Wodoodporne płyty ścienne i panele podłogowe jako alternatywa dla płytek ceramicznych
Idąc śladem modowych trendów, coraz częściej wybieramy produkty o naturalnym wyglądzie lub materiały, które doskonale imitują naturę. Szczególnie modne są wyroby, które naśladują drewno, kamień oraz beton - nie tylko wizualnie, ale także pod względem praktycznych zalet, które są niezwykle istotne w codziennym użytkowaniu.
Kronospan Wodoodporne wielkoformatowe płyty ścienne Rocko Tiles
www.kronosfera.pl
ul. 1 Maja 52 47-100 Strzelce Opolskie
Wielkoformatowe wodoodporne płyty ścienne Rocko Tiles - nowość w ofercie paneli ścinnych
Płyty ścienne SPC (Stone Powder Composite), które zawierają aż do 70% sproszkowanego marmuru, to prawdziwi bohaterowie w dziedzinie wykańczania wnętrz. Dzięki swojej unikalnej strukturze charakteryzują się doskonałą stabilnością wymiarową, pozwalając na cięcie, wiercenie oraz frezowanie. Są one wyjątkową alternatywą do wykończenia ścian w salonie, kuchni i łazience.
Płyty Rocko Tiles to produkty odporne na działanie wody, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Co więcej, te płyty są trudnopalne zgodnie z normą [EN 13501-1], co czyni je idealnym wyborem do dużych projektów komercyjnych.
Można je montować na istniejących powierzchniach, takich jak stare płytki ceramiczne, beton, drewno czy gres (po odpowiednim przygotowaniu podłoża), co czyni je doskonałym rozwiązaniem do szybkich remontów lub renowacji - bez nieporządku, kurzu, hałasu i dodatkowych kosztów.
Płyty posiadają wymiary 2800x1230 mm i grubość wynoszącą 4 mm. Mogą być montowane jako całość, tworząc spójną przestrzeń, lub przycinane na dowolny wymiar. Dzięki swojej elastyczności, wynikającej z 74% zawartości marmuru i dodatku PVC, płyty są stabilne wymiarowo i nie zmieniają swoich rozmiarów w reakcji na zmiany temperatury.
Płyty Rocko Tiles są odporne na wilgoć, co czyni je doskonałymi do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Podłoże, na którym planujemy montaż płyt ścienne, musi być równomierne, stabilne i zapewniać odpowiednią przyczepność. Proces montażu jest prosty - po przygotowaniu podłoża, płyty montuje się na ścianie, korzystając z właściwego kleju. Po zainstalowaniu płyt, można je połączyć za pomocą fugi epoksydowej lub silikonu.
Te płyty charakteryzują się imponującymi właściwościami, takimi jak wodoodporność, atest higieniczny, łatwość czyszczenia, odporność na zarysowania, uderzenia, plamy oraz promieniowanie UV. Kolekcja płyt ściennych skupia się na realistycznym odwzorowaniu drewna, marmuru i betonu.
Ich doskonały wygląd jest wynikiem skrupulatnego skanowania powierzchni materiałów i precyzyjnego cyfrowego wydruku, który wiernie oddaje naturę tych materiałów. Dodatkowym atutem tych płyt jest fakt, że w dotyku przypominają chropowatość kamienia (PT) oraz szorstkość drewna (FN), co dodaje im autentycznego charakteru.
Kolekcja Rocko Tiles koncentruje się na autentycznym oddaniu wyglądu drewna, marmuru i betonu.
Najlepsza podłoga tylko z wodoodpornymi panelami winylowymi
Kolejnym trwałym i wodoodpornym produktem są podłogi. Panele podłogowe wykonane są w 70% z sproszkowanego marmuru, co przekłada się na ich stabilne właściwości fizyko-mechaniczne oraz niezwykłą wytrzymałość.
