Zbiorniki na deszczówkę z wysokocząsteczkowego tworzywa sztucznego HDPE
Chroń naturalne zasoby planety! Wykorzystuj zebraną wodę deszczową. Do tego celu idealnie pasują zbiorniki na deszczówkę od WERIT, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego. Wygląd i tekstura tych beczek naśladują powierzchnię glinianych naczyń. Są one również wytrzymałe na różne warunki pogodowe i dostępne w różnych wzorach.
WERIT Polska Systemy do montażu urządzeń sanitarnych
Zachodnia 2 55-330 Błonie, gm. Miękinia
Przechowując wodę deszczową, zawsze masz dostęp do miękkiej i wolnej od wapnia wody do nawadniania, co pozwala ci na oszczędzanie na kosztach wody i ochronę zasobów kanalizacyjnych. Klasyczne zbiorniki na deszczówkę to wciąż najprostszy sposób na wykorzystanie wody deszczowej.
Zbiorniki na deszczówkę WERIT:
  • ma objętość 1 000 litrów
  • są stabilne wymiarowo, jak również odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
  • {$in-article-module}
  • możliwość połączenia z rurami spustowymi RG 70 i/lub RG 100 lub z wężem 1"
  • zamykana pokrywą o średnicy 400 milimetrów
  • mogą być połączone razem, tworząc baterię
Nawadnianie ogrodu przy użyciu zbiornika na deszczówkę marki WERIT
Oprócz korzyści finansowych, ogrodnicy często wybierają wodę deszczową do nawadniania roślin ze względu na jej znacznie niższą twardość. Niektóre rośliny, takie jak rododendron, są szczególnie wrażliwe na wodę z kranu o wysokiej zawartości wapnia.
Dodatkowo, woda z kranu zawiera inne substancje, takie jak chlor czy fluor, które mogą szkodzić wielu roślinom. Natomiast woda deszczowa jest wolna od tych dodatków. Nie wprowadza do gleby ani wapna, ani kwasów, a jej zbieranie i wykorzystanie przyczynia się do ochrony i zachowania naszego środowiska.
Zbiorniki na deszczówkę marki WERIT, wykonane z wysokiej jakości HDPE, charakteryzują się szczególnie dużą pojemnością - 1000 litrów. Są one stabilne wymiarowo i odporne na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
Chętnie przedstawimy ci niewiążącą propozycję rozwiązania z WERIT
Beczki te mogą być łączone z rurami spustowymi RG 70 i/lub RG 100 lub z wężem o średnicy 1", a zamykane są pokrywą o średnicy 400 mm. Oczywiście, możliwe jest połączenie kilku takich pojemników w jedną baterię.
źródło i zdjęcie: WERIT Polska
