Drzwi przesuwne Schüco ze zintegrowaną roletą tekstylną
Nowa edycja drzwi przesuwnych aluminiowych z serii Schüco ASE i AS charakteryzuje się wbudowaną roletą zewnętrzną, która skutecznie osłania przed działaniem promieni słonecznych. Te drzwi zapewniają doskonałe oświetlenie wnętrza oraz piękne widoki na otoczenie zewnętrzne.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
W okresie letnim i na początku jesieni intensywne promienie słoneczne mogą skutkować podwyższoną temperaturą w pomieszczeniach, która może nawet przekroczyć 40°C. Aby zachować komfortowe warunki, konieczne jest zastosowanie skutecznej ochrony przeciwsłonecznej. Jednak przy dużych przeszkleniach, takich jak wielkoformatowe drzwi przesuwne, stawia się przed nami wyzwanie.
W systemach aluminiowych Schüco wykorzystywane są zewnętrzne osłony ZIP Design Screen, które łączą wysoką efektywność w zacienianiu z eleganckim wyglądem fasady w każdych okolicznościach. Tekstylne rolety są w stanie odbić aż do 70% promieni słonecznych, a zaawansowana technologia ZIP, działająca na zasadzie suwaka, pozwala na utrzymanie materiału w optymalnym napięciu oraz zapewnia wysoką stabilność osłony w warunkach wietrznych.
Dodatkowo, w przypadku bardzo dużych powierzchni drzwi przesuwnych, dostępna jest smukła konstrukcja z podwójnymi prowadnicami, co umożliwia montaż wielosegmentowych osłon przeciwsłonecznych o łącznej szerokości aż do 18 metrów!
Różne rodzaje tkanin i szeroka gama kolorów pozwalają na dostosowanie rolety do indywidualnych preferencji i wymagań.
Tekstylna osłona Schüco AB ZDS odbija aż do 70% promieni słonecznych.
Tekstylna osłona Schüco AB ZDS odbija aż do 70% promieni słonecznych. Tkanina na zdjęciu ma antracytowy kolor i współczynnik otwarcia 0%.
Integracja z systemem przesuwnym
Zewnętrzna osłona tekstylna Schüco AB ZDS pozostaje widoczna tylko w pozycji zamkniętej. Po otwarciu jej obecność jest niedostrzegalna, gdyż kaseta i prowadnice rolety tworzą spójną wizualnie całość z systemem przesuwnym.
Taki efekt udało się uzyskać poprzez zastosowanie profili o jednakowej szerokości, dzięki czemu po połączeniu wyglądają one jak jeden element. Jeszcze większą spójność estetyczną można uzyskać, nadając im idealnie dopasowaną kolorystykę.
Elementem wyróżniającym roletę AB ZDS jest jej idealnie gładki wygląd dzięki zastosowaniu technologii ZIP. Działa ona na zasadzie zamka błyskawicznego, mocno napinając tkaninę za pomocą suwaka na całej powierzchni.
Ponadto rozwiązanie to sprawia, że tkanina jest bardzo odporna na bardzo silny wiatr o prędkości nawet 25 m/s, co odpowiada sile wiatru 9-10 w skali Beauforta!
Roleta jest obsługiwana automatycznie, za pomocą ukrytego napędu 230 V oraz została wyposażona w zintegrowany mechanizm wykrywania przeszkód. Można ją zintegrować z systemem automatyki budynku lub sterować nią nawet spoza domu za pomocą smartfona.
Roleta Schüco AB ZDS jest w pełni kompatybilna z systemami Schüco ASE 60/80 HI, ASE 67 oraz AS PD 75.HI.
Dzięki minimalnej szerokości prowadnicy roleta AB ZDS doskonale wtapia się w system przesuwny.
Duży wybór materiałów i kolorów
Dobry widok na zewnętrzne otoczenie sprawia, że pomieszczenia wydają się większe i bardziej komfortowe. Ponadto dostęp do światła i kontakt wzrokowy z naturą wpływa na nasze zdrowie i produktywność w ciągu dnia. Dzięki systemowi Schüco AB ZDS ochrona przeciwsłoneczna wcale nie musi ograniczać widoczności i przepływu światła.
W zależności od współczynnika otwarcia tkaniny w zakresie od 0 do 10% może ona zapewniać transparentny efekt lub ochronę prywatności. Oznacza to, że nawet pomimo zamkniętej rolety można nadal cieszyć się widokami na zewnątrz lub wybrać rozwiązanie nieprzezierne.
Duży wpływ na kreowanie klimatu wnętrza ma również kolor. Jasne powierzchnie lepiej odbijają promienie cieplne i światło, zaś ciemniejsze pochłaniają je i zapewniają lepszą widoczność na zewnątrz.
Rolety Schüco AB ZDS są dostępne w szerokiej palecie odcieni, które można łatwo dopasować do wybranych elementów aluminiowych oraz architektury wnętrza.
Wszystkie tkaniny są wyjątkowo łatwe w utrzymaniu, odporne na rozdarcie i warunki atmosferyczne, a ponadto niepalne, dzięki czemu zapewniają pełny komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
źródło i zdjęcia: Schüco