Panele charakteryzują się wyjątkową odpornością na zmienne temperatury, utrzymując swoje wymiary bez względu na wahania termiczne. Doskonale sprawdzają się w instalacjach podłogowego ogrzewania, zarówno elektrycznego, jak i wodnego. Co więcej, są niezwykle praktyczne, pozwalając szybko odświeżyć wnętrze pomieszczenia.
Nie musisz się obawiać efektu telegrafowania, czyli odkształceń podłoża na powierzchni paneli - są one idealne do montażu nawet na istniejących płytkach podłogowych czy starej podłodze. Dodatkową zaletą jest prosty montaż, który możesz wykonać bez potrzeby profesjonalnych narzędzi.
Panele podłogowe zostały w 70% wykonane z marmuru w postaci proszku, dlatego wyróżniają się stabilnymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi, a także niezwykłą wytrzymałość.
Panele podłogowe są, w 70% wykonane z marmuru w postaci proszku, dlatego wyróżniają się stabilnymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi, a także niezwykłą wytrzymałość.
Przez salon, kuchnię i łazienkę - wodoodporne panele winylowe
Te panele to doskonałe rozwiązanie do wykorzystania w całym domu, od korytarza po łazienkę, kuchnię, salon, sypialnię, aż po pokój dziecięcy. Ich wszechstronne właściwości sprawdzą się w każdym pomieszczeniu.
Panele są całkowicie odporne na wodę, dzięki czemu nie pozostaną na nich żadne ślady po rozlanym soku czy czerwonym winie, co zawdzięczają swojej warstwie plamoodpornej. Dodatkowo, specjalna warstwa antypoślizgowa zapewnia dodatkowy komfort, zwłaszcza w pomieszczeniach takich jak łazienka czy kuchnia.
Do szeregu zalet, które posiadają panele i płyty Rocko Tiles, można dodać jeszcze jedną - niezrównane wzornictwo.
Warstwa polimerów skutecznie chroni powierzchnię paneli przed zarysowaniami i uszkodzeniami, co pozwoli utrzymać podłogę w nienagannym stanie przez wiele lat. Dzięki antystatycznej powłoce, panele nie przyciągają kurzu, co czyni je doskonałym wyborem dla alergików.
Są łatwe w utrzymaniu czystości dzięki specjalnej warstwie ochronnej, która skutecznie odpiera plamy. Do ich czyszczenia wystarczy użyć wody lub specjalnych detergentów przeznaczonych do tego rodzaju podłóg. Są to podłogi niezwykle praktyczne, idealne dla osób ceniących sobie komfort i higienę.
Dodatkowo, panele charakteryzują się doskonałą izolacją akustyczną, co sprawia, że hałasy wynikające z chodzenia w butach, łapek psów czy poruszających się po podłodze zabawek są skutecznie stłumione. Co jest niezwykle istotne, szczególnie w obecnych czasach pandemii, panele można także bez obaw czyścić mopem parowym.
Do szeregu zalet, które mają, trzeba dodać jeszcze jedną - ich niezrównane wzornictwo. Dzięki zaawansowanym technologiom panele doskonale naśladują teksturę drewna lub kamienia. W przypadku powierzchni o rozmiarze do 14 m2, możesz ułożyć podłogę bez powtarzających się desek, co jeszcze bardziej podkreśla naturalny efekt.
Ponadto, dostępne są wodoodporne listwy wykończeniowe, które są identyczne kolorystycznie jak podłoga, co zapewnia spójny wygląd. Nie ma potrzeby stosowania zaślepek, ponieważ panele winylowe Rocko można łatwo docinać pod kątem 45°, podobnie jak listwy drewniane.
Panele winylowe Rocko są dostępne w trzech różnych formatach: standardowym wymiarze paneli 192 mm x 1210 mm, szerokiej desce o wymiarach 234 mm x 1210 mm oraz w formacie płytek ceramicznych o rozmiarach 259 mm x 600 mm. Szczegółowe wymiary paneli podłogowych można znaleźć na karcie produktu. Dzięki temu masz możliwość wyboru formatu, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby i odpowiada estetyce Twojego wnętrza.
źródło i zdjęcia: Kronospan
