Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki systemom 3w1
W miejscach, gdzie konieczne jest pokrycie lazurą, polakierowanie lub pomalowanie farbą kryjącą, produkty Remmers 3w1 stanowią wsparcie dla użytkownika - począwszy od prostego planowania aż po niezwykle łatwą aplikację, która praktycznie eliminuje błędy podczas stosowania, nawet dla osób niedoświadczonych.
Remmers Ochrona i uszlachetnianie drewna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Czy to jako produkt stosowany samodzielnie, czy w ramach systemu, wszystko ma na celu przyspieszenie pracy i zwiększenie jej efektywności - zarówno w każdej branży, jak i na każdym placu budowy. Sprawdzone systemy jednopojemnikowe oznaczają bezkompromisową jakość. Powierzchnie wykonane z drewna, metalu lub PCV są optymalnie chronione. Remmers 3w1 to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także elastyczność i osiąganie najlepszych rezultatów pracy.
Ułatwione planowanie i kalkulacja
Systemy Remmers 3w1 są rewolucyjne w przypadku produktów kryjących, ponieważ łączą w sobie funkcje podkładu, międzywarstwy i powłoki końcowej. Jeśli chodzi o lazury, to obejmują impregnat, podkład oraz właściwą lazurę. Te "jednopojemnikowe" systemy powłok malarskich skracają proces planowania i obliczeń, ponieważ zamiast kilku produktów, wystarczy uwzględnić jeden. Ponadto, umożliwiają znaczne ograniczenie zapasów, co przekłada się na efektywność i ekonomiczność w procesie malowania powierzchni drewnianych, metalowych lub PCV.
Chcesz pomalować drewnianą wiatę garażową? A może metalowe drzwi lub okno z PCV? Nie ma problemu. Produkty Remmers 3w1 są dostępne i zastosowalne do różnych rodzajów materiałów. Nawet jeśli, wbrew oczekiwaniom, ilość użytego materiału okaże się zbyt mała, wystarczy dokupić dokładnie ten jeden produkt, zamiast kilku. To elastyczne podejście nie tylko ułatwia planowanie, ale również zapewnia oszczędność czasu i środków.
  • Uproszczone planowanie, kalkulacja kosztów i łatwiejsza praca
  • Mniejsza liczba produktów, które trzeba przechowywać w magazynie
  • Znaczące ograniczenie ryzyka nadmiernych zapasów znacznie się zmniejsza
Zawsze udany rezultat
Systemy "jednopojemnikowe" marki Remmers znajdują zastosowanie w bardzo szerokim zakresie. Bez względu na to, czy malujesz metalowy płot, drewnianą altanę ogrodową, deski, konstrukcję szachulcową, okna, drzwi, rynny i rury spustowe, czy też wykonujesz prace malarskie wewnątrz budynków, produkty Remmers 3w1 obejmują cały know-how firmy.
To widać natychmiast podczas malowania, a także, oczywiście, w rezultatach. Powierzchnie są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również przygotowane do intensywnego codziennego użytkowania. Bogaty wybór kolorów gwarantuje, że malowana powierzchnia prezentuje się estetycznie. Co więcej, jeśli chodzi o konieczność konserwacji, produkty z serii Remmers 3w1 nie ustępują bardziej złożonym systemom.
Niezwykle szeroki zakres zastosowań:
  • we wnętrzach i na zewnątrz budynków
  • zdatność się do malowania pędzlem, wałkiem i do aplikacji natryskowej
  • szczególnie wysoka jakość i długotrwałe rezultaty pracy ·
  • wysoka wytrzymałość w codziennej eksploatacji i długie okresy międzyrenowacyjne
  • zadowoleni klienci na całym świecie
Do mebli? Oczywiście!
Zalety systemów Remmers 3w1 ujawniają się również w branżach meblarskiej, wykończeń wnętrz, ekspozycyjnej i sklepowej oraz w wielu innych dziedzinach publicznych i półpublicznych. Szybka i wydajna praca przy jednoczesnym spełnianiu wysokich wymaganiach wobec wzornictwa i kreatywności ma tu szczególnie znaczenie.
  • obróbka powierzchni mebli ·
  • wyposażenie wnętrz Zabudowa ekspozycji targowych i wyposażenie sklepów
Nie ma nic bardziej ekonomicznego
Korzyści finansowe wynikające ze stosowania systemów Remmers 3w1 są oczywiste. Mniejsza ilość użytego materiału oznacza mniejszy koszt inwestycji, ale z równie dobrymi wynikami prac. Ponadto znacznie skraca się czas, potrzebny do ich uzyskania. Zaoszczędzone w ten sposób godziny można przeznaczyć na inne projekty. Jeśli do tych zalet dodamy zmniejszoną ilość odpadów okaże się, że na korzyść systemów Remmers 3w1 przemawia cała ekonomia.
  • mniejsze nakłady materiałowe = niższe koszty
  • mniejsze nakłady pracy = więcej czasu na inne projekty
  • mniej odpadów i resztek = lepsze zrównoważenie środowiskowe procesów
źródło i zdjęcie: Remmesr
