Odkryj sekret idealnej temperatury i czystego powietrza w domu z Somfy i Netatmo
Somfy, globalny lider w dziedzinie automatyki okiennej i drzwiowej, wraz z Netatmo, francuskim specjalistą od inteligentnych domów, zapowiadają nową współpracę. Integracja między centralą TaHoma switch a urządzeniami Netatmo pozwoli na swobodne dostosowywanie temperatury pomieszczenia do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz poprawę jakości powietrza w domu.
Somfy Somfy jest światowym liderem branży automatyki i napędów do bram, rolet, żaluzji, markiz oraz rozwiązań do domów
Marywilska 34 03-228 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe
Zmienne warunki pogodowe a komfort w domu
Obecne zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz częściej musimy radzić sobie z ekstremalnymi i zróżnicowanymi warunkami pogodowymi. Długotrwałe upały są przerywane nieoczekiwanymi chłodniejszymi tygodniami, co wymaga od nas adaptacji do coraz bardziej zmiennych warunków atmosferycznych. W odpowiedzi na te wyzwania, konieczne jest stworzenie strategii zapewniającej komfort termiczny w naszym domu.
Inteligentna stacja pogodowa Netatmo
Netatmo oferuje inteligentną stację pogodową, która umożliwia użytkownikom analizę otoczenia w czasie rzeczywistym, zapewniając precyzyjne informacje o warunkach pogodowych. Urządzenie to dokładnie mierzy temperaturę i wilgotność wewnątrz i na zewnątrz domu. Dodatkowo, monitoruje poziom hałasu oraz jakość powietrza w pomieszczeniach, co pozwala na stworzenie bardziej komfortowego otoczenia. Po zintegrowaniu jej z centralą TaHoma switch od Somfy, istnieje możliwość zaprogramowania odpowiednich scenariuszy, które pomogą zoptymalizować jakość powietrza wewnątrz oraz lepiej kontrolować temperaturę.
Netatmo proponuje zaawansowaną stację pogodową, która daje użytkownikom możliwość monitorowania warunków otoczenia na bieżąco
Automatyzacja w służbie jakości powietrza
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne wietrzenie mieszkania przez około 10 minut, aby poprawić jakość powietrza wewnątrz. Jest to niezwykle istotne, ponieważ według badań Agencji Ochrony Środowiska, powietrze w pomieszczeniach jest od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Wiele osób nie stosuje się do tego zalecenia, co może być rozwiązane przez wprowadzenie automatyzacji.
Gdy natężenie CO2 lub wilgotności wykryte przez urządzenia Netatmo dojdzie do krytycznego poziomu, użytkownik otrzyma powiadomienie w aplikacji TaHoma® by Somfy o zaleceniu otworzenia okna. Dzięki temu, możliwe jest utrzymanie zdrowego klimatu w domu bez konieczności ciągłego monitorowania parametrów powietrza.
Somfy i Netatmo, dzięki swojej współpracy, oferują użytkownikom nie tylko komfort termiczny, ale przede wszystkim zdrowe i bezpieczne otoczenie w domu.
W drodze do komfortu i efektywności
- "Komfort termiczny i jakość powietrza w pomieszczeniach stają się coraz ważniejsze. Poprzez partnerstwo z Netatmo możemy zaoferować konsumentom pełne doświadczenie inteligentnego domu. Od czasu uruchomienia programu „So Open with Somfy” w 2018 roku, który umożliwił integrację urządzeń Somfy z produktami najważniejszych marek z dziedziny automatyzacji domowej oraz asystentami głosowymi, naszym celem jest promowanie wartości, takich jak: otwartość i interoperacyjność. Rezultat tych założeń stanowi TaHoma switch. Nasza centrala jest kompatybilna z prawie 300 rodzajami produktów domowych, a dziś jesteśmy dumni, że możemy rozszerzyć ten ekosystem o urządzenia Netatmo." – tłumaczy Benedicte SIMOND, dyrektor ds. produktów i usług Grupy SOMFY.
- "Dzięki inteligentnej stacji pogodowej i czujnikowi jakości powietrza w pomieszczeniach, użytkownicy na całym świecie mogą dbać o czystość powietrza w swoich domach czy planować aktywności na świeżym powietrzu. Dbają w ten sposób nie tylko o własny komfort, ale i o zużycie mniejszej ilości energii. Netatmo z dumą przyczynia się do ewolucji procesu automatyzacji, zarówno poprzez własne działania, jak i cenną współpracę z Somfy." – mówi Audrey Vaudo, szefowa działu marketingu produktów w Netatmo.
źródło i zdjęcia: Somfy
