pod wymiar, zagęszczanie podłoża, cięcie płytek chodnikowych i krawężników nigdy nie było prostsze.
Elektryczne lub ręczne maszynki do glazury oferują długość cięcia nawet do 120 cm (model CTM 1200). Pilarki do drewna poradzą sobie z każdym typem paneli podłogowych i nie tylko (model CWT255). Materiały budowalne oraz kostkę brukową dotniesz sprawnie przecinarką do wyrobów budowlanych (model CM35 Mini). Aby cięcie było naprawdę łatwe i skuteczne, potrzebne są wysokiej klasy tarcze diamentowe. Norton Clipper oferuje gamę tarcz przeznaczonych do wszystkich typów materiałów budowlanych. Możesz wybrać spośród tarcz z obrzeżem ciągłym, turbo lub jet, aby jeszcze lepiej dopasować narzędzie do danego materiału.
Ważna cechą tarcz diamentowych jest zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oSa. Ofertę marki uzupełniają tarcze widiowe do drewna, materiałów drewnopochodnych, aluminium oraz brzeszczoty. Na szczególną uwagę zasługują innowacyjne rozwiązania Norton Clipper, takie jak tarcze diamentowe Silencio, które generują znacznie mniej hałasu niż inne konwencjonalne narzędzia.
Celem OneBond jest oferowanie wydajnych, zrównoważonych rozwiązań, umożliwiających bezpieczne i efektywne montowanie i odnawianie sprzętu oraz narzędzi
Zmniejszenie hałasu jest bardzo istotne nie tylko dla zdrowia operatora i spełnienia wytycznych UE w zakresie utraty słuchu wywołanego hałasem, ale także z powodu wymagań niektórych lokalizacji, bardziej wrażliwych na hałas. Podczas pracy w dzielnicach mieszkaniowych lub centrach miast istnieje wiele lokalnych przepisów ograniczających nadmierny poziom hałasu, więc niemożliwe jest korzystanie z konwencjonalnych narzędzi. Ważny jest także spokój osób mieszkających i pracu- jących w sąsiedztwie, które nie mogą być narażane na hałas.
Na etapie instalacji, montażu i wykańczania do gry wchodzi marka OneBond z całą gamą klejów i uszczelniaczy. Oferta obejmuje kleje błyskawiczne, uszczelniacze do gwintów, silikony, uszczelniacze poliuretanowe i akrylowe oraz kleje hybrydowe. Jeśli potrzebujesz coś odtłuścić, wyczyścić lub zabezpieczyć, OneBond oferuje także gamę specjalistycznych środków chemicznych i ściereczek technicznych. Od uszczelnienia połączeń gwintowych, poprzez uszczelnienie umywalki, aż po montaż trwały elementów konstrukcyjnych, OneBond zapewnia skuteczność i trwałość.
Na uwagę zasługuje silikon budowalny odporny na promieniowanie UV, wysoką temperaturę oraz wilgoć. Niezastąpionym narzędziem w tubie jest tzw. płynny gwóźdź OneBond Acrylic Easy Nail. To nietoksyczny, jednoskładnikowy klej akrylowy do metalu, szkła, plastiku, drewna, betonu, płyt kompozytowych i akcesoriów kuchennych. Służy także do mocowania paneli ściennych, ram ozdobnych (np.: gzymsów), listew przypodłogowych, jak również do muru, płyt gipsowych, drewna itp.
Z kolei uszczelniacz OneBond PU40 może być stosowany do wypełniania szczelin dylatacyjnych i uszczelniania połączeń między konstrukcjami betonowymi, murami i cegłami, do uszczelniania rynien, układania dachówek, montażu elementów stolarki drzwiowej/okiennej i uszczelniania ogrodzeń, uszczelniania dachów metalowych, połączeń okładzin, parapetów balkonowych itp.
W przypadku naprawy płytek mozaikowych, wypełniania połączeń szkło-szkło, przecieków, uszczelniania okien, otworów wentylacyjnych, kanałów grzewczych, listew przypodłogowych najlepszym rozwiązania jest klej hybrydowy OneBond MS Hybrid Ultra Clear. Jeśli potrzebujesz wysokiej przyczepności natychmiastowej, sięgnij po OneBond MS Hybrid Ultra Strong, który nadaje się do montażu rynien, połączeń ramowych, luster, paneli elewacyjnych, paneli izolacji akustycznej, paneli ognioodpornych, sklejki itp.
Do drobnych napraw warto wybrać klej błyskawiczny o konsystencji żelu OneBond 754, który nie spływa i możne go aplikować pionowo. Wymienione produkty to tylko część bogatej oferty OneBond, skierowanej do branży budowlanej i wykończeniowej. Spośród produktów możesz wybrać te, które będą najbardziej dopasowane do czekającego Cię zadania i zagwarantują trwałość łączenia.
Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Saint-Gobain Surface Solutions, aby zawsze mieć pewność dobrego rezultatu.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
