Comap MultiSkin - innowacyjny system połączeń rur wielowarstwowych
Comap MultiSkin to system połączeń rur wielowarstwowych, który łączy zalety rozwiązań z tworzyw sztucznych i metalu, tworząc lekkie, elastyczne rury o małej rozszerzalności. Ten wysokiej jakości, profesjonalny, szybko montowany i niezawodny system jest idealny do instalacji wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Dzięki swojej uniwersalności, Comap MultiSkin jest doskonałym wyborem zarówno do nowych instalacji, jak i do remontów.
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
Cechy i zalety systemu
System wielowarstwowy Comap MultiSkin charakteryzuje doskonałe wykonanie i zaawansowaną konstrukcję, która maksymalizuje najlepsze cechy materiału. System ten jest certyfikowany zgodnie z normami EN ISO 21003 (dla DVGW) i CSTBat, a jego materiały są nadające się do recyklingu.
Comap MultiSkin jest niezwykle wygodny w pracy. Jest trzy razy lżejszy od miedzi, co ułatwia transport, a jego praktyczne opakowanie (zwoje 200 m i 400 m dla rury 16x2) sprawia, że jest łatwy do przechowywania. Dodatkowo, ręczne gięcie rur znacznie przyspiesza montaż.
Bezpieczeństwo i niezawodność to kolejne atuty systemu Comap MultiSkin. Pierścień Visu-Control® umożliwia wizualną kontrolę połączenia, a technologia "bez zaprasowania przeciek" sprawia, że jeśli złączka nie jest zaprasowana podczas prób ciśnieniowych, pojawi się wypływ na połączeniu. System jest również wyposażony w zaślepkę ochronną, która zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń.
System połączeń rur wielowarstwowych Comap MultiSkin to innowacyjne rozwiązanie, które łączy zalety tworzyw sztucznych i metalu, zapewniając wydajność, łatwość montażu i niezawodność. Dzięki swojej uniwersalności, system ten jest doskonałym wyborem zarówno do nowych instalacji, jak i do remontów. Wybór Comap MultiSkin to inwestycja w trwałość i bezpieczeństwo Twojego systemu grzewczego.
źródło i zdjęcia: Comap
