Panele winylowe Rocko w pokoju dziecięcym
Jeśli aktualnie aranżujesz pokój dla swojego dziecka i zastanawiasz się, jak stworzyć wnętrze, które nie tylko będzie piękne, ale również bezpieczne i funkcjonalne, mamy kilka cennych wskazówek dla Ciebie.
Kronospan Wodoodporne panele winylowe Rocko
www.kronosfera.pl
ul. 1 Maja 52 47-100 Strzelce Opolskie
Pamiętaj, że wybór odpowiedniej podłogi to jeden z kluczowych elementów przy urządzaniu pokoju dla dziecka. Inne elementy wyposażenia można stosunkowo łatwo zmienić, ale wymiana podłogi już wiąże się z większym remontem. Jeśli poszukujesz idealnego rozwiązania, oto kilka pomocnych porad, które mogą ułatwić Ci podjęcie decyzji.
Przy urządzaniu pokoju dla dziecka często mamy dylemat, jaką podłogę wybrać: dywanową wykładzinę, drewnianą podłogę czy też panele winylowe. Każde z tych rozwiązań wydaje się być funkcjonalne, praktyczne i bezpieczne, jednak ostateczny wybór powinien być dobrze przemyślany. Istotne jest nie tylko dopasowanie podłogi do ogólnego stylu pomieszczenia, ale również funkcjonalność, komfort użytkowania, wygoda i zapewnienie bezpieczeństwa.
Wybór dywanu jako podłogi w pokoju dziecięcym jest tradycyjnym rozwiązaniem, które jest powszechne ze względu na jego miękkość i przyjemność w dotyku. Taka powierzchnia zapewnia komfort podczas zabawy i jednocześnie pomaga zapobiegać urazom związanym z potknięciami i upadkami.
Jednak należy pamiętać, że dywan ma również pewne wady. Podczas dziecięcej aktywności często dochodzi do wypadków, które mogą prowadzić do trudnych do usunięcia zabrudzeń, takich jak rozlane soki czy rozpryskane farby. Dywan jest trudny do utrzymania w czystości w takich przypadkach.
Łatwo ulega plamieniu i gromadzi brud, zwłaszcza jasne i jednolite kolory są niepraktyczne w aranżacji dziecięcego pokoju. Jeśli mokra plama nie zostanie szybko usunięta, może sprzyjać rozwojowi szkodliwej pleśni. Dodatkowo, włókna dywanu mają tendencję do przyciągania i zatrzymywania brudu i kurzu, co może negatywnie wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu.
Jedną z największych zalet drewnianej podłogi jest jej naturalność, co sprawia, że jest to najbardziej organiczne rozwiązanie, jakie możemy wybrać. Drewno nie tylko dodaje ciepła pomieszczeniu poprzez swoją naturalną strukturę, ale także za pomocą odpowiednio dobranego odcienia. Jest również przyjemne w dotyku i skutecznie tłumi dźwięki, co sprzyja spokojniejszej atmosferze. Nieregularne wybarwienie drewnianych desek nadaje pomieszczeniu elegancji i szlachetności. Niestety, mimo swojej trwałości, drewniana podłoga należy do jednych z droższych materiałów wykończeniowych.
Warto więc zastanowić się, czy to rozwiązanie jest opłacalne, szczególnie jeśli w pokoju będą często odbywały się intensywne zabawy, takie jak wyścigi metalowych samochodzików, które mogą spowodować zarysowania, wgniecenia czy odbarwienia drewna. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że upuszczone czerwone soki czy inne zabrudzenia mogą pozostawić trudne do usunięcia plamy, co również stanowi pewne wyzwanie dla drewnianej podłogi.
Panel Podłogowy wodoodporny Barista R077
Chociaż podłoga winylowa, w porównaniu do standardowych paneli laminowanych, może być nieco droższa, to jednak jest idealnym wyborem do pokoju dziecięcego. Panele winylowe Rocko SPC nie tylko zapewniają bezpieczeństwo dla dzieci, ale także są przyjazne dla środowiska. Składają się w 70% z proszku marmurowego i nie zawierają formaldehydu, co gwarantuje wysoką jakość i minimalizuje potencjalne ryzyko dla zdrowia dzieci. Możesz znaleźć szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej, aby mieć pewność, że spełniają Twoje oczekiwania.
Zalety paneli winylowych Rocko
Panele winylowe Rocko mają wiele korzyści, które czynią je idealnym wyborem do pokoju dziecięcego.
Po pierwsze, są wodoodporne i plamoodporne. Nie musisz martwić się o rozlaną wodę lub inne płyny, ponieważ nie spowodują one uszkodzenia podłogi. Panele nie odkształcą się i są łatwe do czyszczenia. Dzięki specjalnej warstwie plamoodpornej, nawet rozlany sok nie pozostawi trudnych do usunięcia plam. Możesz łatwo utrzymać je w czystości, wystarczy umyć je ciepłą wodą i, opcjonalnie, dodać odrobinę płynu przeznaczonego do tego typu podłóg.
Po drugie, panele winylowe są wytrzymałe i odporne na zarysowania. W pokoju dziecka, gdzie intensywnie się bawi i porusza, istnieje ryzyko uszkodzenia podłogi przez zabawki. Jednak panele winylowe są odporniejsze na zarysowania, co oznacza, że Twoje dziecko może swobodnie bawić się samochodzikami czy klockami bez obaw o uszkodzenie podłogi. Panele Rocko posiadają 23. klasę użyteczności domowej, co świadczy o ich wytrzymałości.
Po trzecie, panele winylowe Rocko zapewniają doskonałą izolację akustyczną. Dzięki temu, odgłosy butów czy spadających zabawek są znacznie stłumione w porównaniu do tradycyjnych paneli laminowanych. To oznacza, że Twoje dziecko może się bawić bez zbędnych hałasów, a Ty możesz cieszyć się spokojem.
Dodatkowo, panele winylowe są antyalergiczne. Posiadają antystatyczną powłokę, która nie przyciąga kurzu. Dla rodzin, w których są alergicy, jest to doskonałe rozwiązanie, które pomaga utrzymać czystość i zdrowe środowisko.
Warto również wspomnieć, że panele winylowe są kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym, co sprawia, że są jeszcze bardziej wszechstronnym rozwiązaniem. Można je również instalować na istniejących podłogach, takich jak stare panele, deski lub płytki, pod warunkiem, że podłoże jest równe. Montaż paneli winylowych jest prosty, co zachęca nawet laików do samodzielnego układania.
źródło i zdjęcia: Kronospan
